مشکل بزرگ و همه گیر نویز در ماژول بلوتوث در منبع تغذیه مشترک...
    درود بر دوستان و مهندسین گل.
    ما آمپیلی داریم و منبع تغذیه (هم دوبل، هم سوئیچینگ)
    _ برای خلوت کردن کار با استفاده از آیسی رگولاتور یا مبدل های کاهنده dc to dc به هر روشی که فکر کنید سعی کردیم مشکل نویز سیگنالی درون ماژول های بلوتوث رو حذف کنیم. اما نمیشه که نمیشه...
    تا وقتی که تغذیه مشترک داریم نویز هست.هیچ ربطی هم به آمپر کشی و ولتاژ و قدرت مدار نداره.
    با روش مشترک کردن گراند ها و استفاده از خازن های بزرگ برای ورودی و خروجی ولتاژ مبدل یا رگولاتور و خازن عدسی و صافی و هر ترفندی که فکر کنید زدیم . فقط نویز کم تر میشه.
    تنها راه حذف نویز این بوده که برای ماژول از یک تغذیه جدا گانه استفاده بشه.
    راه حل چیه؟ این مشکل خیلی از کسانیه که میشناسم...
    یه جایی خوندم که نوشته بود تنها راه مبدل کاهنده ایزوله هست. اما در ولتاژdc dc مبدل کاهنده ایزوله نداریم.یا شاید داریم من نمیدونم.
    پاسخ : مشکل بزرگ و همه گیر نویز در ماژول بلوتوث در منبع تغذیه مشترک...
    طراحی فیلتر های تغذیه و emi شیلدتون مشکل داره ...
    تصویر شماتیک و پی سی بی تغذیه دو طرف رو قرار بدید راحت تر میشه عیب یابیش کرد
      نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
      طراحی خاصی نیست. یک آمپلی فایر+ ماژول بلوتوث
      تا زمانی که منبع تغذیه یکی هست و گرند ها یکی میشه، نویز هست. البته گرند خروجی وقتی وصل میشه به گرند تغذیه نویز کمتر میشه.در کل این مشکل خیلی ها هست که همچنان حل نشده.نویز دیجیتال و بیب هست. با خازن و هیچ راه کاری حل نشد. حتی با مدار dc to dc
      وقتی منبع تغذیه از یه جای دیگه مثل شارژر موبایل یا هرچیز دیگه ای تامین میشه صدا صاف و بدون هیچ نویزی عالی پخش میشه
        خوب پس مشکلت از منبع تغذیه است ...
        رگولاتورش چیه ؟
        بلوتوث براست های جریان بالا داره اگر رگولاتور و فیلترهای خروجیش سرعت پاسخدهی اشون پایین باشه ( یعنی فرکانس لود رگولاسیون بیاد توی رنج صوتی ) اینجوری میشه ...
        در حالت عادی از ماژولهای ارزونقیمت روی پنلی چینی ، تا هدفون و هدست بلوتوث تا پخش ماشین و سینمای خانگی و تلویزیون و موبایل و غیره همه اشون ترکیب بلوتوث با آمپلی فایرهای آنالوگ رو دارن با یک منبع تغذیه که اکثرا هم باتری تک سلولی جریان پایینه رو دارن استفاده میکنن .
        تغذیه درست طراحی شده باشه این براستها اصلا نباید در محدوده حداقل صوتی پدیدار بشن ( اصولیش اینه که در هیچ باند فرکانسی نباید طاهر بشن ، مثلا در موبایل کلی فرستنده گیرنده رادیویی حساس با فرکانسهای نزدیک به بلوتوث هم همزمان دارن استفاده میشن قرار باشه emi و emc بلوتوث وارد حوزه این بخشها بشه کلا ابزار غیرقابل استفاده میشه )
        ما چند تا پروژه داشتیم adc های فوق حساس ۲۴ بیتی داشته ولتاژ آنالوگ رنج زیر ۲ ولت رو میخونده با بلوتوثبرای کامپیوتر ارسال میکرده ...
        اگر این تداخل اونجا وارد بشه کل عددهای خونده شده adc بی اعتبار میشن
          نوشته اصلی توسط Hamid.shahan نمایش پست ها
          با سلام و احترام
          در صفحه زیر میتوانید یک نمونه از این مبدلها را ببینید. اگر نگاهی به دیتاشیتش بندازید خواهید دید که حذف گراند لوپ را هم به عنوان یکی از کاربردهایش ذکر کرده.
