سلام منابع تغذیه سوئیچینگ در جریان یک آمپر هم فن داخل مدار می آید حال اگر یک کلید سر راه فن بگذاریم تا برای جریان بالاتر از 5 و 6 آمپر فن داخل مدار بیاید آیا این کار باعث آسیب دیدن منبع تغذیه می شود، و بطور کلی تا چند آمپر می شود بدون فن از منبع تغذیه سوئیچینگ جریان کشید
روشن شدن فن منبع تغذیه سوئیچینگ در جریان پایین
سلامنوشته اصلی توسط shonizme نمایش پست هاسلام منابع تغذیه سوئیچینگ در جریان یک آمپر هم فن داخل مدار می آید حال اگر یک کلید سر راه فن بگذاریم تا برای جریان بالاتر از 5 و 6 آمپر فن داخل مدار بیاید آیا این کار باعث آسیب دیدن منبع تغذیه می شود، و بطور کلی تا چند آمپر می شود بدون فن از منبع تغذیه سوئیچینگ جریان کشید
اگه محفظه بسته هست بله احتمال سوختن قطعات هست، ی مدار ساده کنترل دور فن نسبت به گرما درست کن بزار سر راه فن هم خیالت راحته هم اتوماتیک خودش فن میکنه
- تشکرها 1
من منبع تغذیه ام 30 آمپری است واقعا اگر 2 تا 3 آمپر هم بدون فن بکشم میسوزد الان آداپتور ها بدون فن براحتی تا چند آمپر میکشندنوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
اگر بخواهم یک مدار درست کنم که با گرما فن داخل مدار بیاید مقاومت ntc را نزدیک کدام قطعه بگذارم یعنی کدام قطعه حساسیت بالایی نسبت به گرما داردنوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
هرجایی که هیت سینک هست ، دیود شاتکی یا ماسفت، اصرار دارید کلید هم برارید قطع و وصل کنید مشکلی ندارهنوشته اصلی توسط shonizme نمایش پست ها
نه بخاطر اینه که گرما رو خارج کنه تا قطعات دیگه مخصوصا خارن ها که به گرما حساس هستند عمر بیشتری داشته باشند، البته شما که میگی ۳ امپر مصرف داری فن رو قطع کننوشته اصلی توسط shonizme نمایش پست هاکل بدنه که هیت سینک هستش ترانزیستور های قدرت و دیود شاتکی هم به بدنه وصل است پس باید اینچنین نتیجه گرفت که فن برای دیگر قطعات وارد مدار میشود ؟ چون هیت سینک که به آن اندازه گرم نشده که فن داخل مدار شود
- تشکرها 1
