مبدل ولتاژ به جریان برای پنل خورشیدی
    من یک صفحه خورشیدی دارم 18ولت - 2وات
    اما 150میلی آمپر با 20ولت واقعی میده
    البته میتونم باز هم یک پنل خورشیدی 2وات دیگه تهیه کنم و باهش موازی کنم تا جریانش 300 میلی بشه.
    اما باز هم چه برای شارژ باتری یا کارهای دیگه این جریان کمه .
    پس مجبورم این 20 ولت رو 13 یا 5ولت کنم یعنی ولتاژ رو کم بکنم اما در عوض جریانش رو افزایش بدم .
    به عبارت ساده تر باید از مبدل ولتاژ به جریاناستفاده کنم.
    از دوستان کسی هست که بتونه در این زمینه بهم کمک کنه؟
    :rolleyes:
    مدار تبدیل ولتاژ به جریان رو برای این کار دارید؟
    اصلا تا چقدر با کاهش ولتاژ افزایش جریان خواهیم داشت ؟
    \|/_\/_
    پاسخ : مبدل ولتاژ به جریان برای پنل خورشیدی
    سلام دایی جان
    کار بسیار ساده ایه.
    ساده و ارزون ترین مبدل DC به DC آی سی MC34063 است که می تونه از 3 تا 40 ولت ورودی می گیره و می تونه از 1.2 تا 40 ولت خروجی بده.
    فقط بازده حدود 80 درصد داره. یعنی توی تبدیل 20 درصد توان تلف میشه.
    برای بازده بالاتر آی سی های جدیدتری توی بازار دنیا هستند که در صورت نیاز باید وارد کنی.
    من پیشنهاد می کنم برای شروع از همین MC34063 استفاده کنی.
    اسم این مدار هم "مدار تبدیل ولتاژ به جریان" نیست. بلکه بهش مبدل DC به DC سوئچینگ میگن.
    اگه 20 ولت 150 میلی آمپر بهش بدی، توی خروجی بهت می تونه 5 ولت 450 میلی آمپر بده.
    اگه 20 ولت 300 میلی آمپر بهش بدی، توی خروجی بهت می تونه 5 ولت 900 میلی آمپر بده.
    روش محاسبه هم خیلی سادست: توان ورودی ضربدر بازده میشه توان خروجی.
    می تونی بازده رو بین 0.75 تا 0.8 در نظر بگیری.
      با تشکر از کمک دوست عزیزم
      قبلا از این آی سی 4 تا تهیه کرده بودم و دونه ای 250تومن بود.
      فقط مشکل اصلی این کمیاب بودن سلف دوناتی اونه.
      راستش توی مشهد که پیدا نکردم ! از تهران دوستم برام تهیه کرد که اونم معلوم نیست مقدار دقیقش چقدره!
      اگه خودمون هم بخوایم بپیچیم که هسته اون رو گیر نمیاریم.
      توی دیتاشیتشم گفته سلف با استاندارد شماره (AWG 22) که میشه 42 دور سیم 0.0701 اما اندازه هسته رو مشخص نکرده. پس نتیجه میگیریم که مدار دقیقی در نخواهد آمد.
      اما بازدهی خوبی داره ولی برای ترانس .برای پنل خورشیدی که فقط ساعت کمی از روز بازدهی خوبی داره چندان جالب نبود.
      راستی با 250میل آمپر ورودی حداکثر 500میلی آمپر خروجی میده که بیشتر از اون آیسی میسوزه .
      برای جریان بیشتر باید از ترانزیستور تقویت کننده استفاده کرد که با TIP122 چندان جالب نشد اما 999میلی آمپر خروجی داد . راندمان مدار با این کار پایین اومد چون مدار از حالت سوییچینگ به حالت خطی در میاد.
      راستش 6ساعت کامل روی این آیسی به روش های مختلف آزمایش انجام دادم اما نتیجه برای استفاده پنل خورشیدی رضایت بخش نبود.
      راستی از رگولاتور LM2575 هم استفاده کردم ولی اینم :NO:
      مدار دیگه ای در نظر دارید؟ oo:
      \|/_\/_
        دمت دایی
        سپاس که تجربتو در اختیار دوستانت قرار دادی.
        فکر می کنم با این آی سی کمی نامهربان بودی دایی جان.
        اگه قرار بود این آی سی از پس کار به این سادگی برنیاد الان داییت باید گوشه خیابون می خوابید.
        البته استفاده بهینه ازش نیازمند تجربه بیشتر و خوندن دقیقتر دیتاشیت و app note های توی اینترنته.
        اگه سلف بکار رفته دقیق نباشه بعیده به نتیجه مناسب برسیم.
        هر نوع سلف و هسته ای در فروشگاه سلف الکترونیک توی پاساژ عباسیان خیابان جمهوری پیدا میشه.
        من هم از سلف آماده استفاده می کنم و هم گاهی خودم روی هسته EE16 می پیچم.
