سوختن ترانس اکو آمپلی شارژی
    با سلام و درود :
    دوستان سوختن ترانس این اکو چه علت هایی میتونه داشته باشه برای مراسمی زدیمش به برق بعد از دو تا پنج دقیقه دود کرد الان که باز شد ترانسش سوخته
    البته ناگفته نمونه چوندباتری از قبل* شارژ داشت میشه استفاده کرد یعنی در ظاهر که مدارش مشکلی نداره
    پاسخ : سوختن ترانس اکو آمپلی شارژی
    دوستان و اساتید محترم لطفا کمک کنید
      نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
      با سلام و درود :
      سلام و درود،
      چون میگین الان داره با باتری کار میکنه،
      پس مشکل از بخش قدرت و بخش آمپلی فایر و بخش اکو نیست.
      اگر فیوز داره بررسی کنین که سوخته یا نسوخته.
      پل دیود، خازن الکترولیت صافی و خازن های عدسی بخش تغذیه،
      و آیسی شارژ یا ترانزیستور شارژر، دیود زنر اگر داره از نظر اتصال کوتاه بررسی
      کنین.
      از برد تغذیه هم عکس قرار بدین.
      موفق و پیروز باشید.
        سلام و درود،
        کنین.
        موفق و پیروز باشید.
        سلام و درود
        امیدوارم عکس خوب شده باشه دوتا سیم نارنجی از ترانس و سیم قرمز و سبز هم از باتری البته سیم سبز مشترک ترانس و باتری هستش فیوز هم سوخته بود
        جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2022/03/03, 20:10.
          سلام و درود،
          کنین.
          موفق و پیروز باشید.
          یه سوال دیگه باتریش ۱۲ ولت ۴*.۵آمپری هست ترانسش چه ولتاژی باید باشه
            سلام و درود،
            کنین.
            موفق و پیروز باشید.
            با سلام برد و از نظر اتصالی چک کردم خوشبختانه اتصالی روی برد نداشت
            شاید خنده دار باشه ولی تغذیه رو به قسمت ورودی برد که ترانس بهش وصل میشد زدم باز هم بدون مکل کار*میکنه منظور قسمتی که سه سیم خروجی ترانس نصب میشه
            ولی یه مشکل اساسی اینکه خود ترانس بی نام و نشونه و نمیشه مشخصاتش و در آورد ترانسش هم ثانویه سه سیم هستش
              سلام و درود
              به نظر میرسه آیسی آمپلی فایرش از سری
              TDA باشه ( شاید هم TDA1557)
              اگر قسمت تغذیه دارای دو عدد دیود صافی
              باشه( که در عکس اینجور به نظر میرسه)
              ترانس 12 - 0 - 12 با جریان دهی 4 یا 5 آمپر
              مناسب هست.
              موفق و پیروز باشید.
                سلام بر اساتید.
                ترانس این اکو همراه از نوع دوبل 12 با جریان 2 آمپر هست.
                ضمنا سوختن ترانس احتمالا مربوط به مداردیودها و صافی یا قسمت شارژر و حتی میتواند باطری باشه!
                موفق باشید.
                سلام بر اساتید.
                موفق باشید.
                  مناسب هست.
                  موفق و پیروز باشید.
                  ممنونم بله آیسی از نوعی که فرمودید هستش
                  نوشته اصلی توسط FX5 نمایش پست ها
                  سلام بر اساتید.
                  موفق باشید.
                  سلام بر اساتید.
                  موفق باشید.
                  ممنونم ولی از لحاظ فنی نه اتصالی وجود داره و نه قطعه ای معیوب شده
                    مناسب هست.
                    موفق و پیروز باشید.
                    برگ سفید پل دیودی که با چهار تا دیود درست میشه درست
                    برگ آبی قسمتی که روی مدار هستش این چجوری یکسو میکنه برای یکسو سازی مگه نباید فاز و نول ac به ورودی پل دیود متصل باشه ولی نول این مدار به پل دیود وصل نیست اصلا ترتیب دیود ها جور در نمیاد شاید من متوجه نمیشم
                    یه سوال دیگه در این جور اکو ها یا مدار ها برق ac آیا صرفا فقط برای شارژ باطری بکار میره؟
                    یه چیز دیگه دوتا ال ای دی کنار هم هست که برای شارژ و فول شارژ هستش که با یک کلید دو وضعیتی به حالت شارژ یا حالت استفاده میره وقتی کلید و به وضعیت شارژ میزنی بدون اینکه سیم به پریز وصل باشه چراغ شارژش روشن میشه آیا این درسته معمولا این چراغ زمانی که پریز به برق وصل باشه باید روشن بشه البته وسایل دیگه رو میگم.
                    جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2022/03/06, 18:11.
                      مطمئنا مداری که داخل برگه آبی هست، ناقص رسم
                      شده.
                      چون که آند دو تا دیود به هم وصل شده و این
                      مانع عبور جریان میشه!
                      بیشتر برای شارژ باتری به کار میره.
                      ولی میتونه برق آمپلی فایر رو هم تامین کنه( البته
                      در ولوم پایین)
                      اگر از اول چراغ شارژ ناخواسته روشن میشده،
                      یعنی طراحی مدار ناقص هست.
                      اما اگر جدیدا اینطور هست، یکی از دیود ها معیوب
                      شده.
                        شده.
                        در ولوم پایین)
                        شده.
                        باسلام دیود هارو تست کردم مشکلی نداشت
                        یه سوال فرمودید با برق ولوم پایین ....
                        چون داشت مداحی میکرد به برق هم وصل بود آیا امکانش هست همین مسئله باعث این مشکل شده باشه ولومش بالا بوده
                        جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2022/03/07, 14:21.
                          بله،احتمالش وجود داره.
                          این تست رو انجام بدین:
                          سیم های باتری رو جدا کنین.
                          سیم های نارنجی ترانس رو قطع کنین.
                          مولتی متر رو در حالت تست دیود قرار داده و
                          مقدار دو سیم نارنجی متصل به برد رو اندازه
                          بگیرین.
                          اگر عددی نمایش داده شد،مشکل جدی در بخش
                          شارژ یا تغذیه وجود داره.
                          اما اگر عددی نمایش داده نشد،
                          یعنی ترانس بر اثر فرسودگی،نوسانات برق و
                          یا همان دلیلی که گفتم سوخته.
                            بگیرین.
                            ببخشید منظورتون اینکه سر دیود هایی که سیم های مثبت ترانس بهشون وصل* شده رو تست دیود بگیرم.
                            جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2022/03/08, 01:03.
                              خیر،
                              باید دو سیم نارنجی قطع بشه و از دو سیم نارنجی
                              متصل به برد، تست دیود انجام بشه.
                              و سیم های باتری هم جدا بشن( برای جلوگیری از خرابی مولتی متر)
                              جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2022/03/08, 10:09.
