کاهش ولتاژ با خازن
    کاهش ولتاژ با خازن
    من یک فرد کاملا مبتدی هستم و از اساتید بزرگ می خوام یه کمکی به ما بکنن (البته مالی هم باشه اشکالی نداره) :mrgreen:
    نگا کنین من یه مدار رو نگا می کردم (با 12 ولت کار می کرد ) دیدم :eek: که برای کاهش ولتاژ از 220 به 12 از ترانس استفاده نکرده و فقط یکی از اون خازن بزرگا گذاشته و بعد داده به دیود پل و خروجی 12 گرفته :agree:
    اگر نقشه چیزی دارین بدین ممنون می شم ولی خواهش می کنم نقشه ها تا حد امکان ساده باشن و توش آی سی و چیزایی که ساخت مدار رو سخت می کنه نداشته باشه
    پاسخ : کاهش ولتاژ با خازن
    این تاپیک رو بخون :
    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56450.0
      سلام لطفا کمی توضیح بدید هیچی نفهمیدم :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
        مقاومت خازن در برابر جریان متناوب رو امپدانس میگویند امپدانس بدون اتلاف جریان ( بدون تبدیل به گرما ) در مقابل جریان مقاومت میکند .
        امپدانس خازن برابر است با Xc=1/wc و از طرفی w=2*pi *f است pi عدد پی , c همان ظرفیت خازن است
        حالا خودت ظرفیت و جریان و ولتاز رو محاسبه کن
        ولی امپدانس خازن با امپدانس مقاومت اختلاف داره و دو بردار عمود برهم تشکیل میده که نتیجه بردار امپدانس کل مدار است .
          یعنی اگه من بیام یه خازن رو سر راه برق شهر بزارم و یا دیود پل سری کنم همه چی حل هست ولتاژ 12 می رسه به دیود پل
            نوشته اصلی توسط mmh1
            سلام.نه اینطور هم که نوشتی نیست. اول اینکه چرا تو پیام خصوصی فحش دادی؟ oo: داشتم برات منبع جمع میکردم.
            در منابع خازنی از رکتانس خازنی استفاده میشه که دوست عزیز با آی دی aliila زحمت کشیدن و هم توضیح و هم فرمول برات گذاشتن از ایشون تشکر میکنم.
            ولی این تغذیه ها برای جاهایی استفاده میشه که مثلا شما در 12 ولت به 10 یا 20 یا 50 میلی نیاز داری اگه مثلا بخوای در 12 ولت به 100 یا 200 میلی آمپر برسی باید خازن بزرگی بذاری یا تعداد زیادی خازن رو با هم موازی کنی که خود منبع کلی بزرگ میشه.
            از بدیهای این منابع همونطور که در تایپک های قبلی هم گفتم یکی ایزوله نبود خروجیه که تماس با خروجی مرگ آوره. دوم اینه که مثلا حتی اگه یک خازن پلی استر 1 میکرو (400 ولت) هم بذاری توان بسیار پایینی میگیری (شاید 12 ولت 50 میلی آمپر اصلا به فکر 12 ولت 500 میلی آمپر نباش که اگه بخوای اینطور بشه منبع بسیار بسیار بزرگ و بسیار گران درمیاد) سومین و به نظرم بدترین بدی اینها اینه که منابع با کیفتی نیستن و اگه درست تنظیم نشن به بار لطمه میزنن و بار رو میسوزونن لازم به ذکره حتما و حتما در خروجی این تغذیه باید یک مقاومت با بارت سری کنی و اندازه این مقاومت هم مهمه.
            بذارین یک مثال بزنم من خروجی این منبع رو با یک مقاومت به بارم که 37 تا LED بود وصل کردم که متاسفانه بعد از مدتی یکی از ال ای دی ها سوخت و کل مدار خاموش شد. که بعدا مجبور شدم مقدار مقاومت رو زیاد تر کنم تا مشکل رفع بشه.
            بذارین رک بگم تا جایی که من میدونم این منابع به درد کارهای حساس و جاهای مهم مثل میکرو (به نظر من) اصلا نمیخوره .
            مطلب بعدی و عیب دیگه این منابع که خیلی مهمه اینه که این منابع باید حتما و حتما همیشه با بار کار کنن اگه بار رو ازش قطع کنی زنر کباب میشه و همچنین اگه خازن خروجی رو 400 ولت انتخاب نکرده باشی اون هم همینطور. وقتی این منابع بی بار باشن زنر و ... خودشون میشن بار.
            من خیلی روی این قضیه کار کردم که چطور این منابع بدون بار کار کنن و چیزیشون نشه تنها راهی که به من بهش رسیدم حذف زنر و گذاشتن خازن 400 ولتی در خروجی مثلا 10 میکروفاراد 400 ولت بود. در این حالت خروجی حدود 300 ولته که با وصل به بار ولتاژ پایین میاد چون اینها منبع توان هستن.
            من از این تغذیه های خازنی شاید نزدیک به چند صد عدد درست کردم شاید بپرسین حالا که میگم اینها اینقدر عیب دارن پس چرا من این همه درست کردم. من اینها رو برای داخل این لامپهای هالوژنی که مثلا 38 LED یا کمتر و بیشتر رو روشن میکنه قرار میدم و البته نمونه خارجی این لامپها هم از همین منابع استفاده کردن. چون بار ال ای دیه و اگه کمتر بهش جریان بدی زیاد حساس نیست و سرپوشیده هم هست و اینکه بار توان ثاتبی نیاز داره و من بین ال ای دی ها و منبع حتما مقاومت هم سری میشه (نمونه خارجی هم همینطوره).