        برای سوئیچ خارجی هم بهتره از ماسفت و درایورماسفت استفاده بشه تا مشکل کندی ترانزیستور معمولی پیش نیاد.
        من تقریبا تمام منابع ولتاژ پایین رو باهمین آی سی می سازم. اخریش شارژر لپتاپ بود با خروجی 19.5 ولت 5 آمپر که توی همین انجمن گذاشتم.
          نوشته اصلی توسط ahmadmn
          سلام دایی جان
          کار بسیار ساده ایه.
          بعد از حدود 2 سال و موتور جستجوی خسته ی سایت...
          مداری که بازده بالاتری داشته باشه سراغ دارین؟
          من میخوام 40 ولت 10 میلی امپر رو به 5 ولت با بالاترین بازده تبدیل کنم.
          نوشته اصلی توسط مهران چمنی
          چرا 2575 جوابگو نیست؟
          اگر از تاپیکی بدتون میاد...
          اگر با استارتر تاپیکی مشکل دارین...
          اگر خواستین تاپیکی فراموش بشه...
          ...بگین که
          [glow=red,2,300]من تو اون تاپیک پستی ارسال کنم.[/glow]
            سلام دوست من
            من هم همچین مشکلی دارم ولی تو خروجی جربان مد نطرم رو نمی گیرم .
            ورودی : 12 ولت 250 میلی آمپر
            خروجی 4 ولت با 500 میلی آمپر
            ولی جریانم درست نیست مدار هم از یه نرم فزار محاسبه آنلاین گرفتم ولی نشد که نشد .
            لطفا کمکم کنید واجب :cry: :cry: :cry2: :cry2: :cry2:
              شما باید مبدل باکbuck بسازید ساختش کار سختی نیست فقط سلفش رو باید طراحی کنید محاسباتش توی کتاب مبدل های سویچینگ اقای ابریشم باف هست
                نوشته اصلی توسط amin20107
                مبدل آماده اش تو فروشگاه هست و قیمت پایینی داره نیازی به ساخت نیست. اما ایشون گفتن با این مبدل خوب جواب نگرفتن لطفا مطالب رو کامل بخونید.
                ابریشم باف نیست ابریشمی فر هست . :smile:
                sigpic
                  نوشته اصلی توسط ناصر منتظری
                  درسته امادش هست ولی خب برای تبدیل هر ولتاژ ما نیاز به طراحی یک سلف جدید داشتیم. برای طراحی سلفتون از دستگاه هانری متر استفاده کنید اغلب دانشگاه ها دارندش.
                  در مورد اقای "ابریشمی فر" باید بگم من از وقتی رفتم تو کتابفروشی این کتاب رو خریدم تا به امروز فامیل این اقا رو اشتباه گفتم :mrgreen: :redface:
                    نوشته اصلی توسط hhammedd
                    سلام دوست من
                    خوب مدار رو بزارید تابشه نظر داد.
                    :mrgreen:
                    sigpic
                      رمین سویچ مبدل باک باید ایزوله باشد شاید این رعایت نشده
                        سلام. برای شارژ دوتا تلبت به خروجی با 4 آمپر لازم هست. چطور میتونم با یک پنل نسبتا سبک و کوچک به این خروجی برسم؟
                        مبدلی هست که برام این کارو کنه؟
                          نوشته اصلی توسط رضامرکوری نمایش پست ها
                          با سلام و درود
                          به انجمن خوش آمدید.
                          یکی از روش ها این است که ابتدا با استفاده از صفحه های خورشیدی باتری ای با ظرفیت مناسب را شارژ نمایید سپس با استفاده از آن باتری که شارژ شده است نسبت به شارژ کردن دیگر باتری ها اقدام نمایید.
                          این موارد را مشاهده نمایید:
                          1- آموزش ساخت شارژر خورشیدی بایگانی | ساختنی
                          2- ساخت یک شارژر آفتابی با مدار خورشید پیرو :: اتــصــال کــوتــاه
                          3- DIY Portable USB Solar Charger ($20 - 4 Ports) - All
                          4- How I Built a Solar IPhone Charger for Under $50. - All
                          5- $3Solar-Powered Cell Phone Charger | Make
                          6- http://www.eca.ir/forums/thread55787.html
                          7- http://www.eca.ir/forums/thread67446.html
                          8- http://www.eca.ir/forums/thread51202.html
                          9- http://www.eca.ir/forums/thread72663.html
                          10- Solar charger - Wikipedia
                          11- Charging Batteries with Solar Power or a Wind Turbine - Battery University
                          - با جست و جوی چنین عباراتی می توان به نتایجی دست یافت:
                          DIY Solar Phone Charger
                          (DIY مخفف عبارت Do It Yourself است و به توان ساخت وسایل مختلف به صورت دست ساز اشاره دارد.)
                          How to make Solar Phone Charger
                          How to build Solar Phone Charger
                          Homemade Solar Phone Charger
                          Solar Phone Charger Projects
                          Solar Phone Charger Circuit Diagram
                          جدیدترین ویرایش توسط فکر; 2017/04/02, 16:51.
