منبع سوییچینگ 12 به 35+ و 35- (12 امپر)
    پاسخ : منبع سوییچینگ 12 به 35+ و 35- (12 امپر)
    مقدار دور ها رو تصحیح کنید
    اولیه 2 دور ثانویه 14 دور
      برای هر پلاریته 2 دور یا کلا 2 دور؟
      یه سوال فنی: اگه دور کم باشه ماسفتها بیشتر داغ نمیکنن؟ البته میدونم اتصال کوتاه حساب نمیشه تو ترانس ولی به نظرم 2 دور دیگه خیلی کمه.
      تو این مداری که شما ساختی نقش ماسفت های tc که خیلی سریع هستن چیه؟ اخه 4 نانو ثانیه هستن!!! :eek:
      برای دوستانی که معرفی کردین هم پ خ دادم ولی فعلا خبری ازشون نیست. البته صندوق اقا ابی پر بود و پیام ما نرسید بهشون. :cry2:
      زکات علم نشر آن است
      بیشتر با من اشنا بشین :
      ساخت منبع تغذیه ازمایشگاهی :
        برای هر پلاریته!
        نه به موسفت ها کاری نداره ممکنه ریپل جریان خروجی زیاد بشه فقط که اونم از استاندارد خارج نمیشه.
        اونا ماسفت درایورن!
        حیف که بعضی از اساتید دیگه کمتر میان پیشمون جای خالیشون داره حس میشه :cry:
          موسفت هم irfp150 انتخاب شد. 4 عدد 2 تا برای یه بال اولیه 2 تا هم برای یه بال دیگش
            ببین درست متوجه شدم؟
            در واقع ایسی tc رو راه اندازی میکنه و tc هم irfp رو.
            پس با این حساب میشه جای tc چیزای زیادی گزاشت. مثلا از سری ترانزیستورای bd139-40 یا tip41-42.
            این tc چه ویزگی داره که ازش تو مدار استفاده میکنیم بجای درایور های دیگه؟
            بقیه مدار هم همونی که شما ساختی رو باید بسازم دیگه؟ بجز تغیراتی تو پایه 6و 5 برای افزایش فرکانس. درسته؟
            بله واقعا هرجایی کمبود اساتید حس میشه. مخصوصا همچین جاهایی :angry:
            زکات علم نشر آن است
              دقیقا"
              این برای درایو موسفت ساخته شده و کارش خیلی درسته! اون قطعات ترانزیزتورن بهتره از موسفت درایور استفاده کنی فکر چیز دیگه نباش مسفت ها توی فرکانس بالا خیلی جریان میکشن البته در حد چند 10 نانو ثانیه
              آره ولی برای تنظیم فرکانس و زمان مرده اسیلسکپ میخای!
                نوشته اصلی توسط arvinfx
                که من ندارم.
                با این حساب بهتر نیست رو همون فرکانس کاری مدار خودت کار کنیم؟
                در ضمن گوش ادم بیشتر از 18 کیلو رو نمیشنوه که مدار شما 20 کیلو هست :nice:
                و فرکانسی رو که نمیشنویم چه دلیلی داره که بخوایم حذف کنیم؟
                زکات علم نشر آن است
                  نوشته اصلی توسط b e h n a m
                  که من ندارم.
                  برای تنظیم زمان خاموش بودن سویچها میشه شانسی هم عمل کرد یا از روی دیتاشیت ولی هر ای سی یه خطایی هم داره! + اینکه مقدار خازن و مقاومتی که برای تایمینگ استفاده میکنی هم همینطور واسه همین میگم اسکپ میخای!.
                  فرکانس رو بیاریم پایین توان هسته میاد پایین! فرکانس بالا باشه هسته کوچکتر میشه! همین هسته هم به اندازه کافی بزرگ هست! دیدیش؟
                    ایتو اقای etgpsp فرمودن:
                    نوشته اصلی توسط etgpsp
                    هسته etd59 برای این کار خیلی بزرگ است و شما میتوانید از هسته EE5555 و یا PQ5050 استفاده کنید.
