بنظر شما کاربرد این سنسور چیست؟
    نظر شما در مورد کارکرد دقیق این قطعه چیه؟ و چه کاربردی داره؟
    VSOP98260
    پاسخ : بنظر شما کاربرد این سنسور چیست؟
    نوشته اصلی توسط leader. نمایش پست ها
    VSOP98260
    با سلام و درود
    در برگه راهنما این چنین از قطعه نام برده شده است:
    Preamplifier Circuit for IR Remote Control
      سپاس.
      اگر اطلاعات دقیقی دارین لطفا بیتشر توضیح دهید.
        این ای سی کجا مورد استفاده قرار گرفته
        در واقع اگر اشتباه نکنم یه تقویت کننده سیگنال مادون قرمزه.
        امروز رو کامل زندگی کن...
        (یه روز یعنی هیچوقت!)
          من فکر میکنم تو کنترل تلوزیون دیدم
            این عکس ببین متوجه می شی کامل
            Ali Reza Tarkesh Esfahani
            Yahoo: amt_1390@yahoo.com
              به نظر می رسه این سنسور فرستنده کدهای مادون قرمز قابلیت برنامه ریزی و یادگیری داره
              کنترل تلویزیون ویدئو و دستگاهای مختلف با کدهای مختلف رو میشه همه به کمک یک ریموت کنترل ادغام و استفاده کرد.
              در گذشته ساعتهای mp3 پلیری وجود داشت که با معرفی دگمه خاموش و روشن و کم و زیاد کردن ریموت تلویزیون در مقابل چشمی این ساعت می شد قابلیت ریموت کنترل اضافه کرد حالا یک ای سی برای این کار داخل ریموت کنترل جدید امده که این قابلیت ادغام چند ریموت کنترل را دارد
              فقط کافی یکبار کد مربوطه به دستگاه معرفی و کلیدی مورد نظر براش تعریف بشه
              Vishay – New VSOP98260 Remote Control Code Learning IC
              Vishay Intertechnology, Inc. (NYSE: VSH) announces the industry’s first remote control code learning IC to integrate signal detection and processing into one component.
              Optimized for universal remote controllers, tablet PCs, and smart phones, the VSOP98260 simplifies the code learning process by amplifying and shaping the signal received by the infrared emitter already present in these devices.
              Product Benefits:
              • [*=left]Supports a more intuitive code learning process for the consumer
                [*=left]Integrates signal detection and processing, eliminating the hassle of using discrete components
                [*=left]Output accurately corresponds to the carrier frequency and data burst length of the input signal
                [*=left]Immune to noise from other light sources like compact fluorescent lamps
                [*=left]Packaged in a small 2 mm by 2 mm QFN package with a low height of 0.7 mm
                [*=left]RoHS compliant
                [*=left]Halogen free
                [*=left]Compatible with lead (Pb)-free soldering
              The Key Specifications:
              • [*=left]Carrier frequency: 20 kHz to 60 kHz
                [*=left]Supply Voltage: 2.0 V to 3.6 V
                [*=left]Supply current: 0.6 mA to 0.9 mA
                [*=left]Temperature range of – 25 °C to + 85 °C. Market
              Applications:
              • [*=left]Control code learning for universal remote controllers, tablet PCs, and smart phones
              The Perspective:
              In order to transmit valid commands, universal control devices must learn the modulation frequency and pulse patterns for each appliance being controlled. The most intuitive method for teaching them the correct code is to use the appliance’s remote control, placing it nose-to-nose with the universal controller. When a key is pressed, the infrared emitter transmits the pulses associated with this function and the universal controller receives the code and stores it in memory.
              The VSOP98260 simplifies the code learning process by amplifying and shaping the signal received by the infrared emitter already present in these devices. By combining these functions into one component, the IC simplifies designs in universal control devices, saving space and reducing overall costs.
              جدیدترین ویرایش توسط protelworker; 2016/06/14, 10:51.
                دقیقا نظر منم همینه.اما توی بعضی از دیتا شیتها ظاهرا گفتن تقویت کننده برای ریموتهای لرن بوده و با توجه به محدوده پوشش فرکانسی بالا با تمامی ریموتها سازگار هست.
                به عبارتی رابطی بین سنسورهای ir و میکرو یا icهای دیگه ای که ذخیره و آنالیز دیتای دریافتی را بر عهده داره.
                البته قیمتش هم خیلی بالاست.نزدیک 50 هزار. حالا چرا این قدر گران ! الله اعلم.
                جدیدترین ویرایش توسط leader.; 2016/06/15, 18:29.
                  دوستانی که در این مورد اطلاعاتی دارند در مبحث شرکت بفرمایند.
