چگونگی تشخیص توان اینورتر 12 به 220 از روی برد
    سلام و ارادت به همه عزیزان
    دوستان آیا از روی برد میشه به توان یک اینورتر یا همون مبدل 12 به 220 پی برد
    قطعات کلیدیش
    سه عدد ترانس ec4215hp220vt1 سه عدد خازن 450 ولت 150 میکرو
    چهار عدد ماسفت rs25n50w
    شش عدد خازن 10ولت 3300 میکرو
    هجده عدد ماسفت yh3408
    اصلا این مدار با این قطعات به یک 4000 واتی میخوره
    ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
      نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
      قطعات کلیدیش
      با سلام ،
      اونطوری که توصیف کردید ، اینورتری که دارید یک اینورتر با توان اسمی مابین 4000-5000 وات هست.
        با سلام ،
        ممنونم ازتون حالا سوالم اینکه این اینورتر دوتا ماسفت قدرتش سوخته بود ماسفتها از نوع RS25N50W بودند که پیدا نمیشد جاش 25ne50 گذاشتم به محض اینکه ولتاژ دادم دوباره همون دوتا سوخت یا اتصال شد مدار و برسی کردم البته آیسی ش مثل همه چینی های دیگه زحمت کشیدن پاکش کردن بررسی کردم پایه گیت شون یکی 3.9 ولت دوتای دیگه 6 ولت و ماسفت چهارمی 96 ولت داشت ماسفت چهارم و در آوردم ولتاژ گیت چهارمی هم شد 3.9 ناگفته ماسفت از همه نظر سالمه البته تست سرد و اینکه احساس کردم ولتاژ 96 ولت یه ولتاژ ac باشه چون رو مولتی متر علامت صاعقه میومد
        چیزی که از آیسی تا اینجا فهمیدم اینکه ایسی 16 پایه پایه 5 gnd و پایه 12 vcc ولتاژ تغذیه آیسی هم 5 ولته چون از یه رگولاتور 78L05 تامین میشه و پایه 13 هم از کلید روشنو خاموشه بعد یه مقاومت 12 کیلویی به پایه 13 آیسی میرسه که فکر کنم نمونه گیر ورودی باشه
        آیا ولتاژ پایین گیت و روشن نشدن ماسفت باعث سوختن و اتصال کوتاهش میشه؟
        در مورد توانش قابش به دستم رسید 4000 واتی هستش البته صاحبش گفت بهش جارو برقی وصل کردم مشکل دار شد که خودش برق کار بود میگفت 6 آمپر جارو میکشید
        جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; ۲۰:۳۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۷.
          معمولا همزمان با خرابی ماسفت های خروجی ، مدار درایورشون هم خراب میشه.
          اگر اینورتر سینوسی باشه ، معمولا از آیسی گیت درایور سری IR21 استفاده میشه که در اینصورت باید تعویض بشن.
          اگر هم اینورتر غیر سینوسی باشه ، از چند ترانزیستور به عنوان گیت درایو استفاده میشه.
          در اینصورت میبایست تک به تک مقاومت ها ، دیود ها و ترانزیستور های اطراف ماسفت های خروجی رو تست کنید.