                    دیتای pq رو تونستم پیدا کنم ولی مال ee رو پیدا نکردم.
                    PQ5050: http://www.ferroxcube.com/prod/assets/pq5050.pdf
                    زکات علم نشر آن است
                      خوبه ازشون تشکر کن راست میگه Ae همشون تقریبا" یکیه ولی etd ها خیلی جای سیم پیچی دارن من میگم از PG استفاده کن.
                      اینم مال 5555
                      http://www.datasheetdir.com/EE5555S+download
                      میتونی شروع کنی قطعات رو سفارش بده
                        میتونم شروع کنم ولی هنوز که قطعی نشده از چی استفاده کنیم :redface:
                        مثلا همین هسته pq میتونه 800 وات رو تحمل کنه؟
                        اینا هم از اجزای اصلی مدار:
                        sg3225an
                        tlp521-1
                        tc4420*2
                        irfp15*4
                        pq5050
                        با این حساب که با کاهش فرکانس توان هسته کم میشه باید بگم هر روشی که بدون اسکپ میشه فرکانس رو تنظیم کردم من پایه هستم که انجامش بدیم.
                        زکات علم نشر آن است
                          sg3225an
                          tlp521-1
                          tc4420*2
                          irfp15*4
                          pq5050
                          میتونه تحمل کنه نترس این هسته اندازه همونه . اگرم نتونست فرکانس رو میبریم بالا! الان من فقط نگران اسکپ و منبع تغذیه ایم که بتونه 12 ولت 100A بهت بده! که بتونی مدار رو تست کنی! با فرکانس متر میشه ولی اگر نمیتونی اسکپ بخری و دسترسی هم نداری بفرستش برای من فرکانسشو برات تنظیم کنم برات پست کنم البته فقط ای سی رو بفرست. اون 50 تومنیه رو هم مشخصاتشو بگیر ببینیم چیه؟ به درد منبع تغذیه ساختن میخوره یه نه
                            اینو ببین مطمعنم مخت میهنگه!!!
                            http://lrl.persianblog.ir/post/4/
                            تا حالا اسکپ به این ارزونی دیده بودی؟
                            رنج فرکانسیشم تا 20khz هست.
                            این درسته به درد نمیخوره ولی اینا چرا:
                            http://www.rayannik.com/sn/products/catId/46/lang/fa
                            واین:
                            http://www.tnmelectronics.com/DS20080A.html
                            و اونی که من ازش خوشم اومد:
                            http://www.tnmelectronics.com/DSLR.html
                            زکات علم نشر آن است
                              اینم مثل نومنه اوی پست بالا ولی خیلی شبه تر به اسکپ واقعی
                              http://is.muni.cz/el/1441/podzim2007/FY2BP_POCF/scope_122_en.zip?fakulta=1441;obdobi=3763;kod=FY2B P_POCF;lang=en
                              اینو برای کسایی که اسکپ ندارن شدیدا توصیه میکنم که نصبش کنن.
                              ورودی هم نیاید بیشتر از 2VAC باشه و با توجه به ولتاژ باید مقاومت گزاشته بشه سر راه پروب
                              زکات علم نشر آن است
                                #30
                                اقا اروین دیود رو از چی باید استفاده کنم؟
                                اگه میشه ادرس دقیق جایی که این قطعات رو میفروشن رو بدین تا به کسی که قراره برام بخره بگم بره اونجا.
                                اگه هم خلاف قوانین هست تو پ خ بهم بگید.
                                راستی این مدار که کلا چیز خاصی نداره؟ منظورم بجز اون 4تا قطعا ای که نوشتم.؟ مثلا همین دیود که اینجا فقط 4007 میفروشن :angry: رو اگه نمیدیدم تو مدار باید دوباره منتظر میموندم.
                                در مورد فرکانس مدار هم تمام تلاشم رو میکنم اگه شد که خدا رو شکر واگرنه باید مزاحمتون بشم و براتون پستش کنم چون به هیچ وجه به اسکپ دسترسی ندارم
                                ممنون و ببخشید که خیلی مزاحمتون میشم :redface:
                                زکات علم نشر آن است
