در خروجی رگولاتور LM317، تا چند میلی‌ولت نوسان ولتاژ مجاز است؟
    پس اگر ولتاژ صرفا کاهش پیدا میکند و دچار نوسان افزایشی نمیشود، مشکل از ناپایداری دمایی ولوم است.
    ولوم شما چند کیلو اهم است؟
    اگر مقدار آن زیر 5 کیلو اهم باشد ، مقدار آن را افزایش دهید.
    در غیر این صورت از ولوم های مرغوب تر استفاده کنید.
    ولوم 10کیلو است.
    در بازار کنونی کشور، جنس مرغوب، نایاب و یا دست‌کم کمیاب است.
    ولوم مرغوب مشخصاتش چیست و در کدام فروشگاه یافت می‌شود؟
      ولوم 10کیلو است.
      ولوم های مرغوب، معمولا ظاهر متفاوتی نسبت به ولوم های رایج دارند،و فروشنده ها تاکید بر ژاپنی ، تایوانی یا کره ای بودن آن دارند.
        من هم می خواهم بدانم چگونه این مشکل را حل کنم؟
        موتور پله ای
          سلام و تحیت
          در حال حاضر دو مدار با رگولاتور LM317T (کد کالا 2120001008 در فروشگاه ECA​) بسته‌ام.
          مشکل آنها کمبود جریان‌دهی در خروجی، و در نتیجهْ افت ولتاژ تحت بار، است. مثلاً در حالی که R1 و R2 را برای 10.2 ولت تنظیم می‌کنم و ولتاژ خروجی بدون بار 10.2 ولت است، با وصل کردم مقاومت 11.7 اهم به‌عنوان بار به خروجی مدار، ولتاژ به 2.4 ولت افت می‌کند. به همین نحو، ولتاژ 6/77 به 2/4 ولت افت می‌کند. ولتاژ 9/87 به 2/5 ولت افت می‌کند.
          ولتاژ ورودی آنها، از 12.2 یک منبع تغذیه‌ی رایانه‌ای قوی (بدون افت ولتاژ تحت بار 1آمپری) تأمین می‌شود و بنابراین مشکل ناشی از کمبود جریان‌دهی ورودی نیست.
          این کمبود شدید جریان‌دهی در خروجی مدار LM317 چه عواملی (به غیر از بی‌کیفیت بودن خود رگولاتور) می‌تواند داشته باشد؟
          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۵:۴۵ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴.
            سلام و تحیت
            با سلام به شما .....
            مقدار خازن صافی بعد از پل دیود چه مقدار هست .
            حداقل باید ۲۲۰۰ میکرو فاراد باشد .....
            شما از یک پل دیود و خازن ۲۲۰۰ میکروفاراد در ورودی رگولاتور ۳۱۷ استفاده کنید.....
            و بعد نتیجه را اعلام کنید ....
            احتمال کمی وجود دارد که رگولاتور خراب باشد ..با بی کیفیت باشد ....
            پاور کامپیوتر را تحت بار ازمایش و بررسی کنید.
            موفق باشید .
            جدیدترین ویرایش توسط DAVID347; ۱۹:۴۴ ۱۴۰۴/۰۳/۲۴.
              نوشته اصلی توسط DAVID347 نمایش پست ها
              موفق باشید .
              چنان که گفتم، ولتاژ ورودی به رگولاتور، از منبع تغذیه‌ی رایانه‌ای تأمین میشود و بنابراین دی‌سی است و نیازی به پل‌دیود نیست. خازن خروجی منبع تغذیه‌ی رایانه‌ای ۲۲۰۰ میکرو است و تحت بار خوب عمل می‌کند؛ حتا با ۵ آمپر جریان‌کشی، 11.9 ولت است.
              طبق توصیه‌ی دیتاشیت، خازن ورودی مدار رگولاتور 0.1 میکرو (عدسی) است، و خازن خروجی آن 1 میکرو (الکترولیتی) است.
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۰۹:۵۱ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵.
                با عرض،سلام ...
                ●●برای ازمایش،دقیقتر . و پیدا کردن عیب ..●●...
                ▪︎▪︎ورودی را از یک ترانسفورمر ..و پل دیود و خازن پر ظرفیت .به ورودی رگولاتور اعمال کرده و ولتاژ خروجی را در این حالت ازمایش،کنید ،،▪︎▪︎...