          ماژول MAU202 یک مبدل DC به DC با ولتاژ ورودی 5 ولت و خروجی تکی 5 ولت با جریان خروجی 200 میلی آمپر با توان 1 وات می باشد.
          اگر که بخواهیدبدانید که چگونه عمل میکنه به اینصورته که میاد و فرکانس ولتاژ ورودی dc را توسط یک اسیلاتور بالا میبره و وارد یک ترانس کوچک میکنه و ولتاژ ثانویه را مجدد یکسو میکنه و به خروجی میفرسته، بدین صورت شما در خروجی ولتاژ dc دارید که گراندش اتصالی با گراند سمت ورودی نداره. البته اگر مقداری اطلاعات و حوصله داشته باشید خودتون هم میتوانید با یک ترانزیستور و یک هسته فریت و تعدادی مقاومت و خازن یکیش رو طراحی کنید. البته در آوردنش به کوچکی این نمونه های آماده سخته ولی درست کردن نمونه ایی که جواب بده امکانپذیر میباشد.
          موفق باشید.
          جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2022/08/05, 08:45.
            درود، از یک فیلتر RC استفاده کنین!
            خیلی خوب جواب میده!
            مقدار مقاومت رو بین 10 تا 100 اهم تغییر بدین
            و ظرفیت خازن رو هم 1000 میکرو فاراد انتخاب
            کنین.
              خیلی خوب جواب میده!
              کنین.
              این فیلتر رو تست کردم.یکی دو تا دستگاه نیست. من نزدیک به ۲۰ دستگاه صوتی مختلف رو بلوتوث دار کردم که همه از دم مشکل این داستان رو داره.البته فیلتر آرسی خیلی نویز رو کم میکنه در حدود ۸۰٪ . اما صدای ریز و خیلی کم نویز در پس زمینه درست مثل این هست که موزیک کیفیت پایینی داره.
              خیلی خوب جواب میده!
              کنین.
              نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
              با سلام و احترام
              موفق باشید.
              پس مشکل ما فقط اتصال مشترک گرند هست.
              یعنی فرکانس تغذیه هر چی هم که باشه نمیتونه با فرکانس خروجی موزیک یکی بشه و وداخل ایجاد کنه. شما لینکی که معررفی کردید یک مبدل ایزوله با ۲۰۰ میلی آمپر هست. پس اینجا جریان دهی هم نمیتونه ربطی به نویز داشته باشه. درسته؟
              حالا یک سوال، : با توجه به اینکه ورودی آمپلی و خروجی ماژول بلوتوث ،گرند مشترک دارند و با منفی یا گرند تغذیه ی اولیه (قبل از مبدل ایزوله) مشترک میشن خواه نا خواه ، از اینجا مشکل گرندلوپ ایجاد نمیکنه؟ چون تست نکردم میپرسم و باید فردا برم بازار تهیه کنم
              با سلام و احترام
              موفق باشید.
              یعنی فرکانس تغذیه هر چی هم که باشه نمیتونه با فرکانس خروجی موزیک یکی بشه و تداخل ایجاد کنه. شما لینکی که معررفی کردید یک مبدل ایزوله با ۲۰۰ میلی آمپر هست. پس اینجا جریان دهی هم نمیتونه ربطی به نویز داشته باشه. درسته؟
              رگولاتور یک بار از مدار آیسی mc 34063 رد کردم که تغییر فرکانس بدم بهش. ۶ ولت خروجی با یک آمپر داد. اما تفاوتی توی نویز نداره. توسط خازن های ۱۰۴ و ۴۷۰ و حتی بالای ۱۰هزار و ۲۰ هزار ولتاژ رو صاف کردم. باز هم تاثیری نداشت در صورتی که این حجم از خازن احتمالا باید فرکانس رو خیلی تغییر بده. توسط مبدل dc to dc کاهنده و حتی از ولتاژ پایین با افزاینده ، تست کردم نشد.
              توان دریافتی ماژول رو کم کردم، صدای ویز اضافه میشه. زیاد کردم توسط دو رگولاتور ۷۸۰۵ و ۶ ، با خروجی موازی و مشترک. تغذیه ی اصلی و اولیه ۲۴ولت ۳ آمپر. باز هم نشد.
