با سلام. من میخواستم بدانم میتوانم رگولاتورهای ولتاژ مثل 7805 را بصورت موازی به هم وصل کنم جهت آمپر دهی بیشتر . با تشکر
موازی بستن رگولاتورهای ولتاژ
رگولاتور
با تشکر.من به دلیل نیاز به داشتن آمپری بیشتر از 1 آمپر و به دلیل محدودیت مکان دو عدد 7805 را موازی کردم با یک مقاومت 22 صدم اهم 2 وات . و تا بحال خوب کار کرده. البته من به سایت national semiconductor مراجعه کردم و دیدم چند رگولاتور را به صورت موازی به هم وصل کرده بود (البته با المانهای متفرقه مثل اپ امپ مدار را بسته بود) و من مدار را خلاصه کردم و تا بحال افت ولتاژ و جریان رو هم ندیدم.من این رگولاتورها رو برای یک دستگاه صنعتی استفاده کردم.با سپاس.
پاسخ : موازی بستن رگولاتورهای ولتاژ
تا 5 آمپر رو با هیت سینک از یک رگولاتور کشیدم ، مشکلی نداشت .نوشته اصلی توسط bayatmbkبا سلام. من میخواستم بدانم میتوانم رگولاتورهای ولتاژ مثل 7805 را بصورت موازی به هم وصل کنم جهت آمپر دهی بیشتر . با تشکر
البته توصیه می کنم بیشتر از سه امپر رو نکشید .
برای موازی کردن هم فکر کنم بشه .
سلام(البته شاید بعد از یک سال)
من میخوام که از یک تراشه رگولاتورتا 7.5آمپر بکشم چطور این کار امکان داره در اصل میخوام یک تراشه باشه که از 10 تا 5 ولت که بهش وصل بشه 5 ولت تحویل بده
با تشکریکی میگفت خدا چرا به حرفای ما گوش نمیده گفتم
هان ای صنما،دل یک دله کن
گر سر ندهم ،وانگه گله کن
فکر کنم بهترین راه استفاده از 7805 به همراه 2 تا ترانزیستور کمکی باشه. البته اینطوری باید حداقل ولتاژ ورودیت بیش از 5 ولت باشه.
این مدار کار نخواهد کرد :NO: :NO:نوشته اصلی توسط ashkفکر کنم بهترین راه استفاده از 7805 به همراه 2 تا ترانزیستور کمکی باشه. البته اینطوری باید حداقل ولتاژ ورودیت بیش از 5 ولت باشه.
واسه اینکه مدار به درستی کار کنه باید بین پایه خروجی آی سی و زمین تغذیه اختلاف 5 ولت وجود داشته باشه (پایه زمین آی سی یه جوری به زمین مدار وصل باشه )
در این مدار دیود 4004 به اشتباه وصل شده و جای اصلی آن بین ورودی مدار و خروجی است ( آند به خروجی و کاتد به ورودی )[move]
URMO LAKE IS [s]THIRSTY[/s] DEAD
[/move]
بله حق با دوستمون است. جای دیود اشتباهه و باید به صورت معکوس بین ورودی و خروجی آیسی بسته بشه. البته میشه به طور کلی حذفش کرد. ولی مسلماً بودنش از آی سی محافظت میکنه.خنده بر لب میزنم تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت
جای دیود اشتباه نیست .
اشتباه در جهت قرارگیری دیود.
کاتد باید به سمت زمین باشد.و اگه با یک مقاومت مثلآ 4.7 کیلو بایاسش کنیم بهتره .
حالا ولتاژ خروجیمون میشه 5.6 ولت . این0.6 اضافه برای منابع تغذیه آمپر بالا در نظر گرفته میشه.
جهت مقابله با افت ولتاژ در مسیر رسیدن به بار .
اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
