گرفتن ولتاژ 12 ولت با جریان 6 آمپر
    من دادم یکی از آشناها که رفته بود تهران برام یه ترانس 12 ولت 10 آمپر با یه پل 30 آمپری گرفت.الان همه شاخ درمیارن برای چیته این مقدار؟؟؟
    خب باید بگم یه پروژه مشترکه که با یکی از دوستان توی سایت داریم درستش میکنیم :biggrin:. اما الان اون شخص نیستش و من موندم چطوری از این هیولا 12 ولت 6 آمپر کاملا دقیق بگیرم.
    من اومدم با یه رگولاتور 12 ولتی 12 دقیق رو ازش کشیدم بیرون و خواستم با یه کلکتور مشترک(با یه دونه 3055) جریان رو بالا ببرم. اما در روی امیتر 11.7 داریم و نمیشه.
    به نظرتون با lm317 میشه کاری کرد؟
    باید چیکارش کنم؟
    فقط مدارش زیاد قطعات نداشته باشه و دقیق کار کنه
    نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست *** چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
    پاسخ : گرفتن ولتاژ 12 ولت با جریان 6 آمپر
    میتونی یک ترانزیستور قدرت مثبت یا بیشتر رو با یه lm7812 بصورت بوستر ببندی
    فردا شماتیک براتون میزارم.
    این مدعیان در طلبش بی خبرانند
    آن را که خبر شد خبری باز نیامد
      سلام دایی جان
      معمولا توی این جریان از رگولاتور سوئیچینگ استفاده می کنیم اما اگه از هیت سینک خوشت میاد باید پایه زمین 7812 رو با یه دیود 1N4001 به زمین وصل کنی. اینجوری خروجی 7812 میشه 12.7 ولت و اگه به بیس 2N3055 بدیش می تونی از امیتر 2N3055 ولتاژ 12 ولت بگیری.
      بهمین سادگی.
        متشکرم جناب ahmadmn
        من گرفتم یه رگولاتور 12 ولتی گذاشتم و خروجیشو مستقیم دادم به بیس. جالب اینجاست که روی برد برد خروجی رگولاتور 12.1 بود و ولتاژ خروجی از 3055 مقدارش 11.85 بود. وقتی اینو عملی با سیمهای 1.5 بستم دیدم خروجی 3055 شده 12.09 ولت!!!!!!
        باورم نشد و گرفتم تمام مدار رو دوباره چک کردم. کامل درست بود. ازش عکس هم گرفتم تا یه مدرک عجیب غریب علمی داشته باشم!!(فکر کنم کل الکترونیک و مبحث ترانزیستورو بردم زیر سوال!)
        با یه مقاومت پایین 20 وات جریان خروجی رو اندازه گرفتم. با اینکه ولتاژ پایین اومده بود ولی داشت 9.6 آمپر رد میکرد که برای 5 یا 6 آمپر میشه روش حساب باز کرد و فوقش میرسه به 11 ولت که مشکلی نداره. یه هیت سینک بزرگ با یه فن پاور هم براش گذاشتم ببینم دیگه جرات داره داغ شه
        فقط عجیب ترین جای ماجرا همون خروجی 3055 هستش که به مقدار 0.01 با ورودی فرق داره!!!
        دلیلی میتونید براش پیدا کنید؟ oo:
        متشکرم
          ولتاژ موافق پیوندهای PN در حالت بی باری و داشتن بار ، تابت نیست.
          مثلا ولتاژ 0.7 ولت در یک پیوند PN مثل یک دیود ، همیشه ثابت نیست و تابع ، جریان هست.
          اون 0.7 ولت بعد از گذشتن ، مقدار جریان مینیممی که تعریف شده ، به اون میزان میرسه.
          مراجعه به منحنیهای مربوطه ، در دیتاشیت ، مثلا همین ترانزیستور ، میتونه کمک کنه.
          با توجه به بتای پایین 2N3055 و جریان بیس بالا ، و تلفات روی خود ترانزیستور ، و نیاز به رادیاتور بزرگ و فن ، آیا توجیهی برای ساخت این نوع رگولاتور میمونه؟
          با مهندس ahmadmn موافقم. دیگه تو این روزها ، نباید از روش بیست یا سی سال پیش استفاده بکنیم.
          آیا دردسر مقابله با اونهمه تلفات و درگیر شدن با سایز هیت سینک و داشتن فن ، بیشتره یا ساختن یه رگولاتور سوئیچینگ. ایشون لطف کرده اند و رگولاتور های زیادی توی سایت گذاشته اند که با تغییرات کوچکی به هر نوع ولتاژی قابل تغییر هست.
          در ضمن رگولاتور خودتون چند قطعه بیشتر نداره ، با کشیدن یه شماتیک از مدارت ، اونجا نشون بده که از کدوم نقاط ولتاژگیری میکنی که برات اینهمه جای تعجب داره! اینطوری به دوستهات هم برای گرفتن سریع مطلب کمک میکنی. در غیر اینصورت ، باید مثل . . . با ایما و اشاره ، روی هوا حرف بزنیم! :biggrin:
            نوشته اصلی توسط ساناز.پارســا
            متشکرم جناب ahmadmn
            متشکرم
            سلام دایی جاندر مورد کار منم میتونی یه همچین سیستمی برام طراحی کنی ؟ http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=53129.0
            مرسی دایی جان !
              خدا شکر مثل اینکه مشکلتون حل شده با این حال دیدن این مدار خالی از لطف نیست :smile:
              http://1.pend.net46.net/images/39a18def9898.jpg
                نوشته اصلی توسط Babak1367
                میشه کمی نوضیح در موردش بدبد ؟ و اینکه ترانزیستورش چی باشه بهتره
                مرسی
                  نوشته اصلی توسط mozafar_sam
                  مرسی
                  افت ولتاژ روی مقاومت 10 اهم باعث روشن شدن ترانزیستور مثبت که بصورت شنت با آی سی قرار گرفته میشه
                  و از اون به بعدبصورت کمکی وارد مدار میشه هر ترانزیستور مثبت قدرتی رو میتونی استفاده کنی در صورت نیاز به
                  جریان بیشتر تعداد ترانزیستور (البته همراه با مقاومت بیس) رو افزایش بده مثلآ tip147
                    با یک 7812 و 2تا مقاومت و یک ترانزیستور توی 12 ولت خروجیمون چند آمپر میتونیم داشته باشیم ؟
                    آیا همین کار رو میشه جای 7812 از ال ام 317 استفاده کنیم ؟
                    من ولتاژ 19 ولت با 4 آمپر لازم دارم .
                      بستگی به ولتاژ و توان ورودی والبته مقدار جریان مجازو توان ترانزیستور و همچنین هیت سینک مناسب داره.
                      بله با ال ام 317 میشه.
                      البته در توانهای بالا سعی کنید از سویچینگ استفاده کنید.
                        ورودیمون بین 24 تا 28 ولته ! تغذیه از 2 تا باتریه
                        چه شماره ترانزیستوری خوبه ؟ لطفا یه مدار برام بزارین
                          بهتر از این مدار در ماشین استفاده نکنید چون حفاظت های لازم رو نداره :smile:
