نوشته اصلی توسط HS1386
نمایش پست ها
مشکل نصب محافظ برق روی اینورتر
شما میگید سلف ۵ میکرو حداقل باید گذاشته بشه خوب تو بازار مقادیر خیلی پایین تره و باید تعداد بصورت موازی گذاشته باشه که خیلی فضا زیادی میگیره و هم اینکه آمپر بندی داره این دستگاه باید حداقل ده امپر بزاری سر راهش اگه سلف کم بگیری آمپرش مطمنن جریان کشی آسیب میبینه شما موردی پیشنهاد میدی که فضا کمتر یا معقول تر باشه من دیدگاه گشتن تو سایت ها و اطلاعات محدودم دارم سوال میکنم شما لینک یا عکس یا اسم مشخص قطعه که معقول باشه میشه بگی
چون فرکانس 50 هرتز هست ، باید اندوکتانس سلف مورد استفاده باید بالا باشه تا چنین اتفاقی رخ نده.نوشته اصلی توسط Sezar & sanaz نمایش پست ها
سلام حالتون خوب من مدار rlc درست کردم با مقاومت Matsushita ژاپنی ضد شوک 820 اهم سه وات و سه عدد خازن mkt ac 4.7 و دو عدد سلف برای هر قطب مدار نصب کردم ولی اتفاق عجیب باز افتاد مقاومت کبود شد و سوخت :/
بنظرتون چه مقاومتی بزارم در این مدار که این اتفاق براش نیفته مقاومت های آجری بشدت تولید گرما میکنن بنظرتون چکار میشه کرد خیلی علاقه دارم مدار سر راهش بزارم ببینم چه نتیجه ای میده ولی دائم بنبست میخورم میگه اگه پیشنهادی دارید در مورد قطعه و چه مقاومت با چه توانی یا چه مدلی بزارم که این مدار راه بیفته یه چیز جالبم بگم یه اینورتر دیگم داشتم ۱۰۰۰w حتی رو اونم زدم باز مقاومت ترکید :/
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
کاش به همین سادگی بود که میگفتینوشته اصلی توسط Maksym نمایش پست هاتصمیم گرفتم مدار rlc براش بزارم که ضرر و زیان خروجیش به حداقل برسه
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
سلام حالتون خوب من مدار rlc درست کردم با مقاومت Matsushita ژاپنی ضد شوک 820 اهم سه وات و سه عدد خازن mkt ac 4.7 و دو عدد سلف برای هر قطب مدار نصب کردم ولی اتفاق عجیب باز افتاد مقاومت کبود شد و سوخت :/نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
معایب روش آخر که گفتید ، اینه که اگه مقدار سلف کم در نظر گرفته بشه ، باعث سوختن ماسفت های خروجی اینورتر میشه.
دوم اینکه باعث ایجاد هارمونیک روی خروجی میشه که روی وسایلی مثل رادیو اختلال ایجاد میکنه.
بنظرتون چه مقاومتی بزارم در این مدار که این اتفاق براش نیفته مقاومت های آجری بشدت تولید گرما میکنن بنظرتون چکار میشه کرد خیلی علاقه دارم مدار سر راهش بزارم ببینم چه نتیجه ای میده ولی دائم بنبست میخورم میگه اگه پیشنهادی دارید در مورد قطعه و چه مقاومت با چه توانی یا چه مدلی بزارم که این مدار راه بیفته یه چیز جالبم بگم یه اینورتر دیگم داشتم ۱۰۰۰w حتی رو اونم زدم باز مقاومت ترکید :/جدیدترین ویرایش توسط Sezar & sanaz; 2025/10/26, 13:09.
یک دیدگاه بنویسید:
معایب روش آخر که گفتید ، اینه که اگه مقدار سلف کم در نظر گرفته بشه ، باعث سوختن ماسفت های خروجی اینورتر میشه.نوشته اصلی توسط Sezar & sanaz نمایش پست ها
ببخشید متوجه نشده بودم اوکی ممنون از راهنماییتون
ولی مدونید در محافظ ها چون چند محافظ تست کردم اولین چیزی که میسوخت درش مقاومت بود که کبود میشد کاش معایبشم میگفتین
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
ببخشید متوجه نشده بودم اوکی ممنون از راهنماییتوننوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
خواهش میکنم ،
البته تمام توضیحات و اصلاحیه هایی که بالا گفتم ، مربوط به برد محافظ بودن و نه اینورتر !
