سوال در مورد مبدل Buck
  • Samyarjam2
    • 1403/09/21
    • 87
    #1
    سلام بر دوستان بزرگوار
    مدار زیر رو لطفا توضیح بدید
    چرا پین ۵ آیسی به گرند متصل نیست؟!!
    یا اشتباهی شده و باید وصل باشه؟
    اما نمیشه اگه وصل کنیم همه چی می‌ریزه بهم
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    نوشته اصلی توسط Samyarjam2
    https://s6.uupload.ir/files/screensh...utube_q8rm.png
    با سلام ،
    در این مدار تغذیه آیسی UC384x به شکل Bootstrap تامین شده ، در اصل شکل درست این هست :
    Click image for larger version
Size:	151.5 کیلو بایت
    ( برای نمایش در کیفیت واقعی کلیک کنید )
    یکسری تغییرات دیگر هم بهتره انجام بشن ،
    از جمله تعویض 1N4148 با UF4007 ، دیود 1N4148 به کار رفته تحمل جریان Inrush زیادی نداره.
    موازی کردن دیود زنر 18 ولت 1 وات هم با خازن 100uF 25V پیشنهاد میشه.
    استفاده از ماسفت با تحمل ولتاژ درین-سورس 100 ولت یا بالاتر ( حداقل مشخصات IRF540 )
    • Samyarjam2
      • 1403/09/21
      • 87
      نوشته اصلی توسط HS1386
      با سلام ،
      سلام بزرگوار
      ممنونم از راهنماییتون
      آقا منظورتون از موازی کردن دیود زنر با خازن بوت استرپ هست دیگه؟(کاتد دیود به منفی خازن و آند به مثبت؟)
      بعد نوشته ورودی مدار از ۲۴ ولت تا ۸۰ ولت، یعنی می‌تونم به این مدار ۴۸ ولت بدم؟!!!
      • Samyarjam2
        • 1403/09/21
        • 87
        سلام مجدد
        این مدار رو هم عیبش رو بفرمایید
        من از ترانزیستور اصلی استفاده کردم ولی با ۱.۵ آمپر جریان کشی خیلی داغ میکنه
        البته ورودی بنده ۵۳ ولت بود
        هسته ها و سیم پیچ های مختلف هم تست کردم ولی تاثیر نداشت
        • HS1386
          • 1399/04/27
          • 6425
          سلام بزرگوار
          هر دو درست هست.
          • HS1386
            • 1399/04/27
            • 6425
            سلام مجدد
            https://s6.uupload.ir/files/img_2026...71300_mf0g.png
            جریان عبوری از R4 نمیتونه باعث اشباع شدن ترانزیستور بشه ، سر همین باید هم داغ بشه !
            شیوه تامین تغذیه آیسی 494 هم جالب نیست.
            • Samyarjam2
              • 1403/09/21
              • 87
              لطفا تغییرات مد نظرتون رو بفرمایید
              از جمله مقدار مناسب R4 و...
              یادمه R4 رو زیاد کردم تاثیری نداشت و کم کردم ، ترانزیستور سوخت
              • Samyarjam2
                • 1403/09/21
                • 87
                با سلام ،
                Click image for larger version  Name:	aaa.png Views:	42 Size:	151.5 کیلو بایت ID:	1166892
                قبلا این مداررو برای یکی از دوستان فرستاده بودم
                ظاهرا بنده خدا مدار رو فوری میبنده(بدون تغییرات پیشنهادی شما)
                میگفت بعد از اتصال بار ، در صدم ثانیه ولتاژ چنان بالا رفت که بار آب شد هیچ ، خازن خروجی ۱۰۰ ولتی هم ترکید
                • Samyarjam2
                  • 1403/09/21
                  • 87
                  یه مطلبی در مورد هیبرید دارلینگتون خوندم
                  ظاهرا به علت محدودیت جریان آیسی،باید اینجا یه ترانزیستور دیگه برای اینکه ۲۹۵۵ به اشباع بره و از طرفی به آیسی هم بیش از حد مجاز فشار نیاد، استفاده کنیم
                  دارم سعی میکنم بیشتر بفهمم
                  از طرفی محاسبات مقاومت بیس رو خواندم ولی نمیدونم Hfe ترازیستور رو باید چند بگیرم
                  در دیتاشیت با ولتاژ ۴ محاسبه کرده
                  و مسئله مقاومت پول آپ بیس ـ امیتر هم هست
                  من ادامه میدم و شما هم لطفا اگر صلاح میدونید راهنمایی بفرمایید
                  • HS1386
                    • 1399/04/27
                    • 6425
                    در دیتاشیت شرکت ST حداقل مقدار hFE برای جریان کلکتور 10 آمپر ، 5 ذکر شده.
                    بنابراین محاسبات بر این اساس باید باشه.
                    • Samyarjam2
                      • 1403/09/21
                      • 87
                      سپاسگزارم، هویم سوخت و مجبور شدم یکی بسازم
                      بنابراین وقفه افتاد
                      همانطور که در پست شمار ۹ عرض کردم و مطالبی در موردش خوندم،جریان عبوری از بیس مساوی جریان کلکتور تقسیم بر hfe میشه که یعنی ۲=۱۰/۵
                      و دو آمپر رو آیسی tl494 نمیتونه تحمل کنه(ظاهرا ماکزیمم ۴۰۰ میلی آمپر هست)
                      یک مورد دیگر اینکه در ترانزیستور PNP که امیتر روی ۵۳ ولت است، باید اختلاف ولتاژ امیتر تا ولتاژ تحریک بیس را در نظر بگیریم.درسته؟
                      یعنی فرمول مقاومت بیس میشه
                      Ib/(Ve_Vdrive_Vbe)
                      و با تغذیه ۱۲ ولت برای آیسی مقاومت میشه حدود ۲۰ اهم
                      راهنمایی بفرمایید لطفا
