منبع سوئیچینگ 12 ولت 1 آمپر با مخلفات
    با درود . . .
    این یک منبع تست شده هستش و من در عمل تونستم ازش 1 آمپر بگیرم. (در بار 10 اهم ولتاژ به 11 ولت رسید). ضمنا این نکته رو هم بیان کنم که در اون بار دیود خروجی داغ میکرد که این مورد هم به دلیل استفاده از دیود 1 آمپری کاملا توجیه شده هستش و میشه با تغییر به دیود آمپر بالا و قرار دادن اسنابر بهینه ترش کرد.
    در ورودی مدار هم از ترانس EMI استفاده نشده و به دلیل توان پایین میشه ازش صرف نظر کرد.(اما گذاشتنش بهتره)
    برای دیود خروجی از 1N5819 استفاده کردم که فاقد اسنابر هستش.
    ضمنا لازم به ذکره که خروجی دارای ولتاژ 12.23 ولت بود که میشه گفت خوبه!
    تذکر: استفاده از این مدار به هر صورتی، با ذکر صلوات رایگان میباشد!!!(اگه دوست داشتید ماروهم دعا کنید :rolleyes
    http://www.4shared.com/file/UquepSV1/12V_1A_switching.html
    لینک مستقیم سایت(به زحمت آقای رحیمی :mrgreen: ).
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=dlattach;topic=56973.0;attach=808 3
    هر مشکلی بود در خدمتم
    درد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بی‏عرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می‏ نامند! "گاندی"
    بدرود . . .
    پاسخ : منبع سوئیچینگ 12 ولت 1 آمپر با مخلفات
    با سلام و درود
    1-لطفا در مورد نحوه پیچیدن ترانس این منبع توضیح دهید.
    2-هسته فریت این ترانس رو از کجا میشه تهیه کرد ؟
    3-ایا مدار سویچینگی دارید که 12ولت دی سی رو به یک 6ولت ویک 5ولت با جریان 500 میلی امپر ایزوله از هم تبدیل کنه ؟
    هیچ چیز واقعا خراب نیست! حتی ساعتی که از کار افتاده دوبار در روز´زمان را درست نشان می دهد و امید سرابی است که اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت.
      نوشته اصلی توسط dariush1
      با سلام و درود
      1- نحوه پیچیدن ترانس با عکس و توضیح در همین سایت هست سعی کن ابتدا و انتهای قرقره رو کمی فاصله بذاری و بینش سیم پیچی کنی
      2- هسته اش فراوونه بگو هسته 16/14 میخوام
      3- مدارت مختلف هست مثلا استفاده از آی سی MC34063 و ...
      راستی وحید جان چرا از آی سی tny268 استفاده کردی هم کمی گرون و هم قدیمیه اگه آی سی 274 بود بهتر بود البته اورجینالش. موفق باشین
      ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
        درود بر داش مسعود گل . . . :biggrin:
        این مدار رو بیشتر به این دلیل گذاشتم تا کسانی که کمی سر در گم هستند راحت تر و با اطمینان ادامه بدن(فقط جنبه آموزشی داره). وگرنه برای توان پایین سوئیچینگ زیاد به صرفه نیست! فیبرش هم هرچند برای کار نیست و فقط تئوریه، اما خوب طراحی شده و مسائل گرمایی TNY رو جوابگو هست.
        برای توان زیر 15 وات هم 268 خوب جواب میده! تا اونجایی هم که من پرسیدم قیمتشون یکی بود. (برای خرید تکی)
        هسته هم EE16 هستش که راحت پیدا میشه و باید 98 دور سیم 0.20 برای اولیه و 13 دور سیم 0.30 برای ثانویه بپیچید(من خودم0.40 برای ثانویه پیچیدم)
        تمام اطلاعات لازم در داخل فایل PI هست و طبق آموزشها هم پیچیدن ترانس خیلی ساده هستش
        بدرود . . .
          نوشته اصلی توسط وحید نصیری
          سلام وحید جان چرا به صرفه نیست؟ :cry2:
            نوشته اصلی توسط ms2000
            فکر کنم کمی اشتباه منظورم رو رسوندم.
            برای کارهای ال ای دی که اجتناب ناپذیره! چون به راحتی میشه هر جریان و ولتاژی رو پیاده کرد. ولی برای کارای تولیدی معمولی هزینه ساخت رو بالا میبره و شاید اقتصادی نباشه.
            بطور مثال برای همین مداری که گذاشتم میانگین 2000 تومن باید قطعه و مخلفات گذاشت و ...
            اما با کمتر از این قیمت و برای 400 میلی آمپر میشه یه ترانس پیدا کرد که با اطمینان یک عمر جواب میده و اثرات نویز و ... هم نداره. البته قبول دارم در صورتی که سوئیچینگ حسابی ساخته شده باشه مرگ نداره و با اطمینانه. اما دوباره مسأله قیمت پیش میاد و ...
            من برای خیلی از کارهام از ترکیب همین 12 ولت استفاده میکنم و تا حالا هم مشکلی نداشته. اما شخصا ترانس رو ترجیح میدم.
            باز هم میگم که این نظر شخصی منه(چون کارهای من برای مدارات فرمان و یا حتی کاردستی جریانی زیر 300 میلی میخوان) و فاصلش نسبت به رفنس هایی نظیر دایی (استاد کوهستانی) از زمین تا آسمونه! :biggrin:
            بدرود . . .
