با سلام :
جدیدا در بازار اینورتر هایی اومده که هم قیمت پایینی دارن هم توان بالا هم کوچک و هم سبک هستند
مثلا یک اینورتر 24 به 240 ولت 1000 واتی وزنش 1کیلوگرم هست و قیمتشم حدودا 50 هزار تومن
اون اولا که اومده بود خیلی تعجب کرده بودم اخه برای درست کرده یه اینورتر 1000 واتی یه ترانس قول پیکر و البته با قیمت خیلی بالا میخواد که کمتر کسی زیر بارش میرفت
بلاخره بعد از درگیر شدن فکرم که آخه چطوری میشه همچین کاری کرد به راه حلی رسیدم که میگم و از دوستان این تاپیک هم میخوام که راه حل منا اگر اشتباه هست اصلاح کنن و در نهایت هم مداری کلی مبتنی بر این نظر البته اگر وقت شد میدم
راه حل هم ساده و هم ابتکاری هست اینکه برای کوچک کردن ترانس و همنطور کم شدن وزن و اندازه اینورتر ما چاره ای نداریم جز بالا بردن فرکانس یعنی دیگه از فرکانس 50 یا 60 هرتز استفاده نمیکنیم و فرکانس را بالا میبریم
در این صورت ترانس ما با هسته فریت میشه و البته باید طوری سیم پیچی بشه که تبدیل 12 به 220 داشته باشیم
خوب در این صورت ما در خروجی مدار ولتاژ 220 ولت و با فرکانس بالاتر از 50 هرتز داریم
در خروجی هم باید مدار ق رار بدیم که با حفظ توان فرکانس را به 50 هرتز کاهش بدیم که اینم توسط تریاک صورت میگیره یعنی تریاک ها روی 50 هرتز نوسان میکنه و این توان خروجی را با فرکانس 50 هرتز از تریاک ها عبور میدیم
چیزی که در خروجی داریم یه ولتاژ AC که فرکانسش 50 هرتز هست البته مثل این میمونه که یه فرکانس بالاتر روی 50 هرتز افتاده (همون فرکانس کلید زنی بالا که برای ترانس هسته فریت تولید شده) که اینما میشه توسط فیلتر از بین برد
و یه فرکانس 50 هرتز کامل در خروجی ایجاد کرد .
این حدس من بود و از اساتید این انجمن (منابع تغذیه) میخوام نظرشونا در این رایطه بگن
باهاتیم .
