مشکل در جایگزین کردن آداپتور به جای باطری
    سلام اساتید محترم
    بنده در یک اتاق ۵ گوشی تلفن پاناسونیک مدل TS880 دارم و این گوشی‌ها اگه باترینداشته باشند آیدی‌کالرشون از کار میوفته.
    من به جای باتری از یک آدابتور ۵ ولت ١ آمپر DC استفاده کردم ( یک آداپتور مشترک برای ۵ گوشی)
    حالا دوتا مشکل برخورد کردم:
    ١) نویزی که در زمان روشن بودن آداپتور روی تلفن‌ها میوفته
    ٢) صدای گوشی‌ها روی هم میوفته، یعنی اپراتورها صدای همدیگه رو روی گوشی‌هاشون می‌شنون
    خواهش می‌کنم راهنمایی بفرمایید که چطور این دو مشکل رو مرتفع کنم.
    مثلاً یه کاری که میشه کرد اینه که برای هر گوشی یه آداپتور جداگانه تهیه بشه ولی من فکر کردم شاید با دیود بشه جلوی انعکاس صدا در گوشی‌های مجاور رو گرفت
    درود
    مشکل نویز که قطعا مربوط به ریپل دار بودن ولتاژ خروجی آداپتور است که باید با خازن حدود 2200 میکرو فاراد 12 ولت و یا بالاتر ریپل خروجی را به حداقل کاهش داد . اما مشکل افتادن صدای تلفنها روی یکدیگر شما دو عدد دیود بصورت مستقیم و معکوس روی دو سیم خروجی مثبت ومنفی آداپتور وصل کنید شاید کارساز باشد.
      سلام بسیار سپاسگزارم از شما
      فقط دوتا سوال دارم:
      با این که سه تا باطری قلمی مجموعا ۴/۵ ولت سری میشه، باز هم خازن ١٢ ولت مناسبه؟
      دوم این که چه دیودی مناسب این کار هست؟
        درود
        ولتاژ کار بالاتر خازن مشکلی ایجاد نمیکند، ولتاژ کار خازنها را معمولا بین1.5 تا دو برابر ولتاژ مدار انتخاب میکنند.
        دیود هم 1N4007 مناسب است.
          با سلام و درود مجدد
          برای این منظور از خازن ٢٢٠٠ میکرو فاراد ٢۵ ولت استفاده کردم، ولی متاسفانه جواب نداد و تلفن اصلا روشن نشد. البته به طور تصادفی متوجه شدم که در زمان برعکس کردن پایه‌های خازن به اندازه شارژی که در خازن هست تلفن روشن می‌شود ولی بعد دوباره تلفن خاموش می‌شود.
          درلارۀ پیوندها هم متاسفانه مشکل بر طرف نشد، حتی برای این که شک خودم بر طرف بشه روی دوتا از تلفن‌ها تست گرفتم (با تصور این که شاید چون یه تلفن رو درست کردم جواب نداده) اما باز هم صدای یک تلفن در تلفن دیگر شنیده می‌شود
            درود
            پلاریته خازن الکترولیت باید رعایت شود.
            جهت آند-کاتد دیودها باید رعایت شوند .
              سلام و درود
              ضمن تشکر از شما هر دو نکته‌ای که فرمودید رعایت شد اما باز هم نتیجه نداد.
              در مورد خازن، آیا ممکنه به دلیل این که از خازن 25 ولتی استفاده کردم نتیجه نگرفته باشم؟
                نوشته اصلی توسط Sukhum07 نمایش پست ها
                سلام و درود
                ی اداپتور رو میخواین به ۵ تا تلفن وصل کنید؟ حتی اگه جدا کنار هم باشن نویز میگیره در کل اگه شدنی بود ی چی تو مایه های اسپلیتر ساخته میشد
                  یعنی می‌فرمایید هیچ راهی نداره؟!!
                    سلام اساتید محترم
                    همون باتری رو استفاده کنید .
                    قسمت باتری از خط ایزوله نیست .
                    با تغذیه مشترک همه چی بهم میریزه .
                      سلام اساتید محترم
                      سلام یه جای کار شما من متعجب هستم تو یه اتاق 5 گوشی برای چیه؟
                        سلام اساتید محترم
                        با سلام به‌شما ......
                        چند تا راهکار هست که می‌توان عیب را بطور تقریبی،برطرف کرد و البته ممکن است صد در صد نویز کاهش،نیابد ..اما این
                        روش‌ها استاندارد هستند.====>>..
                        ۱....کابل تلفن را بررسی کرده و باید سیم هر خط. (،،زوج بهم
                        تابیده ‌باشد)..شاید کابل مخصوص،تلفن نباشد ....
                        ۲...برای تغذیه هر گوشی...سیم تغذیه هر گوشی را از داخل حلقه فریت رد. کنید ...
                        ۳...با سیم تغذیه هر گوشی یک عدد ،،یا دوعدد
                        مغز فریت [ نیم] یا [یک] وات سری کنید...
                        ۴...میتوانید تغذیه را اگر سوئیچینگ هست ،، به خطی تغییر دهید .
                        با دیود نمیشه جلوی .همشنوایی را گرفت ..
                        جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; 2025/03/24, 06:26.
