یک لود تستر به نسبت قوی و تست شده
    سلام و درود
    دوستان یک مدار تستر رو بنده بستم که خیلی ساده و کارآمد بود و تا حدود ۱۲ ولت ۱۲ آمپر رو بنده تست کردم باهاش
    برای تست جریان کشی مدارات تغذیه و باتری های شارژی خیلی مفید هست
    گفتم شاید مفید واقع بشه
    شماتیک مدار به همراه چیزی که خودم ساختم رو میگذارم
    اگر یک ولت/آمپر متر پنلی بهش اضافه کنید خیلی عالی میشه
    درود بر دوستان عزیز
    آیا میشه تغییراتی در مدار پست اول ایجاد کرد که جریان ثابت بشه؟
    یا مداری سراغ دارید که بشه با جریان ثابت ولتاژ باتری رو تخلیه کنه؟
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
      درود
      بهترین لود برای تست معمولا بار اهمی است (مثل لامپ یا مقاومتهای سیمی) و برای 12 ولت بهترین و ارزان ترین، لامپهای خودرو هستند که در وات های مختلف موجود است و با جریان ثابت باتری را تخلیه میکند (البته تا زمانی که باتری به ولتاژ 11.9 ولت برسد) باتری های خودرو در حالت فول شارژ ولتاژ 14.2 ولت هستند.
        درود
        درود و سپاس
        برای باتری لیتیوم یون میخوام
        حالا یا به صورت تک یا ....
        وقتی تست شروع میشه ، با افت ولتاژ ، جریان هم افت میکنه و نمیشه محاسبات انجام داد
        نیازه مدار بتونه حین تست ، بار رو متناسب با افت ولتاژ ، افزایش بده تا به صورت مداوم (از 4.2 فول شارژ تا 2.5 ولت حد مجاز تخلیه) و تا پایان ، جریان تخلیه روی مثلا یک آمپر ثابت نگهداره
          درود بر دوستان گرامی
          تنها راهی که بنده به نظرم رسیده این هست که با استفاده آردوینو و پتانسیومتر دیجیتال ، جریان رو پایش و موقع کم شدن، افزایش بدم
          لطفا اگر اساتید راه ساده تری میدونن راهنمایی کنن
          فکر میکنم با استفاده از یک آپ امپ بشه انجامش داد ولی بنده طراح نیستم و نمیدونم چطور
            نوشته اصلی توسط Samyarjam2 نمایش پست ها
            درود و سپاس
            با سلام ،
            به نظرم یکم بد توضیح دادید.
            چیزی که شما نیاز دارید ، بار با جریان کشی ثابت هست.
            بازه ولتاژ مد نظر خودتون رو اعلام کنید تا بشه بر اساسش مدار طراحی کرد.
              با سلام ،
              چیزی که بنده منظورم بود ، باتری لیتیوم یون هست که باید از ۴.۲ ولت برسه به ۲.۵ یا ۳ ولت(تخلیه)
              و باید هنگام این تخیله ، جریان تخلیه ، روی مثلا ۲ آمپر ثابت بمونه تا بشه یکسری نتیجه گیری کرد(با در نظر گرفتن زمان تخلیه)
              نمیدونم بهتر شد توضیحم یا بدتر
              بازه ولتاژ همون ۲.۵ تا ۴.۲ ولت هست
                با سلام مجدد،
                شماتیک مدار پیوست شد.
                Click image for larger version
Size:	60.8 کیلو بایت
                قطعات باید اصل و با کیفیت باشن .
                با مقادیر قطعات داخل شماتیک ، میتونید جریان رو از حدود 0 تا 6 آمپر تنظیم کنید، ولتاژ اعمال شده میتونه بین 2.5 تا 15 ولت باشه.
                در صورتی که قصد ندارید ولتاژ اعمالی از 5 ولت بیشتر بشه ، میتونید ZD1 رو حذف کنید و R1 هم اتصال کوتاه کنید.
                در صورتی که تغذیه VDDA رو جداگانه از یک منبع تغذیه دیگه تامین کنید ، دقت عملکرد مدار بالاتر میره.
                آیسی U2 به عنوان ولتاژ مرجع استفاده شده و ( مطابق شماتیک ) باید از آیسی با پسوند 1.2 استفاده بشه.
                به جای GS8552 میتونید از هر آپ امپی استفاده کنید که این مشخصات رو داشته باشه : ولتاژ آفست ورودی زیر 1 میلی ولت - حداقل ولتاژ تغذیه 1.8 ولت - جریان مصرفی زیر 500 میکروآمپر.
                و البته به جای IRFZ44 بهتره از ماسفتی استفاده کنید که ولتاژ ترشولد گیت اون بین 1.4 تا 1.9 ولت باشه تا با افت ولتاژ عملکرد پایدار تری داشته باشه.
                  با سلام مجدد،
                  بی نهایت سپاسگزارم
                  فقط اول اینکه u2 ، اپ امپ هست؟!یا چیز دیگریه؟
                  من متوجه نشدم
                  دوم اینکه آیا وقتی جریان روی مثلا ۱ آمپر تنظیم بشه ، با افت ولتاژ همون ۱ آمپر میمونه یا نسبت به تغییر ولتاژ ، تغییر میکنه؟
                    بی نهایت سپاسگزارم
                    من متوجه نشدم
                    خواهش میکنم.
                    آیسی U2 آیسی رفرنس ولتاژ LM385 هست ، در بازار معمولا دو پسوند 2.5 و 1.2 وجود داره که همونطور که قبلا هم گفته شد باید پسوند 1.2 رو بخرید.
                    و اینکه جریان مصرفی با تغییر ولتاژ در بازه 1 ولت ، نهایتا 10 میلی آمپر تغییر میکنه. بنابراین برای کاربرد مد نظر شما مناسبه.
