نوشته اصلی توسط Samyarjam
نمایش پست ها
مشکل احتمالی شماتیک TL494
منظورتون این مدار هست؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
منظورم این بود که مدار رسم شده در دیتاشیت ( شرکت Texas ) رو ببندید و اقدام به اندازه گیری خروجی ها کنید.
- تشکرها 1
سپاسنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
بله همین مدار.
آیا برای داشتن شکل موج،باید به مدار ورودی داد؟غیر مثبت و منفی البته
یا دقیقا همین مدار ، همین شکل موج هارو باید نشون بده ؟جدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; 2024/07/02, 18:12.
آپ امپ ها نباید فعال بشن.نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست هاسپاس
و فکر نکنم ابهامی وجود داشته باشه.
- تشکرها 1
درودنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
تا وقتی که پایه ۴ رو به منفی ندادم ، هیچ شکل موجی نشون نداد
آیسی ها سالم بودن
فقط بجای اینکه پایه ۸ و ۱۱ رو مستقیم به مثبت بدم بین هر کدوم یک مقاومت ۱۵۰ اهمی گذاشتم
از طرف دیگه به جای اینکه پایه ۹ و ۱۰ رو به همدیگه وصل کنم یکیشون رو فقط با یک مقاومت ۲.۲ کیلو به منفی دادم و دیگری رو به پوش پول و .....
الان اوضاع ولتاژ گیت کمی بهتر شده و در حدود ۸ الی ۹ ولته
یک سوال
اینکه تا زمان اتصال بار ،شکل موج درستی نداره گیت، عادیه؟
۹ ولت پیک برای درایو بهینه گیت کافیه.نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست هادرود
آیسی ها سالم بودن
یک سوال
اصولا در زمان بی باری مقدار Duty Cycle زیر ۱ درصد هست و به همین خاطر ممکنه شکل موج درستی نبینید.
مداری که گذاشتید هم باک-بوست هست.
دقت کنید خروجی که مدار میده قرینه منفی هست و به همین دلیل حتی در صورت امکان پیشنهاد نمیکنم آپ-امپ LM358 رو حذف کنید.
- تشکرها 1
سپاسنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها۹ ولت پیک برای درایو بهینه گیت کافیه.
خب آخه الان این مدار دوتا مشکل داره
اول اینکه مینیمم ولتاژ ۲۲ ولت هست
و مشکل دوم اینکه وقتی کوچکترین باری به مدار وصل میشه،ولتاژ میاد روی نیم ولت
دقیقا مثل زمانی که فیدبک جریان داره عمل میکنه
مدارش رو بستید؟نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
سپاس
اینکه ولتاژ افت میکنه بخاطر این هست که Duty Cycle رو مقدار کم محدود میمونه.
و باید عاملش رو پیدا کرد.
خروجی LM358 چند ولت دارید؟
ضمنا پوش پول درایو ماسفت هم اشتباها جای امیتر و کلکتور ترانزیستور PNP برعکسه.
آیسی ۴۹۴ در پایه ۱ و ۲ چقدر دارید؟
جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2024/07/03, 18:08.
- تشکرها 1
مدارش رو بستید؟
ینی در ترانزیستور BD140 باید پایه ۳ به گیت و پایه یک به منفی بره؟
پس چرا شکل موج ها درسته؟
یا من درست بستم یا جای دیگه رو اشتباه میکنم
بقیه موارد رو اندازهگیری میکنم و میگم خدمتتونجدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; 2024/07/03, 19:05.
پایه امیتر باید سمت گیت باشه.نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
درود
ترانزیستور های BJT به شکل اتصال برعکس امیتر و کلکتور هم کار میکنن، منتها با نشتی جریان بالا و تحمل ولتاژ کمتر.
در کل رعایت نکردن همین جزئیات میتونه مدار شما رو از کار بندازه.
- تشکرها 1
مدار پوش پول اصلاح شدنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
مدارش رو بستید؟
پایه ۳ آپ آمپ هیچ ولتاژی نداره و صفر هست
پایه یک آی سی ۳.۳ ولت هست
پایه ۲ آی سی ۴.۶ ولت هست
فقط چند تا مسئله رو بگم خدمتتون
اول اینکه پایه یک و دو آی سی تا وقتی که پایه یک به ولوم متصل باشه،هر دو ولتاژ صفر رو نشون میدن
دوم اینکه من فقط خود مدار رو تست کردم و آی سی ماسفت و ترانس از مدار قطع بود
حتی ورودیهای مدار به آپ آمپ هم قطع بود
چون به محض اتصال ورودی به مدار کامل ولتاژ بالاتر از ۱۰۰ ولت میره
و ولوم هم هیچ تغییری در اون ایجاد نمیکنه
یکبار هم با شرایطی تست کردم که خروجی مدار به پایههای ۲ و ۳ آپ آمپ طبق شکل و با مقاومت ۱۰ کیلو وصل هستند
اما همچنان ماسفت، دیود وترانس از مدار جدا بودن
در این شرایط پایه ۳ آپ آمپ حدود یک ولت رو نشون میده
و پایه ۱ آپ آمپ حدود ۶ دهم ولت
و پایه یک آی سی ۰.۲۵ ولت رو نشون میده
و پایه ۲ آی سی ۰.۰۷ ولت رو نشون میدهجدیدترین ویرایش توسط Samyarjam; 2024/07/03, 20:52.
اگر منظورتون از «پایه یک و دو آیسی » آیسی ۴۹۴ هست،پس ولتاژ Vref هم زمانی که گفتید ۰ میشده که غیر عادیه.نوشته اصلی توسط Samyarjam نمایش پست ها
شما چه انتظاراتی از یک مدار با آیسی ۴۹۴ دارید؟جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2024/07/04, 09:26.
- تشکرها 1
