تبدیل پاور کامپیوتر به منبع تغذیه متغییر+توضیحات
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    گام نهم، آزمایش صحت تغییر ولتاژ مرجع:
    اکنون ، با یک تکه سیم کوتاه ، پایه 1 و 14 آیسی را به هم متصل کنید و با احتیاط ، پاور را از طریق محل ورودی روی برد به برق متصل کنید.
    با یک مولتی متر ، ولتاژ پایه​ 2 آیسی PWM را نسبت به خط زمین GND اندازه بگیرید ، در صورت صحیح انجام شدن مرحله قبل ، باید ولتاژی بین 0.1 تا 0.7 ولت خوانده شود.
    در صورت مشاهده نتیجه صحیح ، پاور را از برق بکشید و پس از 1 دقیقه ( که خازن های پاور تخلیه شدند ) سیم متصل شده به پایه 1 و 14 آیسی PWM را جدا کنید.
    در پاور خودم ، عدد 0.2 ولت به دست آمد.
    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 1402/08/12, 14:53.
    • HS1386
      • 1399/04/27
      • 6425
      گام دهم، تغییر در مدار نمونه گیری از خروجی -فیدبک :
      همانطور که در پست 15 گفته شد، پایه 1 آیسی PWM پایه نمونه گیری از ولتاژ خروجی است که توسط چند مقاومت ، از خروجی های +3.3 و +5 و +12 ولت نمونه گیری میکند تا ولتاژ آنها را به مقدار صحیح برساند.
      در این مرحله ، مسیر پایه 1 آیسی PWM را از پشت برد تعقیب میکنیم و تمام مقاومت های متصل به این پایه را از برد بیرون می آوریم، تعداد این مقاومت ها 4 الی 8 عدد است.
      دلیل: جهت جلوگیری از اختلال در هنگام تغییر ولتاژ خروجی و جلوگیری از لگاریتمی شدن عملکرد ولوم.
      تصویر 5 عدد مقاومت حذف شده:
      جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 1402/08/12, 15:50.
      • HS1386
        • 1399/04/27
        • 6425
        نوشته اصلی توسط hose in
        مهندس عالی بودو متشکریم
        منتظر مابقی عملیات میمانیم
        خواهش میکنم جهت گم نشدن مطالب مفید ، از دادن نظر در این تاپیک خودداری کنید و چنانچه نظر ، سوال ، یا پیشنهادی دارید در تاپیک لینک زیر ارسال کنید:
        به یاری خدا ادامه آموزش از فردا شروع خواهد شد.
        • HS1386
          • 1399/04/27
          • 6425
          گام یازدهم، مدار OVP ( مدار حفاظت از بالا رفتن غیر مجاز ولتاژ ):
          ممکن است به دلایل حوادثی مانند سوختن ولوم ها یا قطعی سیم ولوم ها ، ولتاژ خروجی بسیار بالا رفته و باعث سوختن و ترکیدن خازن خروجی و دیود شاتکی و... شود.
          جهت جلوگیری از این حادثه ، از دیود زنر بین خروجی و پایه فیدبک آیسی PWM استفاده میکنیم. دیود زنر مورد استفاده می بایست 24 ولت 0.5 یا 1 وات باشد.
          پایه کاتد دیود زنر مستقیما به خروجی + پاور و پایه آند مستقیما میبایست به پایه 1 آیسی PWM متصل گردد. دقیقا شبیه مداری که رسم کردم:
          البته من دیود زنر 24 ولت نداشتم به همین دلیل 2 عدد دیود زنر 13 ولت را باهم سری کردم که مجموعا 26 ولت میشود.
          من دیود زنر را در محل مقاومت حذف شده ای قرار دادم که پایه 1 آیسی PWM را به خروجی + 12 ولت متصل میکرد( در تصویر زیر مشاهده میکنید )
          و
          د
          • HS1386
            • 1399/04/27
            • 6425
            گام دوازدهم، مدار RC فیدبک :
            برای پایدار تر کردن ولتاژ خروجی ، مخصوصا زمان روشن کردن منبع تغذیه ، نیازمند مدار RC فیدبک هستیم. مدار ، مانند نقشه زیر است و بین خروجی + و پایه 1 آیسی PWM قرار میگیرد و وظیفه جلوگیری از افزایش ناگهانی ولتاژ هنگام روشن کردن منبع تغذیه را بر عهده دارد.
