ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟
    پاسخ : ساخت مدار تایمر آنلوگ 6 ساعته بدون استفاده از میکروکنترلر ؟
    یعنی در لحظه اول (اولین بار) هم باید یکبار میکروسوئیچ را فشار بدهیم که دیگه دائم بره تو حالت 6 ساعت on و 6 ساعت off اتومات ؟! نمیشه پایه MR طوری به تغذیه وصل بشه که و این پلس مثبت برای آن ایجاد شود ؟
    با سلام مجدد. همانطور که قبلا نوشتم اون خازنی که روی پایه MR هست باید بتونه اینکار را در هنگام وصل برق مدار انجام بده . پایه MR تنها نیاز به یک پالس برای شروع شمارش دارد و اگر روی سطح ولتاژ VCC باقی بماند عملیات شمارش و تولید کلاک پالس متوقف میشود.
    آیا مدار را بصورت عملی بستید؟ برای تست اولیه حتما با مقادیر خازن و مقاومت نقشه تست کنید تا تغییرات خروجی را بتوانید سریع ببینید و متوجه شوید که آیا مدار بدرستی عمل میکند یا خیر. اگر جواب گرفتید بعد خازن و مقاومت متناسب با 6 ساعت را جایگزین کنید.
    جدیدترین ویرایش توسط evergreen; 2021/08/11, 18:11.
      نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
      در حال تهیه قطعات هستم هنوز نه .. ولی هیچ راهی نداره که از میکروسوئیچ استفاده نشود ؟ چون من نمیخوام هر دفعه که دستگاه رو به برق میزنم یکبار هم میکروسوئیچ رو برای شروع کار فشار بدم !
        من دیگه نمیدونم چجوری بنویسم که لازم به فشار دادن کلید نیست و خازن C2 خودش اون پالس مورد نیاز اولیه را با وصل برق مدار ایجاد میکند.
          تشکر مهندس جان .. چون میکروسوئیچ گذاشتیدبه همین خاطر پرسیدم ، پس بهتره میکروسوئیچ حذف بشود
            چون پروتئوس در لحظه شروع شبیه سازی ولتاژ را از صفر شروع نمیکند اون سوییچ را گذاشتم که بتوانید تست کنید. در عمل هم گذاشتن سوییچ ضرری ندارد. شاید زمانی نیاز شد که بصورت دستی تایمر را ریست کنید.
              الان برای زمان دو دقیقه مدار بالا رو با پروتئوس بستم جواب نداد ! به جای دو دقیقه زمان 24 ثانیه است ، محاسبات طبق فرمول بوده !
              جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2021/08/11, 23:15.
                یکبار دیگه با دقت مطلبی را که قبلا هم براتون نوشتم بخونید:
                "فرض کنید شما میخواهید هر 8 ساعت یکبار تغییر وضعیت رله داشته باشید. اگر فرکانس کلاک را طوری تعیین کنید که 2048 کلاک پالس معادل نصف این زمان، یعنی 4 ساعت باشد. اگر از خروجی Q12 برای فعال سازی رله استفاده کنید هر 8 ساعت یکبار تغییر وضعیت خواهد داد."
                  خیر مهندس بحث سر استفاده از فرمول هست که زمانی که به ما میده اشتباه است ، زمان انتخابی ما میشه عکس فرکانس درسته ؟ خب حالا در این فرمول میذارم و مقادیر Rt و Ct رو به مدار میدم در پروتئوس تایمش زمین تا آسمون فرق میکنه !
                  الان مجدد اومد به جای RT مقاومت 270 کیلو و خازن 1 میکروفاراد گذاشتم که طبق فرمول مقدار فرکانس بر حسب هرتز میشه 1.61 هرتز حالا مقدار زملن باید بشه عکس فرکانس که میشه 0.6 ثانیه !! که غلطه چون .....
                  جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2021/08/12, 00:41.
                    دوست عزیز
                    میکروکنترلر ها ساخته شدن که شما با هزینه کمتر کار هارو راحت کنین نه اینکه به خودتون کلی زحمت بدین و برین سراغ فرمولای پیچیده و کلی مدارارت بزرگ و پرهزینه
                    یک آیسی 8 پایه قابل برنامه نویسی برای کار شما مناسبه که حدودا بین 15 الی 40 تومانه که راحت بهش می تونن برنامه بدین و خودتونو راحت کنین.
                      با سلام مجدد
                      اون فرمول و زمانی که محاسبه میشه مربوط به کلاک پالسی است که در بخش اسیلاتور آی سی تولید میشه. این آی سی یک شمارنده 14 بیتی است یعنی به ازای هر کلاک پالسی که از فرمول محاسبه نمودید مقدار شمارنده یک واحد در مبنای دو تغییر میکند و شما نتایج را در پایه های خروجی آی سی خواهید داشت. فقط توجه نمایید که اگر بیتهای این شمارنده 14 بیتی را به ترتیب از کم ارزشترین بیت تا پر ارزش ترین بیت Q1 تا Q14 شماره گذاری نماییم این آی سی خروجیهای مربوط به بیتهای Q1 و Q2 و Q3 و Q11 را در پایه های خود ندارد. در زیر دیاگرام داخلی این آی سی را میبینید.
                      این بدین معنی است که بعد از 4096 کلاک پالس پایه Q13 که به رله وصل است تغییر وضعیت خواهد داد. پس اگر میخواهید بطور مثال بعد از دو دقیقه رله تغییر وضعیت دهد باید فرکانس کلاک را بصورت زیر محاسبه کنید:
                      هرتز34.13 = (2X60)/ 4096 = فرکانس اسیلاتور
                      موردی که در عمل باید به آن توجه کنید این است که فرمول داده شده در دیتا شیت برای محاسبه خازن و مقاومت کاملا در عمل دقیق در نمی آید و فرکانس اسیلاتور نیز با توجه به ولتاژ تغذیه آی سی مقداری تغییرات خواهد داشت. اگردقت زمان برای شما خیلی مهم است باید با قرار دادن پتانسیومتر و اندازه گیری فرکانس اسیلاتور زمان دقیق را بدست آورید.
                      در شبیه ساز برای راحتی و دقت تست میتوانید با دابل کلیک بر روی آی سی در قسمت Oscillator Frequency پنجره باز شده مقدار 34.13 را برای زمان 2 دقیقه ایی تغییر وضعیت رله وارد نمایید.
                        نوشته اصلی توسط Matin_Mirzadeh نمایش پست ها
                        کی گفته با 555 نمیشه
                        نرم افزار timer 555 calculator رو نصب کنین و وارد بخش Astable (Duty cycle) بشید و مقادیر زیر رو در مداری که می بینین بزارین تا هر 6 ساعت 3.6 دقیقه روشن شه
                        Ra = 30.9k
                        Rb = 3.09 M
                        C = 10mF
                        از نظر تئوری فرمایش شما صحیح هست.
                        اما با مقادیر بزرگ خازن و مقاومت، در عمل جریان نشتی خازن بیش از جریان شارژش میشه و عملا خازن هرگز پر نمیشه و به مقدار لازم برای سوئیچ خروجی نمیرسه.
                          دوست عزیز
                          دوست عزیز دیگه الان میکروکنترلر 15 تومنی گیر نمیاد ! الان ATmega 8 بالای 50 هزار تومنه , tiny85 هم 50 تومنه ! و بعد اینکه این مدار 555 یا 4060 اصلا پیچیدگی خاصی نداره و نیاز به برنامه نویسی و پروگرامر کردن و حتی بحث تاثیر نویز بر روی میکرو دیگه نیست .
                            واقعا قیمتها خیلی عجیب شده. من یادمه سه، چهار سال پیش Attiny13 را 2000 تومن میخریدم
                              سلام خدمت دوستان
                              دو هزار تومان؟؟؟ یعنی ممکنه؟
                              قیمت چجوری محاسبه می شده اون زمان؟
                              همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
                              تایپیک های من:
                              آموزش کار با سایت (eca.ir)
                                #30
                                نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
                                سلام خدمت دوستان
                                با درود
                                چرا ممکن نیست
                                من فاکتور خرید های چند سال پیش دارم نگاه میکنم آه میکشم فقط
                                اصلا کسی تینی استفاده نمیکرد
                                مگه هشت 5 تونم بود
                                الان کلا باید بی خیال میکرو شد
                                میکرو فقط برای استفاده های شخصی لازم میشه
                                جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2021/08/13, 11:37.
