مشکل ضعیف شدن و کم شدن صدای بیس ساب ووفر اسپیکر میکرولب مدل M-560
  • EhsanCPU
    • 2023/02/03
    • 5
    #1
    با سلام خدمت اساتید محترم
    اسپیکر بنده میکرولب 2.1 مدل M-560 هست
    چند سالی که داشتم عالی بوده و کیفیت صدای بالایی داشت طوری که صداشو بلند میکردم پنجره ها میلرزید و من هم همیشه با صدای متوسط استفاده میکردم ازش ولی یکدفعه صدای بیس ساب ووفرش خیلی خیلی کم و ضعیف شده قطع نشده فقط قدرت صدا خیلی خیلی کم شده و کوبش قبل رو نداره حتی اگه ولوم بیس را تا آخر زیاد کنم اون بیسی که قبل داشت و پنجره ها میلرزید رو نداره بیسش خیلی خیلی ضعیف شده مثلا قبلا یه کاغذ میگرفتم جلوی حفره ووفرش کاغذ میلرزید ولی حالا ولوم بیسش را تا آخرم زیاد کنی یه مقدار کمی بیس داره بلند گوهای راست و چپ هیچ مشکلی ندارن و صدای شفاف و بلندی دارن فقط مشکل کم شدن صدای بیس ساب ووفر هست که خیلی خیلی کم و ضعیف شده به نظرتون مشکل میتونه از کجا باشه؟
    این عکس اسپیکر هست
    این برد ولوم ها
    برد اصلی
    پشت برد
    جدیدترین ویرایش توسط EhsanCPU; 2023/06/04, 20:37.
  • HS1386
    • 2020/07/17
    • 6424
    پاسخ : مشکل ضعیف شدن و کم شدن صدای بیس ساب ووفر اسپیکر میکرولب مدل M-560
    نوشته اصلی توسط EhsanCPU
    این عکس اسپیکر هست
    این برد ولوم ها
    برد اصلی
    پشت برد
    درود،
    ولوم بیس رو آزمایش کنید و در صورت امکان نداشتن، دو پایه
    وسط و کنار ولوم رو موقتا یکسره کنید، و ببینید آیا مشکل حل میشه
    یا نه.
    خازن های کنار آیسی TDA2030 متصل به بدنه هم تعویض کنید.
    در نهایت ممکنه آیسی 4558 سوخته باشه.
    • EhsanCPU
      • 2023/02/03
      • 5
      نوشته اصلی توسط HS1386
      درود،
      یا نه.
      ممنون از راهنمائی
      دو پایه وسط و کنار ولوم بیس رو موقتا یکسره کردم ولی متاسفانه هیچ تفاوتی نکرد
      خازن ها هم ظاهری همه سالم هستن و اثری از نشتی یا تورم و باد کردگی ندارن
      یعنی ممکنه آیسی 4558 سوخته باشه و باز هم صدا داشته باشیم چون صدای اسپیکرهای راست و چپ صداشون بلند و عالی و شفافه فقط ساب ووفر بیسش خیلی خیلی کم شده و کوبش نداره
      • HS1386
        • 2020/07/17
        • 6424
        ممنون از راهنمائی
        ظاهری خازن رو ول کنید.
        بچسبید به باطن خازن ها، خازن هایی که کنار بخش های داغ کننده
        هستن، برای مثال کنار آیسی TDA2030 بدون تغییر ظاهری خراب میشن.
        این برد دو عدد آیسی 4558 داره، که یکی برای بلندگو های دو گانه هست و دیگری فیلتر ووفر.
        غیر این موارد، تنها موارد احتمالی باقی مانده که البته بعید هستن،
        نیمسوز شدن بلندگوی ووفر و نیمسوز شدن آیسی TDA2030 متصل
        به بدنه هست.
        پایه های آیسی TDA2030 متصل به بدنه رو لمس کنید، ببینید قدرت
        صدای هوم چقدره.
        • electronium
          • 2016/01/17
          • 371
          اول بلنگوی ووفر رو تست کن ببین با خروجی بجای یکی از چپ و راست سالمه یانه؟
          • EhsanCPU
            • 2023/02/03
            • 5
            به بدنه هست.
            صدای هوم چقدره.
            پایه های آیسی TDA2030 متصل به بدنه را لمس کردم یه هوم خیلی خیلی ضعیف میده
            جدیدترین ویرایش توسط EhsanCPU; 2023/06/05, 21:17.
            • EhsanCPU
              • 2023/02/03
              • 5
              نوشته اصلی توسط electronium
              این سوکت ها ظاهرا به کنترل ولوم اسپیکر مربوط میشه
              سوکت با سیم قهوه ای بیس
              سوکت سیم مشکی R
              سوکت سیم طوسی L
              جای این سوکتها رو نیاز هست عوض کنم؟
              جدیدترین ویرایش توسط EhsanCPU; 2023/06/05, 21:57.
              • EhsanCPU
                • 2023/02/03
                • 5
                خروجی ساب را بالاخره پیداش کردم
                شرمنده من علی رقم میل باطنیم مکانیک خوندم ولی شدیدا علاقه مند به برق و مدارات الکترونیکی هستم دیگه به بزرگی خودتون ببخشید
                با یه تیکه سیم یه بار خروجی اسپیکر چپ و یه بار خروجی اسپیکر راست را به خروجی ساب متصل کردم صداش دقیقا مثل همون اسپیکرای چپ و راست هست
                جدیدترین ویرایش توسط EhsanCPU; 2023/06/05, 22:02.
                • HS1386
                  • 2020/07/17
                  • 6424
                  خب پس مشکل از ووفر نیست.
                  فقط میمونه خازن ها و آیسی
