سلام .اکو همراه قهرمان قسمت شارژخراب شده وبعد بررسی متوجه شدم باطری 12ولت 4.5امپری کاملا از کار افتاده وشارژنمیشود یک عدد باطری نو خریدم اما باز هم شارژنکرد .چراغ زرد رنگ نشانگر شارژروشن نمیشد که چراغ معیوب بود وعوض کردم روشن شد اما باطری شارژنمیشود.سه عدد چراغ نشانگر :سبز که برای فول شارژاست وچراغ زرد برای شارژمتوسط وچراغ قرمز برای حداقل مقدار که هیچکدام با وصل باطری نو12ولت روشن نمیشود.یکعدد ای سی رگولاتور 12ولت جهت شارژوجود دارد اما متوجه شدم هرسه پایه ولتاژبرابر دارند ای سی را عوض کردم همان بود چیزی فرق نکرد.سر وسط ای سی که باید گراند باشد توسط دیود 5408 به خط مثبت وصل است واین برایم تعجب برانگیز بودوپایه خروجی ای سی که با سیم قرمز به باطری میرود با یک دیود دیگر5408 به خط مثبت وصل است که باز متوجه نشدم برای چی است.کلید فشاری روشن خاموش اکو 6 پایه دارد که موقع وصل 4پایه بهم وصل میشود واکو همراه کار میکنه اما دو پایه نه در حالت وصل ونه قطع کلید بهم راه نمیدهد این دوتا پایه برای چیست. ایا کلید هم خراب است.لطفا کمک کنید.
مشکل اکو همراه قهرمان
پاسخ : مشکل اکو همراه قهرمان
خدمت دوستان گرامی سلام عرض میکنم.بعد از کلی برسی وسوال از دارنده دستگاه که گفتند اصلا از اول خرید دستگاه قسمت شارژکار نمیکرد به این نتیجه رسیدم که طراحی برد مشکل دار بوده وبعد از تغییرات در برد الان قسمت شارژ درست عمل میکند وچراغهای نمایشگر درست عمل میکنند وخروجی شارژر 12.5ولت دارد .