              اما با کمتر از این قیمت و برای 400 میلی آمپر میشه یه ترانس پیدا کرد که با اطمینان یک عمر جواب میده و اثرات نویز و ... هم نداره. البته قبول دارم در صورتی که سوئیچینگ حسابی ساخته شده ....
              سلام من با کمتر از 350 تومان سوئیچینگ میسازم تک ترانزیستوری یا دو ترانزیستوری حدود 3 تا 5 وات یا کمی بیشتر.
                منظورت که همون آداپتورهای موبایل نیست؟ :biggrin:
                اونوقت این مداری که میگی توانایی کار 24 ساعته و استابیلیته بالایی داره که بشه روش اعتماد کرد و یا یه طرحه؟
                بدرود . . .
                  pcb رو میشه با فرمت آلتیوم دیزاینر بزارید ؟
                  مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
                  نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
                    سلام اول بابت پیام خصوصی که بهم دادی خیلی ممنون.من با 13001 منظورم بود من نزدیک صد عدد درست کردم و الان چند ماهه 24 ساعته دارم ازش کار میکشم.به نظر که بدک نیست :icon_razz:
                      نوشته اصلی توسط SeGMeX
                      متاسفانه من آلتیوم ندارم.
                      اگر خواستید بگید تا فایل فری هند یا پی دی اف یا کرل رو بزارم.
                      فکرشو میکردم!
                      من به هیچ وجه برای کارم نمیتونم روی چنین مواردی فکر کنم! ترجیح میدم پول بیشتر بدم اما مطمئن باشم که دیگه دستگاه عمری کار میکنه! وقتی داری یه چیزی طراحی میکنی باید به این فکر کنی که اون معرف کار و شخصیت و حرفه ی تو هست(به قول یکی از دوستان) برای همین هم باید طوری طرح رو انجام بدی که حتی خودت هم بهش شک نکنی!
                      مثلا قرار بود برای یه موسسه یه دستگاه(شرمنده اسمش رو نمیشه بگم :biggrin بزنم که به دستگاه های قدرت خودشون کوپل میشد و نقش فرمان رو داشت. موقع نصب یکی از مسئولینشون یه تیکه بهم انداخت که دستگاهت منفجر نشه! منم برگشتم بهش گفتم مطمئن باش اگه قراره چیزی آسیب ببینه دستگاه شماست نه مال من :mrgreen: . هیچی یخورده بحث بالا گرفت و دیگه کل کل شد! بعد یارو برگشت برای اینکه روی منو کم کنه جلوی همه گفت خب تو یه کاری کن که دستگاه ما با وصل کردن به دستگاهت خراب بشه هزینش با من و هیچ مشکلی هم نداره!!! منم که هاج و واج مونده بودم که اینا دیگه کی هستن گفتم چرا که نه! دستگاه رو وصل کردم و ورودی رو بالا بردم! دستگاهشون بعد از 2 دقیقه سوخت!!! عوضش همون برام شد تبلیغ و خودشون چند تا کار دیگه بهم سفارش دادن!
                      پس داش مسعود قبول کن که برای یه کار درست و حسابی نمیشه مدارهای ابتدایی و طرح چین رو بکار برد به احتمال اینکه کار میکنه! بلکه باید 120 درصد مطمئن باشی که عمری کار میکنه! (اینم بگم این تأثیر حرفای دایی کوهستانیه وگرنه ما تو همون دوره بنجل سازیمون میموندیم :mrgreen: )
                      پی نوشت:
                      میدونم خودتون استاد هستید و این اراجیف من براتون مثل جدول ضربه برای ریاضیدان. منتها بعنوان درس پس دادن من بهش نگاه کنید و ببخشید اگر بی ادبی کردم و یا جسارتی صورت گرفت :redface:
                      بدرود . . .
                        مداراتی که من با آی سی mc34063 دیدم از منبع ورودی ایزوله نیست . من دنبال مداری میگردم که از 12ولت ماشین یک 5 ولت خروجی ویک 6ولت 500 میلی آمپر کاملا ایزوله از منبع اصلی باشه یعنی منفی ورودی هم به خروجی شاسی نباشد.
                          مدارات dc to dc converter معمولا ایزوله نیستن، یعنی لزومتی نداره که خروجی از ورودی ایزوله باشه ( مگر در موارد ولتاژ خیلی بالا )
                          مدارات ac to dc converter هم به دلیل وجود ولتاژ dc زیاد در ورودی ایزوله میشن، وگرنه محاسبات و دردسر مدارات بدون ایزوله واقعا کمتر از حالت وجود ترانس ایزوله است.
                          حالا این مداری که شما نیاز دارید هم حتما مصرف خاص داره که اینطور خواستید، درسته؟
                          شاید زیاد وسواس به خرج میدین! مصرف کننده چیه که ایزولاسیون لازم داره ؟
                            سلام دایی داریوش عزیز
                            با MC34063 می تونی فلایبک هم بسازی که ایزوله است.
                            البته ابتدا باید معلوم کنی مصرف کننده هات چیا هستند و چرا باید ایزوله باشند و چقدر نویز مجازه؟
                              با سلام و درود
                              در بعضی از مدارات به دلیل یکی نبودن شاسی وقتی که شاسی ها به هم وصل بشن ایجاد اختلال و نویز میکنه برای همین میخوام ایزوله باشه.
                              مثلا برای تقویت قسمت RF تلفن پاناسونیک ارتباط تغذیه مداری که من دارم نمیتواند مستقیم باشد.
