مشکل کنترل جریان
    #46
    نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
    ببخشید در صورت امکان بفرمایید جریان عبوری از سلف چطور محاسبه میشه
    میانگین جریان عبوری از سلف ها برابر جریان کشی مدار هست.
      #47
      متوجه نشدم
      یعنی حدودا میشه جریان ورودی +جریان خروجی؟
      ضخامت سیم استفاده شده در هسته رو چطور باید گرفت؟
      البته به صورت تقریب
      آیا اگر بعد از سیم پیچی هسته،دیگر جایی نداشت ، میتوان یک دور دیگر هم روی سیم های قبلی پیچید و اینطوری به تعداد دورها اضافه کرد؟یا باید سیم ها دقیقا روی خود هسته قرار بگیرن؟
      جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; 2024/01/29, 20:30.
        #48
        درود
        من خیلی در مورد uc3843 سرچ زدم
        واقعیتش رو بخواین منم خیلی سر و کله زدم باهاش و دست گذاشتین روو دلم
        حالا چرا خاطرات رنج؟
        خیلی آیسی بد قلقی هست
        لطفا اگر خاطرتون هست چطوری حل شد بفرمایید و اگر نه و مقدوره آدرس صفحه رو قرار بدید
        و سوال دیگه اینکه داغ شدن شدید ترانس چند دلیل ممکنه داشته باشه؟
        و اینکه تا جایی که خوندم ظاهرا tl494 بی آزارتر هست ولی من یا باک ازش پیدا کردم یا بوست و ترکیبش رو ندیدم
        آیا امکانش هست که باک بوست با این آیسی داشته باشم؟
        وقت بخیر
        گهگاهی محض خاطرات ، سری به انجمن میزنم.....
        چندتا از به قول خودتون قلق هایی که با کمک و راهنمایی استاتید بزرگوار بهش رسیدم ، میگم خدمتتون
        در کار با آیسی UC384X مهمترین قلق که تعیین کنندس،هماهنگی فرکانس با قطعات مداره
        همون دوتا مداری رو که ترکیب کردین بیاین و اونقدر فرکانس رو کم و زیاد کنید تا به بازدهی و کارایی مناسب برسید.
        به مشخصات ماسفت اشاره کردید که به نظر بنده جدا از ولتاژ و جریان ماسفت ،باید وات رو هم شدیدا در نظر بگیرید .
        اینها جدای از PCB مناسب برای عبور جریان مورد نظر و بقیه محاسبات هست که در دیتاشیت وجود داره.
        اینکه مسیر ورودی تا خروجی حتی الامکان به صورت یک خط مستقیم باشه و پیچ و خم نداشته باشه هم ، در نویز و گرمای ماسفت موثر بود برای بنده.
        مدار صفحه اولتون رو نمیدونم و مدار آخری که گذاشتید شماره هاش واضح نیست اما میتونید با تغییر مقاومت بین ولوم و خروجی مثبت ، بین کاهش فرکانس و افت ولتاژ هماهنگی به جود بیارین،فکر میکنم بنده ولوم رو ۵ کیلو و مقاومت رو ۱۵ کیلو گذاشتم.
        مقاومت بین پین ۸ و ۴ رو هم ۲۲ کیلو بهترین جواب رو به من داد و خازن هم ۳.۹ نانو
        حتما موقع تست مقادیر مختلف در ورودی مدار از فیوز استفاده کنید که به قطع میتونم بگم ۹۰ درصد آسیب ها و مخصوصا از سوختن ماسفت جلوگیری میکنه
        با کمی صبر این مدار ساده ، به راحتی تا وات ۴۰۰ رو که من تست کردم داد.