            برای دریافت نتیجه بهتر ، ممکن است نیاز به تغییر مقدار مقاومت یا خازن باشد.
            • HS1386
              • 1399/04/27
              • 6425
              گام سیزدهم، مدار تقسیم مقاومتی و ولوم تغییر ولتاژ:
              در این مرحله ، مدار مربوط به تغییر ولتاژ اضافه میشود، لازم است مدار زیر را ببندید:
              در تصویر زیر اتصالات ولوم رو مشاهده میکنید ، که البته کمی با شماتیک رسم شده متفاوت هست اما تغییری در کارکرد ایجاد نمیکنه
              در قسمت وسط تصویر زیر هم مقاومت های تقسیم کننده RX1 , RX2 , R3 رو مشاهده میکنید:
              اکنون این منبع تغذیه ، قابلیت تغییر ولتاژ را دارد و تنها محدود کننده جریان ندارد، در صورتی که نیازمند محدود کننده جریان متغییر هستید ، خواندن پست های بعدی را ادامه دهید.
              جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 1402/08/19, 11:04.
              • HS1386
                • 1399/04/27
                • 6425
                گام چهاردهم، آزمایش منبع تغذیه:
                پاور کامپیوتر را به برق متصل کرده و محل سیم سبز PS-ON را به GND متصل کنید.
                مولتی متر را در حالت ولت متر DC به خروجی های +12 و GND متصل کنید ، باید با چرخاندن ولوم ها ، ولتاژ خروجی از حدود 0.2 ولت تا 24 ولت تغییر کند.
                در اینصورت ، تمام مراحل قبلی موفقیت آمیز بوده .
                • HS1386
                  • 1399/04/27
                  • 6425
                  به همین زودی 2 ماه از ایجاد این تاپیک گذشت و از یاد رفت که روزی چنین تاپیکی ایجاد کرده بودم.
                  جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 1402/10/22, 14:59.
                  • HS1386
                    • 1399/04/27
                    • 6425
                    نحوه وصل کردن و استفاده از ماژول نمایشگر ولتاژ-جریان دیجیتال:
                    تقریبا در اکثر آموزش های استفاده از این ماژول ، نیازمند منبع تغذیه مجزا و ایزوله برای تغذیه ماژول هستیم که البته در اکثر شرایط ، غیر ممکن یا غیر اقتصادی هست.
                    در این تصویر به طور خلاصه توضیح داده شده که چطور میشه از این ماژول به ساده ترین روش ممکن استفاده کرد ، این روشی هست که خودم استفاده میکنم.
                    تصویر:
                    در این آموزش ، تغذیه ماژول را از خروجی 5 ولت استدبای پاور دریافت میکنیم.
                    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 1402/10/22, 15:13.
                    • HS1386
                      • 1399/04/27
                      • 6425
                      اضافه کردن مدار محدود کننده جریان:
                      در این مرحله مدار مربوط به محدود کننده جریان خروجی را به منبع تغذیه خود اضافه میکنیم.
                      نقشه مدار را در زیر مشاهده میکنید:
                      نکات ساخت مدار:
                      -در نقشه بالا ، از 1 عدد آیسی TL072 استفاده شده که شامل 2 آپ امپ هست. حساسیت این مدار به شکلی هست که میتواند از 30 میلی آمپر تا 7 آمپر متغییر سازی انجام دهد.
                      -اگر لازم دارید که مدار به جریان زیر 30 میلی آمپر هم حساسیت نشان دهد، پیشنهاد میکنم از 2 عدد آیسی آپ امپ OP07 به جای TL072 استفاده کنید
                      -پیشنهاد میکنم خازن های مدار رو از نوع MKT یا پلی استر انتخاب کنید ، مخصوصا خازن C3.
                      - چراغ LED 1 نشانگر عملکرد مدار محدود کننده جریان ( به اختصار C.C. ) هست، رنگ آن به سلیقه شما بستگی دارد ، اما پیشنهاد میکنم قرمز باشد.
                      - برای عملکرد دقیقتر مدار ، پیشنهاد میکنم بجای دیود 1N4007 از دیود UF4007 استفاده کنید.
                      - قطعات RV1 و RV2 ولوم های تغییر جریان هستند ، RV1 برای تنظیم کلی و RV2 برای تنظیم دقیق هست ، اگر دچار سردرگمی در نحوه وصل کردن ولوم ها شدید ، به تصویر دوم پست 21 نگاه کنید.
