کم بودن ولتاژ و آمپراژ پاور کامپیوتر
    #46
    معیار ولتاژ تحت بار است ، نه ولتاژ بی باری.
    1- دیود شاتکی و قطعات نیمه هادی مشابه بر اثر استفاده طولانی مدت مستهلک نمیشوند ، اما میتوانند بر اثر حوادث، نیمسوز و دچار نشتی شوند که با تست دقیق مشخص میشود ، معمولا دوبل دیود شاتکی های دارای نشتی در تست دیود اعدادی بسیار پایین ( زیر 100 ) نشان میدهند یا اینکه نتیجه تست دو دیود داخلی آنها با یکدیگر متفاوت است.
    در صورتی که دیود شاتکی دچار نشتی شود میتواند باعث از تعادل خارج شدن خروجی ها شود .
    2- در این پاور ها که تمام خروجی های اصلی از یک ترانس چند سر تامین میشود، در صورتی که تنها از یک خروجی جریان کشی شود ، میتواند باعث به هم خوردن تعادل ولتاژ ها شود ، در حالی که بر روی خود کامپیوتر از تمام خروجی ها جریان کشیده میشود.
    برای اطمینان میتوانید همزمان که از خروجی 12 ولت جریان کشی میکنید ، از خروجی 5 ولت هم جریان کشی کنید و ببینید آیا ولتاژ 12 ولت به حالت عادی برمیگردد یا نه.
    1. دوبل دیود شاتکی متصل به 12+، از هر دو طرف 0.425 ولت نشان می‌دهد.
    2. همزمان از خروجی 12 (با اتصال یک مقاومت 11.7 اهمی 15 وات) و از خروجی 5 ولت (با اتصال مقاومت 36اهمی 6 وات) جریان‌کشی کردم. ولتاژ خروجی 5+ شد 5.203 ولت. ولتاژ خروجی 12+ شد 11.21 ولت. وقتی جریان‌کشی از 5+ را متوقف کردم، ولتاژ 12+ شد 11.06 ولت. یعنی با جریان‌کشی از 5+، فقط 0.15 ولت بر خروجی 12+ افزوده شد. 11.21 همچنان افت ولتاژ قابل توجهی است نسبت به 12 ولت.
      #47
      منبع تغذیه‌ی مورد بحث (منبع 1) را با یک منبع تغذیه‌ی رایانه‌ای دیگر (منبع 2) مقایسه کردم. 12+ و نیز 5+ منبع 2 را با همان شرائطی که در پست 46 گفتم زیر بار بردم. 12+ آن شد 11.85. در حالی که در منبع 1 مورد بحث شد 11.21.
      علتش چیست که منبع 2 دچار افت ولتاژ زیاد نمی‌شود؟ چه عواملی در آن از افت ولتاژ بیشتر جلوگیری می‌کنند؟
      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2025/05/31, 15:31.
        #48
        عوامل متعددی مثل تفاوت در مدار فیدبک ، تفاوت در تعداد دور ترانس و سلف خروجی.
          #49
          ۱. با توجه به آنچه در پست 48 گفتید، آیا به نظر شما برای رفع افت ولتاژ خط 12+ منبع 1 عملاً کاری می‌توان کرد یا خیر؟
          ۲. از راهنماییهای دقیق و کارآمد شما برای برطرف کردن مشکل کمبود ولتاژهای مختلف منبع 1 و خاموش شدن آن هنگام جریان‌کشی، کمال سپاس‌گزاری را دارم.
          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2025/06/07, 08:48.
            #50
            فعلا از بین خازن های تصویر ، خازن های با فلش آبی اولویت هستند.
            و سپس خازن مابین ترانس و هیت سینک بخش سرد
            و در نهایت نوبت خازن کنار آیسی سویچینگ ۸ پایه هست.
            سلام و تحیت
            چنان که خاطرتان هست، من در پست 42 گفتم «با تعویض خازن سبزرنگ دارای فلش آبی (مشخص‌شده در تصویر پست 40)، به نظر می‌رسد مشکل سه ولتاژ استندبای و 5+ و 3.3+ حل شده است چون با وجود بار، افت نمیکنند به زیر ولتاژهای نامی خود.».
            خازنی قبلی 16ولت 1000میکروفاراد بود؛ خازن جدید 35ولت 1500 میکروفاراد است. متأسفانه با حدود فقط 2 ماه استفاده از این منبع تغذیه، دیدم که هارد دیسک دچار مشکل شده و برای رایانه قابل خواندن نیست. به منبع تغذیه شک کردم و با باز کردن آن دیدم بالای خازن 35ولت 1500میکروفاراد (که نو بود و مارک TAICON تایوانی و امپدانس‌پایین بود) باد کرده و ماده‌ای صمغ‌مانند روی آن تشکیل شده.
