اگه خروجی 12 ولت بخواهم باید چکار کنم؟ تو دیتا شیت نوشته مقاومت r2 رو باید تغییر بدم و مقدار 8.8 کیلو بذارم . درسته؟
حالا مقاومت 8.8 کیلو وجود داره یعنی استاندارد هستش؟
LM2576-12 خروجی 12 ولت داره
مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
آقا این ic آیا به مدار رگولاتور با 7812 و 7805 توام و تقویت شده (جریان با ترانزیستور) بازم ارجهیت داره ؟
جواب گرفتید شما ؟ به لحاظ نویزی چطوره ؟
راستی ورودیش ، همون خروجی پل دیود کافیه خازن دیگه ای تو ورودی برای حذف نویز نمیخواد ؟ تو خروجی نیازی به فیلتر lc دیگه ای نداره ؟
به نظرم همون 78xx با دارلینگتون بهتره
اگر هم میخواین منبع سویچینگ خوب هم ببندین بهتره با mc34063 کار کنید
یا اینکه اگه بخواین از شر ترانس هم راحت بشین برین سراغ tinyiIII
tinyiIII نه ممنون ترچیح میدم با همون 7805 و ترانس کار کنم .
شما از mc34063 تا چند آمپر جواب گرفتید؟ تو دیتا شیتش نوشته که تا 1.5 آمپر جواب میده من حداقل 2 آمپر میخوام .
نوشته اصلی توسط وحید نصیری
با درود . . .
والا من از ترکیب رگولاتور و tip42 استفاده میکنم و تا حالا مشکلی هم نداشتم
مسائل نویز به موارد دیگه ای بر میگرده.
منم دقبقا همین کار رو میکنم .
اما این ای سی چیز بدی نیست میخوام این سری با این کار کنم تو خروجی 3 آمپر رو تظمین کرده و یه سری امکانات به واسطه پایه ON/OFF داره که جالب توجه بود برام . مدارش هم ساده است اما یه سری نکاتی رو گفته که باید تو طراحی PCB بهشون دقت کرد البته خودش یه PCB نمونه هم گزاشته.
در مورد نویز هم بالاخره بخشی از نویز به تغذیعه مربوط میشه چه از داخل چه از خارج یا شاید خودش مولد نویز باشه از کجا معلوم !؟ منظورم از نویز کل مدار پیشنهادی بود که آیا کفایت میکنه یا نه؟ چون تو خروجی 7805 معمولا یه فیلتر LC هم میزارم. البته تو دیتا شیتش گفته فقط همین چهار قطعه رو احتیاج داره.
دوستان سلام میشه لطفا در مورد مدار تقویت جریان برای 7805 بذارید؟ مثل همینی که گفتن Tip42
ممنونم
واییییی تایپک سال 91 رو زنده کردم . ببخشید :rolleyes:
"زمان خط است نه دایره" چه ایده بدی بوده گرد ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار است.
ساعت دروغ میگوید. دروغ. زمان بر گرد یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم میدود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.
ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمیگردد.
پس بهتره یکم به ثانیه هایی که داریم فکر کنیم تا به راحتی از دستشون ندیم....
