تبدیل ولتاژ 6 ولت خروجی مدار باتری شارژر خود شارژ به 12 ولت
پاسخ : تبدیل ولتاژ 6 ولت خروجی مدار باتری شارژر خود شارژ به 12 ولت
سلام دایی جان
هیچوقت از مدارای قدیمی برای این جور کارها استفاده نکن!
آی سی های مخصوص این کار توی بازار هست که هزینه کمتر و کارایی بیشتر دارند.
اگه می گفتی چه جریانی نیاز داری می تونستم راهنماییت کنم اما برای شروع باید از MC34063 استفاده کنی.با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
پس خوراکش MC34063 است.
در صفحه 5 دیتاشیت یه مدار داره برای تبدیل 12 به 28 ولت:
http://www.intusoft.com/onsemipdfs/MC34063A-D.PDF
همین مدار برای تبدیل 6 به 12 ولت استفاده میشه.
فقط مقادیر سلف و خازن و مقاومت ها تغییر می کنه.
تمام محاسبات در جدول صفحه 10 دیتاشیت هست.
یه application note خوب هم درباره این آی سی داریم:
http://focus.tij.co.jp/jp/lit/an/slva252b/slva252b.pdf
اگه مشکلی برخوردی بگو دایی جان.با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
این آی سی احتیاج به چه ولتاژ تغذیه ای داره؟
من تو دیتاشیتش خوندم که ولتاژ تغذیه ی 40 ولت میخواد!
Power Supply Voltage, VCC, 40 Vdc
حالا نمیدونم با همون ولتاژ 6 و یا کمتر کار میکنه یا اینکه احتیاج به ولتاژ جدایی برای تغذیه داره؟
چون من میخوام تنها توسط یک باطری شارژی این کارو انجام بدم!
مثلا ولتاژ 3.7 باتری شارژی رو با این مدار به 12 ولت تبدیل کنم!
این کار بدون داشتن منبع تغذیه جدا امکان پذیر هست؟
حالا اگه برای 2 امپر به بالا بخوایم چطور
و چه ای سی پیشنهاد می کنیدهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtmlهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
میتونید یک مدار بصورت نمونه که افزاینده باشه
نه کاهنده بزارید
در ضمن من این فریت رو نفهمیدم
باید از دو هسته u شکل استفاده کرد
نظرتون چیه در این مدارهرچه سعی کنیم لایه های نرم افزاری زیاد کرده و از سخت افزار دور کنیم مشکلات(باگ ها) کمتر خواهد شد(امنیت بیشتری خواهید داشت)
مداری که من می سازم اینه:
از هر هسته فریتی می تونی استفاده کنی. مثل EE
مدارش به نظر مشکلی نداره اما باید بسازی تا ببینی درست کار می کنه. من معمولا از BJT در سوئیچینگ استفاده نمی کنم.با عرض پوزش خدمت دایی های عزیزم تا اطلاع ثانوی به اینترنت دسترسی ندارم.
سلام،منظورتون یه مداری که مثلا خود بخود خودشو با باطری سازگار کنه هستشنوشته اصلی توسط FZD7 نمایش پست هاشارژر لبتاپ ۱۹ ولت و ۴ امپر هستش چطوری برای شارژ باطری های ۱۲ ولت ۷ امپر یا ۶ ولت ۴ امپر سیلد استفاده کنم - ی الگوریتم ساده لطفا
یا اینکه مثلافقط اتوماتیک وقتی باطری شارژ شد شارژ رو قطع کنه.
مدار مورد نظروتون چی هستش؟لطفا با جزئیات بیشترتوضیح بدین
 خواهشاً.