                ☆☆☆مطمئن خواهید شد که کدامیک عیب دارد ..رگولاتور ،،یا منبع تغذیه. کامپیوتر ☆☆☆
                ..موفق باشید ....
                  با عرض،سلام ...
                  ..موفق باشید ....
                  سلام و تحیت بر شما
                  خروجی «ترانسفورمر 12ولت 2.9آمپر Creative+پل‌دیود+خازن 2200 میکروفاراد» را به ورودی رگولاتور، که مقاومتهای R1 و R2 مدار آن را برای 6.76 ولت تنظیم کرده بودم، اعمال کردم. با متصل کردن مقاومت 7.6 اهمی به خروجی مدار رگولاتور، ولتاژ خروجی به کمتر از 1.6 ولت افت کرد (6.76ولت÷7.6اهم=0.8894آمپر​).
                  آیا شما در یک سال اخیر LM317 خریده‌اید و استفاده کرده‌اید؟ اگر بله، تا چند میلی‌آمپر به شما جریان داده است؟
                    بله. دو پایه‌ی ولوم را با خازن عدسی 100نانوفاراد به هم متصل کردم. ولتاژ خروجی رگولاتور ثابت نمانده است بلکه در ظرف چند ساعت، 50 میلی‌ولت کاهش پیدا کرده است و همچنان دارد کاهش پیدا می‌کند.
                    با سلام به شما ..
                    .۱،،بجای ولوم . مقاومت ثابت با محاسبه و همان فرمولی که در دیتا شیت هست...حساب کرده و قرار دهید ..
                    ،۲،،اگر باز ولتاژ خروجی تغییر کرد ..رگولاتور را تعویض کنید.
                    .۳،،.و همچنین خازنهای مدار رگولاتور که ۱۰ میکرو فاراد ...
                    هستند .حتما در مدار قرار داشته باشند...
                    ۴،،،اگر جریان ا امپر باشد یا در همین حدود..
                    ،،رادياتور فراموش نشود....
                    ۵،،اگر محاسبه برایتان مشکل است بفرمایید.تا محاسبه را برایتان انجام دهیم ......
                    ۶،،نقشه خود را در اينجا بارگذاری کرده تا اشکالات احتمالی را پیدا کنیم ....
                    موفق باشید ..
                      با سلام به شما ..
                      موفق باشید ..
                        سلام و تحیت
                        باسلام
                        مقدار این مقاومت بسیار زیاده و طبق محاسبه درواقع شما با این مقاومت، جریان 900 میلی آمپری میکشیدید! اونم بدون هیت سینک.
                        درسته این رگولاتور تو دیتاشیتش شدت جریان خروجی 1 یا 1.5 آمپر درج شده اما این در شرایط بسیار خاص و با دمای پایین هستش.
                        رگولاتورهای خطی در بهترین حالت نهایتا بتونید 200-300 میلی آمپر بکشید. بیشتر ازین مقدار بشدت داغ میکنند.
                        موفق باشید.
                        *** کمترین توقع از یک فرد تحصیل کرده، دانستن املاءِ صحیحِ کلمات است ***
                          نوشته اصلی توسط shahinb007 نمایش پست ها
                          باسلام
                          موفق باشید.
                          سلام و تحیت
                          هیت‌سینک دارد.
                          حتا 200 میلی‌آمپر را هم امتحان کرده‌ام و دچار افت ولتاژ می‌شود!
                            سلام و تحیت بر شما
                            با عرض سلام ..
                            مقدار جریان خروجی رگولاتور ۳۱۷ ،،تا ۱.۵ امپر تضمین شده است ..(طبق دیتا شیت ).....من تا ۵۰۰ میلی امپر هم ازش،گرفتم ..اما با رادیاتور بزرگ‌...( نصف رادیاتور CPU)
                            ،،در ولتاژ خروجی ..۱۵/۳ ولت .. با خازن ۲۲۰۰ میکروفاراد در ورودی و ترانس..۱.
                            امپر ...
                              سلام و تحیت
                              هیت‌سینک دارد.
                              خازن خروجی رو امتحان کنید. حداقل 470-1000 میکروفاراد نیازه.
