درایورهای LED
پاسخ : درایورهای LED
سلام راستش من به راندمان مدار خیلی حساسم که بالا باشه. مخصوصا بعضی ها LED رو استفاده میکنن برای مصرف کمترش بعد اگه منبع تغذیه اش مصرفش بالا باشه حیفه. لازمه اینجا تشکر بسیار زیاد بکنم از استاد احمد در یک تاپیک بهم گفت برای اندازه گیری راندمان منبع یک مقاومت مثلا 10 اهم بعد از پل دیود سری کنم و اختلاف پتانسیل دوسرشو بگیرم و تو فرمول بذارم و پیدا کردن جریان و ضرب در ولتاژ دو سر خازن ورودی و ... و منبعش هم پاسخ 12 لینک زیر:موفق باشین.نوشته اصلی توسط deremel400آقا مسعود میشه بفرمایید چه طوری بازده مدار رابه دست میارید.فکر نکنم به دست آوردن توان ورودی منابع تغذیه سویچینگ زیاد ساده باشه
پاسخ 12 تاپیک زیر:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=48747.msg252571#msg252571ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
سلام آقا مسعود
ممنون بابت مدار
من تو این درایور ها یه مشکلی دارم و اون طول عمر درایور هستش
ما وقتی از خازن الکترولیتی استفاده می کنیم یعنی تا 1سال می خواد کار کنه و خود اپتو کوپلر هم نهایتا تا 3 سال
ولی می دونید که لامپ های ال ای دی 50000 ساعت عمر مفید دارند و باید بدون مشکل کار کنند
این مشکلو چطوری حل کنیم؟
یه سول دیگه ال ای دی های smd چه فرقی داره؟
آیا نحوه ی درایو کردنش ،هیت سینک با power ledها فرق داره؟
مرسیپیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
این یعنی چی؟نوشته اصلی توسط ms2000شت.
2- هسته ee28/20 هستش که اولیه در دوقسمت 33 و 32 دور پیچیده شده (ساندویچی) با سیم 0.3 یا 0.35 و بایاس دو رشته سیم موازی 0.45 و به تعداد 7 دور و ثانویه 48 دور سیم 0.28 یا 0.3.نکته مهم اینه که نرم افزار PI عموما در این توان نمیگه که ترانس رو ساندویچی بپیچین
ساندویچی یعنی چطوری؟
7دور واسه چیه؟پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
سلام و عرض ادب
با اجازه از مسعود جان
ببخشید کی گفته خازن الکترولیتی 1 سال عمر میکنه !؟ یا اپتوکوپلر 3 سال !؟ :eek:
این دو قطعه مصرف زیادی دارن.اگه عمرشون اینقد کم بود که لوازم الکتونیکی رو باید هر 1 یا 3 سال تعمیرشون کرد!!! :biggrin:
هر قطعه ای اگه مرغوب باشه ، حالا حالاها کار میکنه.
درایو کردن LED ها فقط به ولتاژ و جریانشون بستگی داره. LED های SMD ، معمولا توان کمی دارن. میتونید از فروشنده ولتاژ و جریانشو بپرسید تا بدونید که چطور باید راه اندازی بشن.
برای TNY280 هم به پایا مراجعه کنید :
http://www.payaelectronicscomplex.co...P1=&keyP2=
ساندویچی پیچیدن ، یعنی اولیه ترانسو به دو قسمت تقسیم کنیم، نصفشو ابتدا و نصفشم در انتها ( یعنی بعد از سیم پیچ بایاس و ثانویه ) بپیچیم.این در کاهش اندوکتانس نشتی ترانس بسیار موثره.
تعداد دور بایاس تو ترانس رو نرم افزار تعیین میکنه. PI Expert
اینو من نمی گم؟من برای ساخت درایور خیلی مطالعه کردم خودتون هم می تونید تو ال ای دی درایو ها ببینید که هیچ چیزی به اسم خازن الکترولیتی و اپتو کوپلر به چشم نمی خورهنوشته اصلی توسط علم فرداسلام و عرض ادب
قطعاتی که ما داریم هم ماله کشوره پیشرفته ی چین هستش .......پیامبری که از بلندی بترسد ،هرگز به معراج نمی رسد....
:nerd:
