راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
    سلام نقشه زیر مدار محافظ لوازم برقی است ، pcb مدار زیر را با دقت طراحی و سپس مونتاژ کردم و به برق زدم ، اما مدار جواب نداد و خازن c2 که 330 میکروفاراد-35 ولت است داغ کرد و دیود پل هم که به جای دیود های D1 تا D4 قرار دادم داغ میکنن ! آمدم مولتی متر ولتاژ پایه 4 آی سی را که متصل به همین خازن C2 است را ناندازه گرفتم حدود 50 ولت بود ! مشکل کجاست ؟ حداکثر تغذیه آی سی lm324 حدود 30 ولته ، چطور در این نقشه ولتاژ پایه 4 آی سی ، 50 ولت شده است !
    پاسخ : راهنمایی در مورد مدار محافظ لوازم برق 220 ولت
    ....با سلام*زنر ۱۲ ولتی پس کجاست..بدون زنر نمی*شه.....
    بعدش هم*که دوسر خازن ۶۳۰ ولتی مقاومت تخلیه ندارد که خطر ناک است و باید داشته باشد.دو تا
    مقاومت ۳۳۰ کیلو سری کن و دوسرش وصل کن...
    جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2021/08/17, 23:55.
      این نقشه محافظ یخچال خود کمپانی است و به قول خودشان تست شده است ، زنر 12 ولتی برای پایه 4 آی سی منظورتونه ؟ و اینکه طبق تحقیقی که انجام دادم خود خازن 680 نانو و مقاومت های درون دیود یکسوساز نقش کاهنده ولتاژ 220 ولت ac را دارند .
      جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2021/08/18, 00:10.
        سلام و درود،
        این مشکلات با این مدار،طبیعی هست.
        راه حل:
        1- یک مقاومت 100 تا 220 اهم 1 وات با خازن C1 سری کنین تا جلوی شوک اولیه
        گرفته بشه.
        2- همونطور که دوستمون هم گفتن،با خازن C1 یه مقاومت 220 کیلو اهم الی 1
        مگا اهم موازی کنین.
        3- بستگی به ولتاژ کاری بوبین رله، یک دیود زنر 12 یا 24 ولت 1 وات موازی کنین.
        4- با ال ای دی D12 مقاومت 220 اهم موازی کنین تا عمر ال ای دی کم نشه.
        و این نکته رو هم باید متذکر بشم که چون ولتاژ تغذیه به 50 ولت رسیده،
        ممکنه آیسی و ترانزیستور خراب شده باشن.
        موفق و پیروز باشید.
          سلام و درود،
          راه حل:
          گرفته بشه.
          مگا اهم موازی کنین.
          موفق و پیروز باشید.
          همانطور که گفتم چون در این مدار از ترانس استفاده نشده از تکنیک خازن برای کاهش ولتاژ استفاده شده
          خب مهندس چرا باید شوک گرفته بشه ، اگر قرار بود که شوک گرفته شود در خود نقشه یک مقاومت به قول شما 220 کیلو با خازن C1 موازی می کرد ، خیلی عجیبه که زنر 12 ولت برای رله 12 ولت قرار نداده
          باکس یک محافظ لوازم برقی آماده بازاری را باز کردم و مدارش را بررسی کردم دقیقا شبیه نقشه بالا است این هم عکسش :
          جدیدترین ویرایش توسط fmicro; 2021/08/18, 01:50.
            با سلام.....کاهنده هست درست ....اما ولتاژ را باید تنظیم و تثبیت کرد ..و خازن به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد و همچنین دیودها.
            من هم قبلا ساختم تثبیت زنری لازم است بنظرم ...
              خب طبیعتا اینجا هیچ کس کور نیست!
              تو همین عکسی که خودتون هم گذاشتین، R18 همون مقاومت شوک
              گیر هست که از خازن ها و بقیه اجزای برد،در برابر شوک 220 ولت که در لحظه
              زدن محافظ به برق ایجاد میشه رو میگیره.
              زنر کنار خازن های الکترولیت هم که از همه چیز واضح تره!
              در ضمن اون مقاومت 220 کیلو اهم باعث تخلیه خازن میشه تا هنگام
              لمس دوشاخه محافظ،فرد دچار شوک الکتریکی نشه.
                من نقشه پشت فیبر را بررسی کردم آن زنر اصلا ربطی به رله نداره ، آن دیود ۴۱۴۸ است و آن مقاومت R18 هم که ۱۲۰ کیلو اهم است که در شماتیک هم هست ، تعجب کردم که دوستان گفتن مقاومت شوک گیر وجود نداره !
                  اگر مقدوره یه عکس هم از پشت PCB بگذارید. که مسیرها مشخص بشه.
                    یه دیود زنر دارم که روش نوشته 9A2 5T
                    هیچ دیتاشیتی نمیتونم پیدا کنم
                    به نظر شما چند ولت هست ؟
                    بازم خدا رو شکر ...