                      - سوکت A به ماژول آمپر متر وصل میشود ( توضیح در پست بعدی )
                      - مجموع مقدار مقاومت های R1 و R2 حداکثر جریان خروجی را تنظیم میکند، مقدار فعلی طوری تنظیم شده که حداکثر جریان خروجی حدود 7 آمپر باشد، پیشنهاد میکنم بالاتر از این مقدار نروید.
                      اگر مقاومت R2 را به 100 کیلو اهم افزایش دهید ، حداکثر جریان خروجی حدود 5.5 آمپر شده ، و اگر این مقاومت را اتصال کوتاه کنید ، حداکثر جریان خروجی حدود 11 آمپر خواهد شد.
                      اگر به حداکثر جریان 5 آمپر نیاز دارید ، مقاومت R1 و R2 را حذف کرده و بجای آنها از یک مقاومت 220 کیلو اهم استفاده کنید.
                      -پیشنهاد میکنم برای جلوگیری از اختلال ، اتصالات ، سیم ها و پایه های متصل به پایانه INPUT را تا جای ممکن کوتاه و ضخیم در نظر بگیرید.
                      - میتونید مدار رو به شکل دلخواه مونتاژ کنید ، من از فیبر سوراخدار استفاده کردم.
                      جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 1402/10/29, 12:30. دلیل: ویرایش نقشه مدار
                      • HS1386
                        • 1399/04/27
                        • 6425
                        نحوه نصب مدار محدود کننده جریان پست 25 روی منبع تغذیه: (جهت جلوگیری از سوء تفاهم به پاراگراف دوم پست 5 مراجعه کنید )
                        پایانه مشخص شده در نقشه با 5V برای تامین تغذیه مدار هست و به همین دلیل باید به خروجی استندبای برد پاور وصل شود.
                        پایانه مشخص شده با INPUT باید به GND برد پاور وصل شود.
                        پایانه مشخص شده با OUT در واقع خروجی 0 ولت یا همان خروجی GND هست که باید به سیم خروجی 0ولت منبع تغذیه وصل شود.
                        پایانه مشخص شده با TL494 PIN1 باید مستقیما به محل پایه 1 آیسی TL494 وصل شود.
                        کانکتور A به آمپر متر وصل میشود، پین شماره 1 به سیم مشکی ضخیم و پین شماره 2 به سیم قرمز ضخیم.
                        • HS1386
                          • 1399/04/27
                          • 6425
                          در زیر تصویر مدار مونتاژ شده روی فیبر سوراخدار را میبینید:
                          در زیر هم مشاهده میکنید که مدار مونتاژ شده ، برای کوتاه کردن اتصالات و سیم ها مستقیما روی برد پاور نصب شده.
                          د
                          • Tanha7
                            • 1395/07/21
                            • 727
                            نوشته اصلی توسط HS1386
                            قطعات مورد نیاز+لینک خرید :
                            ماژول ولت متر-آمپر متر پنلی https://eshop.eca.ir/-%D9%88%D9%84%D...%A8%DB%8C.html
                            می‌خواستم در تاپیک پرسش و پاسخ پیام دهم، اما سهواً در اینجا دادم. بنابراین به آنجا منتقل کردم.
                            جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/12/17, 17:16.
                            • HS1386
                              • 1399/04/27
                              • 6425
                              مرحله بعدی ، آماده کردن جعبه است.
                              میتوان بسته به سلیقه جعبه خود پاور را سوراخ کاری و برشکاری کرد، اما من خرید جعبه پلاستیکی مدل « گرمسار »و سوراخکاری آن را به استفاده از جعبه خود پاور ترجیح دادم.
                              در صورتی که میخواهید از جعبه ای غیر از جعبه خود پاور استفاده کنید ، باید GND پاور را به محل پیچ خور سمت اولیه وصل کنید:
                              تصویری از جاسازی برد و متعلاقات در جعبه خودم:
                              ج
                              • HS1386
                                • 1399/04/27
                                • 6425
                                #30
                                این هم مدار پست 25 که به جای TL072 ، با آیسی OP07 هست :
                                علاوه بر استفاده از آیسی متفاوت ، مدار بالا از نظر عملکردی مقداری بهینه شده.
                                در شیوه متصل کردن به برد پاور ، هیچ تفاوتی با مدار پست 25 وجود نداره.