هر چند این راه حلی که خودتون گفتید هم با یکسری معایب جواب میده ، به شرطی که از سلف با اندوکتانس بالا ( مثلا 5 هانری ) استفاده بشه.
یک دیدگاه بنویسید:
خواهش میکنم ،نوشته اصلی توسط Sezar & sanaz نمایش پست ها
درود ممنون ازین که وقت گذاشتین اساتید
این عکس داخلی مدار اصلا اون خازن درش موجود نیست
میخوام از خازن mkt 4.7 ac 300ولت + مقاومت 10m اهم 3 وات + سلفت 10 آمپر استفاده کنم بنظرتون کار ساز هست و این ترکیب جواب ؟
اول مقاومت بعد سلف بعد خارن که مدار میبنده بصورت موازی و این ترکیب چند بار تکرار کنم حدود ۶ بار بنظرتون قابل قبول
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
درود ممنون ازین که وقت گذاشتین اساتیدنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
با سلام و درود ،
خودتون هم میگید که اینورتر شبه سینوسی ( یعنی مربعی اصلاح شده ) هست ، دامنه تغییر ولتاژ به زمان ( به قولی dV/dT ) در لبه های موج مربعی بسیار بالا هست.
ولتاژ تغذیه 12 یا 24 ولت مدار داخلی محافظ ها هم در اکثر محافظ های موجود در بازار ، توسط یه منبع تغذیه خازنی ( راکتانسی ) متشکل از خازن پلی استر ، پل دیود ، خازن صافی ، دیود زنر و مقاومت سری شده با ورودی تامین میشه. منبع تغذیه خازنی موقعی که ورودی موج مربعی باشه اصلا کار آمد نیست.
در لحظه ای که ولتاژ خروجی اینورتر از 0 ولت به 250 الی 320 ولت ( و بالعکس ) تغییر میکنه ، تمام اختلاف ولتاژ ورودی به منبع تغذیه خازنی و خروجی تغذیه خازنی ، دو سر مقاومت بیچاره افت میکنه و باعث کباب شدنش میشه.
در صورتی که این مقاومت نباشه یا اتصال کوتاه بشه ، سایر قطعات برد محافظ ( مثل آیسی ، دیود زنر و خازن الکترولیت صافی ) یا ماسفت های خروجی اینورتر بعد از مدت بسیار کوتاهی متلاشی میشن.
دو تا راه حل برای حل مشکل دارید :
روش1 - بدون دستکاری در سایر بخش های برد محافظ ، میتونید خازن پلی استر رو با مقاومت آجری مناسب جایگزین کنید.
اگر خازن پلی استر به کار رفته 1 میکروفاراد باشه ، مقاومت 3.9 کیلو اهم 25-30 وات مناسبه. اگر هم خازن پلی استر 680 نانوفاراد باشه ، مقاومت 5.6 کیلو اهم 20 وات گزینه خوبیه.
مزایا : ساده و تا حدی اقتصادی ، بدون نیاز به دستکاری زیاد ، دوام و طول عمر بالا
معایب : ایجاد حرارت زیاد در مقاومت آجری
روش2 - میتونید خازن پلی استر رو حذف کنید و از یک ترانس معمولی ( هسته آهنی ) مناسب برای تامین تغذیه برد محافظ استفاده کنید ، ورودی ترانس باید به ورودی 220 ولت وصل بشه و خروجی ترانس هم باید مستقیما به ورودی پل دیود محافظ وصل بشه.
جریان دهی ترانس باید حداقل 150 میلی آمپر باشه و ولتاژ خروجی مورد نیاز بستگی به رله روی برد محافظ داره، اگر رله 24 ولت هست ، ترانس 15 تا 18 ولت گزینه مناسبیه و اگه رله 12 ولتی هست ، ترانس 8 الی 9 ولتی جواب میده.