              تنها روشی که جواب داد ، تغذیه ی ترانس بود که یک خروجی مجزا ۱۲ ولت داشت و از اون به ماژول دادم و نویز کامل قطع شد. تغذیه ترانس مد نظرم نیست چون هم بزرگه و هم سنگین
              اگر مدار ساده ای برای مبدل dc to dc پنج ولت خروجی دارید که ایزوله و مشکل نویز بلوتوث رو حل کنه معرفی کنید لطفا
                با سلام مجدد
                میتوانید از مدار زیر ایده بگیرید.
                موفق باشید.
                  دوست عزیز این رنج خازنهایی که شما نوشتی که معلومه کار فیلترینگ تداخلی رنج ۲.۴ گیگاهرتز رو انجام نمیدن.
                  توی محدوده کاری بلوتوث خازنهای سرامیکی یا مولتی لایر اس ام دی با ۳ ظرفیت ۸.۶ پیکو ، ۱۵ پیکو و ۶۸ پیکو ( سه تا موازی با هم دو سر لاین تغذیه ) کار فیلتر براستهای بلوتوث رو انجام میدن .
                  خازنهای ۱۰۰ نانو موازی با ۲.۲ تا ۴.۷ میکرو ( مجددا سرامیکی اس ام دی ) هم فیلترهای فرکانس پایین تغذیه هستن .
                  در مدارات آر اف فیلتر و خازنهای دکوپلینگ اونطور که شما فکر میکنی نیست که هر چقدر ظرفیت رو ببری بالا بهتره .
                  هر خازنی بسته به ظرفیت و کلاس کاریش یه محدوده فرکانس قطع داره ... هر چقدر ظرفیت بالاتر میره این فرکانس رزنانس و قطع پایین تر میاد
                  دلیل اینکه در مدارات رادیویی برای فیلتر تغذیه روی ابتدا و انتهای خط خازنهای ظرفیت پایین چند پیکو رو با خازنهای ۱۰۰ نانو و ماکزیمم ۴.۷ میکرو موازی میکنن برای اینه که هر کدوم از این خازنها یک بخش مشخص از رنج فرکانسی رو میتونن فیلتر کنن .
                  بخشهای بالای رنج خازنها باید سری 7 یا بهتر و حتما سرامیکی اس ام دی باشن ( خازنهای ظرفین پایین معمولی بخاطر پایه های بلندشون و اثر سلفی این پایه ها اصلا نمیتونن کار کنن )
                    عالی توضیح دادید. حتما تست میکنم. نتیجه رو میگم. برای خیلی ها میتونه مفید باشه
                      رفتم بازار. اولا که خازن سرامیکی ۸.۶ پیکو اصلا پیدا نمیشه.
                      ۸.۲ بود توی بازار که گرفتم حالا شاید جواب داد.
                      مبدل های دی سی به دی سی ایزوله هم به شدت گرونه. ارزونترینش رو میگفت ۲۸۰ تومن.
                      یه نفر اونجا بهم یه راه داد گفت این روش رو تست کن جواب میگیری احتمالا.
                      گفت از هد های نوار کاست به عنوان مبدل ایزوله استفاده کنم درست میشه.
                      حالا میخوام تست کنم شاید جواب داد
                        سلام دوست عزیز جواب گرفتی از این روش ها؟
                        من چند سال پیش چند تا مبدل dc-dc خریدم اون موقع ها که خیلی ارزون بود و این مبدل ها تازه اومده بودند تو بازار
                        قشنگ خفه میشه هر گونه نویز ولی عمر این مبدل ها انگار خیلی کمه بعد از یک مدت کم کم دوباره صدای نویز بر می گرده و با این قیمت های روز هم که اصلا معقول نیست
                        من خیلی تحقیق کردم ولی سر در نیاوردم روی این همه وسیله که بلوتوث دارند تو بازار چی نصب می کنند که هیچ نویزی نداره
                        چند تا رو باز کردم اینها که هیچ کدوم مبدل dc-dc و تغدیه جداگانه و سویچینگ ندارند
                          رفتم فروم‌ خارجی دیدم اونا هم درگیرن یکی سه صفحه تایپ کرده بود کلی راه حل داد در نهایت گفت میشه خیلی کم کرد ولی رفع نمیشه، درست هم میگه چون اگه دقت کنید بلوتوث هیچ وقت کیفیت صدای اصلی رو نداره
                            دوستان این مشکل فقط با مبدل DC به DC حل میشه.
                            به مدار ساده زیر نگاه کنید.
