نقشه یک اینورتور متعلق به الکتور در زیر دیده می شه!
من از این نقشه برای ساختن یه اینورتور استفاده کردم که در اون ترانس مربوطه 10 رنج مختلف ولتاژ، از 20 ولت الی 400 ولت رو در ثانویه داره. اولیه اون هم که دوبل 12 ولت است.در هرلحظه فقط یکی از خروجی ها استفاده میشه و جریان خروجی هم حداکثر 0.5 آمپره یعنی در 400 ولت توان 200 واته.
مشکل اینجاست که مدار وقتی هیچ لودی نداره، ظاهرا درست کار میکنه (یعنی خروجی ولتاژهای ترانس درستن و شکل موج ماسفتها هم خیلی خوب مربعی است).شکل موج پایه درین ماسفت در زیر آمده.
اما وقتی مثلا یه لامپ 40 وات به خروجی 200 ولتی وصل میشه، روی ماسفتها هیچ شکل موجی دیده نمیشه! حتی یه لحظه هم روشن نمیشه!
از آنجا که در این مدار از آیسی SG3526، استفاده شده، اگر اختلاف پتانسیل دو سر +CS و -CS بیشتر از 100 میلی ولت بشه، آی سیShotdown میشه و ولتاژ پایه Shotdown، صفر میشه! در حالیکه:
پایه Shotdown , reset و Vreff هم همشون 5 ولتن و ولتاژ دوسر مقاومت شانت هم صفر هست.
مقاومت شانت 0.01 اهمی رو با حدود 60 سانت سیم لاکی نمره 1 درست کردم.حتی مقاومت شانت رو هم با یه سیم از مدار خارج کردم، فایده نداشت.
ماسفتها هم IRFP064 گذاشتم.فرکانس کار هم حدود 50 هرتز است.
خواهش میکنم استاید و دوستان کمک کنند! به نظرتون مشکل کجاست؟
oo