            چند وقت پیش هم یک لامپ اضطراری رو که حدود 60 ال ای دی داشت که خراب شده بود باز کردم که با همین منبع خازنی (همونطور که خودت هم گفتی) اومده بود با همین منبع خازنی باطریهای لیتوم رو شارژ میکرد که چون جریان کمی نیاز داشته و توان ثابت از این روش استفاده کرده که البته به نظر من بسیار اشتباه کرده و صرفا به نظر من به خاطر ارزان در اومدن این کار انجام که واقعا کیفیت پایینه.
            به هر حال به نظر من این منابع به درد میکرو نمیخوره و برای جایی هست که توان ثابت نیازه اونم توان ثابت بسیار کم ولی در هر صورت من در زیر لینک هایی از این منابع که در سایتهایی معرفی شده میذارم.
            http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/tps.htm
            http://www.aaroncake.net/circuits/supply5.asp
            http://www.daycounter.com/Circuits/Transformerless-Power-Supplies/Transformerless-Power-Supplies.phtml
            http://electroschematics.com/3752/transformer-less-power-supply/
            http://dmohankumar.wordpress.com/2010/05/10/transformerless-power-supply/
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=16680.15
            http://www.hlachini.com/Projects/SUPPLY5.HTM
            http://iaust.net/showthread.php?tid=3579
            ساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
              برادر ms2000 عالی بود
              اول اینکه چرا تو پیام خصوصی فحش دادی؟ داشتم برات منبع جمع میکردم.
              شرمنده من یکم اعصابم ضعیف هست(با تشکر از جناب آقای رضایی)
              خیلی ممنون از این دلگرمی که به من می دی این رک بودنت هست که باعث شده وحید بیچاره این لحظات آخر عمری هم دست از سر ما و اون پروگرامرش بر نداره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
              اینم یه سایت فیلتر شده بود
              با تشکر فراوان از برادر ارجمند جناب ms2000 که ما رو به فیض رسوندن
              ولی من نفهمیدم چیکار کنم آقا بگو اگر من بخوام یه میکرو رو روشن کنم از چه منبعی استفاده کنم بهتر هست
              فقط خواهشن ترانس نداشته باشه هر چی فک می کنی بهتر هست بگو
              با تشکر فراوان از دوستان :job:
                یا
                  سلام اینکه گفتی فیلتره
                    [/quote]
                    سلام. به نظرم با آی سی بساز با آی سی بدون ترانس هم میشه منبع تغذیه درست کرد ولی من پیشنهاد نمیکنم.بذار اگه میخوای یک منبع آسون و راحت با یک آی سی و یک ترانس ساده برات درست کنم و شماتیک و برد و قطعاتش رو هم اینجا بذارم و نحوه پیچیدن ترانسش رو هم بهت بگم.(دیگه پیچیدن ترانس کاریه که باید یاد بگیری اگه میخوای تو کار منبع تغذیه هم باشی و بدون که ساده هم هست) فقط وقت باید بهم بدی و بگی چند ولت و چند آمپر میخوای؟ تو پیام خصوصی نوشتی 12 ولت نیم آمپر ولی مگه میکرو 5 ولت نمیخواد؟
                      سلام برادر
                      ممنون که موضوع رو دنبال می کنی :job:
                      این روش آی سی رو بگو ببینم اگر به صرفه تر از ترانس هست خیلی هم خوب هست :read:
                      فقط ببین یه سوال این بستن ترانس کار وقت گیر و پر دردسر و حساسی نیست که هان؟؟ :agree:
                      راستی باید بگم که ولتاژ و جریان رو همونی که گفتم خوبه فوقش ولتاژ رو با یک آی سی رگلاتور کم میکنم ولی اگه منبع 5 خروجی بده من یه قطعه داشته باشم که با 12 کار کنه دیگه نمی تونم کاری بکنم پس بهتره 12 باشه
                      فقط جان من یه براورد قیمت بزن ببین اگه از 3 تومان بیشتر می شه دیگه نگو چون همون خازن رو می سازم یا میرم ترانس می گیرم دیگه :mrgreen: :mrgreen:
                        الان تمام شارز های موبایل و اسباب بازی ها تلفن ها مودم adsl و ریش تراش ها و لوستر ها و... یک مدار منبع تغذیه مینی سوئیچ دارن که با یک نوسان ساز ترانزیستوری و یک فریت حلقه ای و یک دیود زنر و یک پل دیود و یک خازن + یک فیوز هر ولتازی با جریان کم تولید میکنه مدارش فکر نکنم از 1000 تومن بیشتر باشه
                          خوب داداش خوبه
                          ولی من خیلی از الکترونیک آنالوگ و این چیزایی که گفتی سر در نیاوردم
                          البته دیود زنر و خازن و ترانزیستور و دیود پل را دیدم و با کار اونا آشنا هستم ولی اصلا بلد نیستم باهاشون یک منبع تغذیه بسازم :mrgreen: :mrgreen:
                          سوال
                          اینی که شما می گی با اونی که برادر ms2000 می گه فرقی داره؟؟
                          راستی اگر براتون مقدور هست یه نقشه برام بزارین ببینم چطوری و تفاوتش با منبع آقای ms2000 چیه؟ :mrgreen:
                            ما ز یاران چشم یاری داشتیم /خود غلط بود آن چه می پنداشتیم
                            لطفا یکی کمک کنه کسی نیست یه مدار بزاره
                              این عبارت رو جستجو کن مدار از 1000 تا بشتر میاره
                              Mobile phone charger circuit