            به نظر شما، چه عاملی باعث شده این خازن به این زودی خراب شود؟
            جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2025/09/02, 17:08.
              #51
              دوبل دیود شاتکی متصل به 5+، در تست بیرون از برد، از هر دو طرف 0.161 ولت نشان می‌دهد (در بایاس معکوس، راه نمی‌دهد). آیا این ولتاژ نشان‌دهنده‌ی سلامت است یا عیب؟
                #52
                سلام و تحیت
                درود بر شما،
                تنها دلایلش میتونه موارد زیر باشه :
                1- ولتاژ اسمی روی خازن غیر واقعی بوده و ولتاژ کاری واقعی خازن 10 ولت هست.
                2- ESR خازن بالا بوده و در نتیجه تحمل جریان ریپل مورد نظر رو نداشته ، برای این کاربری باید ESR زیر 0.07 اهم باشه.
                3- دیود شاتکی مربوط به خط 12 ولت پاور دارای نشتی هست ، که با توجه به موردی که در پست اخیر فرمودید ، بعید هست.
                در ضمن استفاده از خازن پلیمری ( جامد ) رو به جای خازن الکترولیتی برای افزایش طول عمر پیشنهاد میکنم.
                  #53
                  درود بر شما،
                  یک خازن الکترولیتی 16وات 1000میکروفاراد را فعلاً جایگزین کردم تا ببینم مشکل خروجی 12+ برطرف می‌شود یا خیر.
                  مشکل 12+ این است که با اتصال لامپ 60وات خودرویی، پاور خاموش می‌شود (بدون اتصال بار، ولتاژ 11.80 است).
                  با این جایگزینی، مشکل 12+، حل نشد.
                  دیود شاتکی متصل به 12+ را، که TO-220 است، روی برد تست کردم. از هر دو طرف 0.425 نشان می‌دهد، و در بایاس معکوس راه نمی‌دهد. دیود شاتکی متصل به 5+ (که احتمالاً TO-264 است) را هم بیرون از برد تست کردم و نتائجش را در پست 51 اعلام کردم.
                  خازنهای دیگری را هم که در پستهای قبلی طبق تصاویر گفته بودید مجدداً روی برد اندازه‌گیری کردم. هیچ‌کدام نتائج مشکوک نداشتند تا لازم شود بیرون از برد تستشان کنم.
                  ولتاژ استندبای، زیر بار 0.150آمپری، همچنان ولتاژ خوبی دارد.
                  به نظر شما چه بررسیهایی دیگری انجام باید داد تا عامل مشکل (خاموش شدن پاور با اتصال لامپ 60وات خودرویی به 12+) معلوم شود؟
                  جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2025/12/17, 17:47.
                    #54
                    درود بر شما،
                    آیا منتظر پاسخ شما به پست 53 بمانم؟
                      #55
                      وقتی پاور موقع اتصال به بار خاموش میشه...
                      دو تا حالت داره :
                      - پاور توان تامین جریان لحظه ای مورد نیاز رو نداره ، میتونه بخاطر ضعف یکی از خازن ها باشه یا ممکنه پاور از اول همینطور بوده باشه.
                      - موقع اتصال به بار ، ولتاژ یک یا چند تا از خروجی ها ناگهان بالا میره و آیسی سوپروایزر ( معمولا LM339 ) دستور خاموشی پاور رو میده.
                        #56
                        دو تا حالت داره :
                        1. این پاور این‌طور نبود و اخیراً دچار این مشکل شده. غیر از خازنهایی که در پستهای 40 و 41 درباره‌شان صحبت کردیم، کدام خازنها مربوط به این مشکل می‌توانند باشند؟
                        2. این پاور، آی‌سی LM339 ندارد. غیر از آی‌سی سوئیچینگ که در پستهای قبل دیتاشیتش را گذاشتم، آی‌سی خاص دیگری ندارد.
                        با توجه به این نکات، آیا می‌توانید راهنمایی کنید مشکل پاور را برطرف کنم؟
                          #57
                          دو تا حالت داره :
                          سلام و تحیت
                          به جای خازن 2200 میکروی خروجی 12+، یک خازن 2200 نو قرار دادم. هیچ بهبودی حاصل نشد، یعنی خروجی همچنان، بدون بار 11.8 ولت است و با وصل کردن لامپ 60وات خودرویی، پاور خاموش می‌شود.
                          در ادامه‌ی گفتگو درباره‌ی مشکل پاور مورد بحث، و با توجه به مطالبی که در پست 56 و پستهای قبل‌تر عرض کردم، آیا فرصت دارید و برایتان مقدور است که من را راهنمایی کنید تا مشکل این پاور را برطرف کنم؟
                          آیا به جای عوض کردن همه‌ی خازنها، می‌توانید بگویید به‌ترتیب اولویت کدام خازنها باید عوض شوند؟
                          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2026/06/21, 18:14.