مزایا : بدون نیاز به دستکاری زیاد برد محافظ ، تلفات توان و ایجاد حرارت بسیار کمتر نسبت به روش اول
معایب : گرانتر ، ایجاد هارمونیک ، امکان ایجاد صدای ویز ویز قابل توجه در صورت درست شارلاک کاری نشدن ترانس توسط تولید کننده !
پی نوشت : گاهی پاک کردن صورت مسئله خیلی راحت تر و کم دردسر تره ، خودم ضرورتی به استفاده از محافظ برق نمیبینم !
یک دیدگاه بنویسید:
درود.نوشته اصلی توسط Sezar & sanaz نمایش پست ها
بله عرض کردم خدمتتون هر محافظ برقی که تغذیه خازنی داشته باشه اسیب میبینه.
هر دستگاهی هم که با خازن یا موتور کار کند به این اینورترهای به اصطلاح شبه سینوسی بزنید اسیب میبینه.شاید درجا خراب نشود اما به مرور زمان خراب میشود.
کلا چیز مزخرفیه.فقط بدرد لوازمی میخوره که با برق دیسی کار میکنند مثل شارژ لپتاپ و .....
فقط اگر میخواید از این اینورترها بخرید مدل سینوسی خالص بخرید.
هر مداری هم سر راهش بذارید فایده ای نداره. چرا ؟
چون خروجی اینورتر فول سینوسی با PWM مدولاسیون سینوسی (SPWM) ساخته میشود.
موج سینوسی مرجع با موج دندانهارهای مقایسه میشود → در هر لحظه دیوتی سایکل متناسب با مقدار لحظهای موج سینوسی تغییر میکند.
در نیمسیکل مثبت و منفی، دیوتی از حدود ۰٪ تا ۱۰۰٪ (یا برعکس) تغییر میکند.
اما در این اینورترهای معمولی یا شبه سینوسی موج مربعی ثابت روی سویچ ها هست.
جدیدترین ویرایش توسط majidmalvandi; 2025/10/17, 00:49.
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
با سلام و درود ،نوشته اصلی توسط Sezar & sanaz نمایش پست هاسلام دوستان من یک دستگاه ۲۵۰۰w دارم که بنظر موج مربعی هست یا میشه گفت شبه سینوسی موضوع ازین قرار که میخوام سر راه خروجی دستگاه محافظ برق بزارم تا اگه افت ولتاژ شد قطع کنه نکته عجیبش اینه که هر محافظی با هر برندی به این میزنم محافظ مقاومتش میسوزه و فوری دود میکنه ! من سر راهش حتی سلف گذاشتم ولی هیچ تاثیری نداشت لطفا اگه راهکار یا روشی باشه که بشه اوکی کرد بهم توضیح بدین
- تشکرها 2
یک دیدگاه بنویسید:
بله اینورتر خودرو ۲۵۰۰ واتنوشته اصلی توسط majidmalvandi نمایش پست هادرود.
دقیق نگفتین دستگاه ۲۵۰۰ منظورتون اینورتر خودرو هست ؟؟
اگه منظورتون اینورتر هست متاسفانه هیچ راهی نداره.
چون فرکانس اینورتر سینوسی نیست و مربعی هست به خازن داخل محافظ اسیب میزنه.و محافظ خراب میشه.
تمام وسایل الکترونیکی که داخلشون سلف خازن موتور باشه با اینورتر های خودرو اسیب میبینن.
فقط اینورتر خودرو سینوسی خالص خوبه
یعنی محافظ برق هم باید آسیب ببینه در خروجی این دستگاه ؟
و سوال دیگه اینکه مدار rc سر راهش بزارم آیا میتونه درست کنه مشکل با سه خازن ۴.۷م و سه مقاومت ۱مگا اهم سه وات بصورت سری
یک دیدگاه بنویسید:
درود.
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
یکی از عوامل خرابی محافظ ها ممکنه فرکانس خروجی اینورتر باشد.ممکنه اینورتر شما با فرکانس خروجی 50 الی 60 هرتز نبوده و فرکانس بیشتری داشته باشد که باعث سوختن محافظ ها شده است.
- تشکرها 1
یک دیدگاه بنویسید:
یک دیدگاه بنویسید:
