من می خوام 5 ولت رو با استفاده از 7805 تولید کنم ولی فکر نمی کنید با باتری اتومبیل خیلی داغ کنه؟
[حل شد!] مشکل در ساخت منبع تغذیه با استفاده از باتری اتومبیل
پاسخ : مشکل در ساخت منبع تغذیه با استفاده از باتری اتومبیل
با چه مقاومتی می شه جریان رو تا 100 میلی آمپر حداکثر بشه کشید؟
کلا می خوام مداری که اجزاش فقط یه ATMEGA8 و DS1307 و CLCD و چند تا مقاومت و... است که به جریان کمی نیاز داره، رو با برق اتومبیل راه بندازم.
1 آمپر خیلی زیاده اگه ممکنه 100 mA باشه کافیه.
ممنون.کنکوری 90 دیروز،آدانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
78L05 تا 100 میلی آمپر جواب می ده ولی اصلا پیشنهاد نمی شه
همانطور که پشه جان فرمودند ، جریان شما بسته به مدار شما است . یعنی اگه مدار شما 100 میلی آمپر جریان بکشه ، اگه رگولاتور 200 آمپری هم بزارید !!! باز همون 100 میلی آمپر را می کشه و مشکلی پیش نمیاد .
شما از یک 7805 استفاده کن .بدون هیچ مقاومتی. فقط با خروجی اون یک خازن الکترولیت 47uF و 10 یا 16 ولت موازی کن.
من توی چند تا از پروژه هام از دو تا رگلاتور که باهم سری شده استفاده کردم اولی رگلاتور 9 ولت و دومی 5 ولت این طوری توان تلف شده توی دو تا رگلاتور تقسیم می شه و خوب هم جواب داده
توان تلف شده در رگلاتور به دو عامل بستگی داره
1 - جریان عبوری
2- اختلاف پتانسیل بین ورودی و خروجی
PL = (VIN-VOUT)*I ---> PL = (12-5)*0.1 = 700mW
فکر نکنم جریان زیادی نیاز داشته باشم و به همین خاطر گفتم 100 میلی آمپر حداکثر خواهد بود ، در نتیجه فکر نکنم باید نگران تقسیم گرمای حاصل از اتلاف توان بشه.
پس فعلا باید به فکر جلوگیری از صدمه زدن جریان به مدار باشیم.
مداری که شما گفتید خازن 74uf بذارم، باید به شکل زیر باشه؟ ( اون 330uf فکر کنم برای تثبیت ولتاژ موثر باشه. اگه راه بهتری هست، بفرمائید. )
این خازن 47uf چه کاری رو انجام می ده؟ با وجود این نیازی به فیوز نیست؟ یا که برای چیزه دیگست؟
اگه نیاز به فیوز هست، چطوری باید ببندم؟ در مسیر جزیان ورودی قبل از رگولاتور؟
یعنی اول 12 ولت رو میکنی 9 ولت بعد 5 ولت؟ اینجوری آمپر کم نمیشه ولی تلفات باید کم شهنوشته اصلی توسط saeed bagheraniمن توی چند تا از پروژه هام از دو تا رگلاتور که باهم سری شده استفاده کردم اولی رگلاتور 9 ولت و دومی 5 ولت این طوری توان تلف شده توی دو تا رگلاتور تقسیم می شه و خوب هم جواب داده
1 - جریان عبوری
با سلامنوشته اصلی توسط وحیدفکر نکنم جریان زیادی نیاز داشته باشم و به همین خاطر گفتم 100 میلی آمپر حداکثر خواهد بود ، در نتیجه فکر نکنم باید نگران تقسیم گرمای حاصل از اتلاف توان بشه.
در نقشه شما ، یه ایراد وجود داره و اون ایراد مربوط به ارتباط C2 است ( عملا ، C2 بلا استفاده میباشد)
پیشنهاد میکنم ، به این صورت طراحی نمایید
یک خازن 1000 میکرو 25 ولت ، بین پایه 1 و 2 قرار دهید ( در ورودی رگولاتور) ، یک خازن 100 نانوفاراد هم با حازن 1000 میکرو موازی نمایید
یک خازن 220 میکرو 16 ولت ، بین پایه 3 و 2 قرار دهید ( در خروجی رگولاتور ) ، یک خازن 100 نانوفاراد هم با حازن 1000 میکرو موازی نمایید
ورودی رگولاتور را با یک نویزگیر ، به + باطری خودرو وصل نمایید
گراند رگولاتور را نیز به شاسی و یا بدنه و یا قطب منفی باطری وصل نمایید
هیتسینگ مناسب ، حتما فراموش نشود
می شه مدارش رو ترسیم کنید؟
من که نفهمیدم چی شد. ببینید اگه خازن 1000uf بزارم مدار خیلی بزرگ می شه. من می خوام یه ساعت جای ساعت پراید جا بدم.
لطفا مدارش رو بذارید. ( تو پرتئوس خیلی طول نمی کشه، لطفا مدارش رو بکشید :cry2: )کنکوری 90 دیروز،آدانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
ممنون. فقط نمی گید چه فیوزی رو سر راه جریان ورودی قرار بدم؟
و به نظرتون هیت سینگ الزامیه؟ واسش جا ندارم.
و یه سوال یکم خارج از موضوع:
برای اتصال باتری بکاپ به ds1307 آیا باید زمینش رو با زمین تغذیه اصلی یکی کنم؟همون پایه 4 رو می گمکنکوری 90 دیروز،آدانشجو مهندسی نرم افزار پلی تکنیک امروز!
فیوز 1 آمپر بزارنوشته اصلی توسط وحیدممنون. فقط نمی گید چه فیوزی رو سر راه جریان ورودی قرار بدم؟
هینسینک الزامیه
آره باید - باطری به منبع تغذیه وصل بشه...
