سلام دوستان چطور میتونم بفهمم که خروجی منبع اتصال کوتاه شده و بیام یه ledرو روشن کنم؟
چطور مدار نشان دهنده حالت اتصال کوتاه بسازم ؟
پاسخ : چطور مدار نشان دهنده حالت اتصال کوتاه بسازم ؟
این ولتاژ عملا خیلی کوچیکه. البته همینطور هم باید باشه مقاومت رو باید طوری انتخاب کنی که هم بشه ولتاژ دو سرش رو دقیق خوند و هم تلفاتش زیاد نشه. این ولتاژ رو قبل از خوندن تقویت کنین. حالا دیگه هر کاریش میشه کرد. درمورد محدود کزدن جریان باید ببینید مدار فیدبک منبعتون چطوریه. بعد همونجور که ولتاژ رو کنترل می کنی جریان رو هم کنترل کنی.نوشته اصلی توسط علی علی پور ریکندهمیتونم با گرفتن ولتاژ اینمقاومت از طریق adc میکرو وتقسیم بر مقاومتش اینکاروکنم؟
در ضمن میشه یه توضیحی در باره چگونگی محدود کردن جریان بهم بدید؟
این هم راه خوبیه اما ولتاژ vcc عملا صفر نمیشه اما خیلی کم میشه.نوشته اصلی توسط hamid67یه راه دیگه هم هست
اگه اتصال کوتاه اتفاق بیوفته ، VCC به GND متصل میآشه و ولتاژ VCC به صفر میآرسه.حالا میشه با تشخیص این که ولتاژ VCC صفر هست یا نه، بفهمی اتصال کوتاه شده یا نه
میآتونی از یه مقایسه گر ولتاژ استفاده کنی
حسن روش قبل اینه که هم امکان کنترل جریان هست و هم اتصال کوتاه.
میشه بفرمائید چرامیخواهید اتصال کوتاه و مشخص کنید.
اصلا اگه منبع تغذیتون دربرابر اتصال کوتاه محافظت شده باشه که نیازی ندارید.
اگه هم محافظت نشده که یا فیوزش میسوزه ویا خودش.
پس شما بیا ویک محافظ اتصال کوتاه درست کن چون اگه بخوای برای مدارت ازمیکرو استفاده کنی ومدارت اتصال کوتاه بشه خوب تغذیه میکرو هم بامشکل مواجه میشه.
پس من پیشنهاد میدم یه محافظ اتصال کوتاه برای مدارت درست کن که وقطی اتصال کوتاه پیش اومد تغذیه رو قطع کنه.
دو روش هم من میدونم که داره.
مگه منبعی که شما ازش استفاده می کنید نداره؟!نوشته اصلی توسط javad54میشه بفرمائید چرامیخواهید اتصال کوتاه و مشخص کنید.
فایدش اینکه اگه مدار اتصال کوتاه شده باشه می تونید متوجه بشید...
خیلی سریع تر از اینکه منبع آسیب ببینه و شما متوجه شی(!) یا اینکه فیوز بسوزه و بیای فیوز عوض کنی و ...
اگر هم منبع محدود کننده جریان داشته باشه، می تونید آمپر مدارتونا خیلی سریع متوجه شید..."مسلانم قبله ام یک گل سرخ..."
If you felt sad, just think your future when you are saying"good old days!!
- تشکرها 1