        البته صبر که چه عرض کنم به قول جناب HS1386 خاطرات رنج
        خدا خیرشون بده
          #49
          نوشته اصلی توسط mrh586 نمایش پست ها
          وقت بخیر
          خدا خیرشون بده
          درود
          تست میکنم و نتیجه رو همینجا میگذارم
            #50
            وقت بخیر
            خدا خیرشون بده
            درود
            آقا دم شما گرم
            تا حدود ۳۰۰ وات راحت داد
            بدون سوت کشیدن هسته
            گرمای ملایم ماسفت
            ۲۶ آمپر از منبع تغذیه جریان کشی داشت
            فقط در جریان کشی ، هسته داغ میکنه که نمیدونم به خاطر اشباع هست یا ضخامت سیم
            ضخامت سیم مورد استفاده در هسته ۱.۷ هست
              #51
              درود
              آقا دم شما گرم
              بدون سوت کشیدن هسته
              گرمای ملایم ماسفت
              سلام علیکم
              خداروشکر،خوشحالم کردید
              واقعیتش من سررشته زیادی در الکترونیک ندارم و تا همینجا هم با کمک و راهنمایی اساتید جلو اومدم
              راهی برای دانستن اشباع شدن یا نشدن هسته نمیدونم ، در یک سایت ایرانی ، یک مدار برای فروش گذاشته بودن که جریان اشباع هسته رو نشون میداد البته با کمک اسکوپ
              اینکه هسته اشباع شده یا نه و ضخامت مناسب سیم رو بنده نمیتونم کمک کنم انشالله بزرگواران لطف میکنن و توضیح میدن
              از یوتیوب هم میتونید کمک بگیرید
              جدیدترین ویرایش توسط mrh586; 2024/02/02, 21:02. دلیل: یوتیوب
                #52
                درود
                آقا دم شما گرم
                بدون سوت کشیدن هسته
                گرمای ملایم ماسفت
                سلام مجدد،
                خوشحالم که به نتیجه مطلوبی رسیدید.
                باید دقت کنید که آیا هسته داغ می‌کنه یا سیم پیچ ؟
                اگر سیم پیچ داغ می‌کنه که از نازک بودن سیم هست.
                اما اگر هسته داغ می‌کنه یعنی بخاطر نزدیکی به اشباع هست و باید از هسته بهتری استفاده بشه.
                ضمنا به جای استفاده از یک رشته سیم ضخیم برای سیم پیچی ، از چند سیم با قطر کمتر استفاده کنید ، یعنی برای مثال از ۳ رشته سیم 0.8 به شکل موازی شده برای سیم پیچی استفاده کنید تا تلفات کاهش پیدا کنه و به علت اثر پوستی در فرکانس بالا هم بتونه کار کنه.
                  #53
                  سلام مجدد،
                  سپاس بیکران
                  جناب اگه به خروجی مدار بار وصل بشه و جریان کشی کنه و ورودی مدار ۲۶ آمپر و خروجی مدار ۷ آمپر باشه ، معنیش اینه که هسته داره جریان ۳۳ آمپر رو تحمل میکنه؟
                  آیا به نظرتون سیم ۱.۷ میلیمتر برای این جریان نازک هست؟
                  راستی من یه چندتا سوال کلی در مورد فلایبک دارم،نمیخواستم انجمن شلوغ بشه،صلاح میدونید اینجا بپرسم یا تاپیک جدید؟
                  من مشکلم اینه میخوام چندتا خروجی ایزوله از یه منبع تغذیه بگیرم
                  واقعا هم برام داستان شده
                  الان روشی هست از همین مدار بتونم چند خروجی جداگانه بگیرم؟
                  خواهشا کمک کنید
                  جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; 2024/02/04, 21:36.
                    #54
                    سپاس بیکران
                    خواهشا کمک کنید
                    اگر بخوایم دقیق حساب کنیم که جریان حداقل و حداکثر عبوری از سیم پیچ چقدر هست ، فرمول های خاص خودش رو داره.
                    اما تقریبا میشه گفت میانگین جریان عبوری برابر جریان کشی مدار ، یعنی حدود 26 آمپر هست که برای سیم لاکی 1.7 میلی متر کمی زیاد هست.
                    در مورد فلایبک هم بد نیست تاپیک جدیدی بزنید.
                      #55
                      حتما یه تاپیک میزنم برای فلایبک
                      فعلا چیزی که برام مهم هست اینه بتونم چندتا خروجی ایزوله بگیرم
                      لطفا مداری بهم معرفی کنید یا تغییری توی این بدم که بتونم چند تا خروجی جدا بگیرم
                      کارم خیلی عقب افتاده و کند پیش میره
                      یه سوال دیگه
                      اگه مثلا خروجی مدار ۸۰ ولت باشه ، خازن های سلف باید چند ولت انتخاب بشن ؟
                      چون با مولتی متر تست کردم دیدم ۱۲ ولت بیشتر نمیشه ولتاژ دو سر خروجی سلف
                      جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; 2024/02/12, 20:33.
                        #56
                        خب الان مدار پست اول رو دیدم، مدار به شکل جالب و خلاصه طراحی شده ، ولی چند ایراد جزیی داره.
                        اول اینکه مقاومت های متصل به پایه 6 و 7 آیسی 3843 که در نقشه 100 اهم هستن ، باعث ناپایداری آیسی و داغ شدن ماسفت ها میشن ،مقاومت سر راه پایه 7 باید حذف و اتصال کوتاه بشه و مقاومت سر راه پایه 6 هم باید به حدود 22 تا 47 اهم کاهش پیدا کنه.
                        اما در مورد بخش محدود کننده جریان ، آپ امپ هایی مثل LM358 نمیتونن جریان های کم رو تشخیص بدن و پیشنهادم این هست که از آپ امپ هایی مثل TL072 که بر مبنای JFET هستن و حساسیت بالاتری دارن ، استفاده کنید.
                        و برای خطی کردن تنظیم جریان ، مسیر بین پایه ولوم و پایه 8 آیسی رو قطع کنید و یک مقاومت با مقدار در حدود 200 کیلو اهم قرار بدید ( برای حداکثر جریان 5 آمپر )
                        درود
                        از این مدار موفق شدم یک نمونه بسازم
                        فقط من چند ولتاژ خاص مد نظرم بود که بجای ولوم از کلید چند حالته و مقاومت های مناسب استفاده کردم
                        همه چی عالیه فقط مشکلی که هست اینه که با تغییر حالت کلید ولتاژ،یک لحظه ولتاژ خیلی بالا میره و بعضی اوقات حتی باعث سوختن ماسفت ها میشه
                        آیا راهی برای حل این مسئله هست؟
                          #57
                          نوشته اصلی توسط Samyarjam2 نمایش پست ها
                          درود
                          به نظر میاد شما کلید رو در ساید بالا گذاشتید که با تغییر حالتش، به شکل لحظه ای باعث قطع فیدبک میشه.
                          پیشنهادم اینه که کلید و مقاومت ها رو در ساید پایین قرار بدید تا این مشکل پیش نیاد.
                          البته با فیدبک باید دیود زنری ، چیزی موازی کنید که موقع قطعی لحظه ای فیدبک ، ولتاژ خروجی وارد آیسی نشه تا بسوزه !!!
                            #58
                            سپاسگزارم واقعا
                            همون زنر رو لطفا بفرمایید چند ولت و چطور در مدار قرار بدم
                            ساید رو هم متوجه نشدم منظورتون چیه ولی فکر میکنم همون زنر خیلی ایمن تر باشه
                            همه مدارات uc3843 نت رو هم زیر و رو کردم ولی جایی نبود که از زنر برای فیدبک استفاده کرده باشه
                              #59
                              درود
                              ولتاژ پایه ۲ آیسی uc3843 رو اندازه گیری کردم
                              ۲.۵۲۵ ولت
                              آیا باید دیود زنر ۲.۵ ولت باهاش موازی کنم؟
                                #60
                                درود
                                ۲.۵۲۵ ولت
                                منظور این بود که کلید سلکتور و مقاومت های مربوطه رو در مسیر GND قرار بدید ، نه مسیر مثبت خروجی.
                                مثل این تصویر :
                                Click image for larger version
Size:	44.4 کیلو بایت
                                در ضمن طبق دیتاشیت ، پایه FB میتونه تا 6.3 ولت رو تحمل کنه ، به همین خاطر دیود زنر 5.1 ولت انتخاب خوبیه.
