میگم میشه یه ترانسی ساخت ( سویچینگ ) که از ولتاژ های 0 تا 300V هر 30V یه سر ازش بیاد بیرون و صاف بشه و آماده برای اتصال به بار...
منبع سویچینگ با 10 خروجی خاص
پاسخ : منبع سویچینگ با 10 خروچی خواص
میدونی میخام یه اینورتور بسازم که یکمی سینوسی تر باشه .نوشته اصلی توسط MKBهیچی!!!
برای مثال اگه ترانس رو 300 ولت 1 آمپر پیچیده باشی . خروجی ها هم 30 ولت 1 آمپر هستن.
W = I * V
300 * 1 = 300
10 * (30 * 1) = 300
منظورت که جریان چی میشه چیه؟
اگر ولتاژ های 0 تا 300 ولت رو به 10 قسمت تقسیم کنم میتونم با یه میکرو به ترتیب و با فواصل زمانی مناسب بیارمشون توی مدار و یه موج پله ای درست میشه که بیشتر شبیه سینوسیه و فشار کمتری به دستگاهها میاره ولی خوب میخاستم بدونم ترانسش چطوری باید پیچیده بشه چون 10 تا 30 ولت میخام از همون ترانس 300V بیاد بیرون فقط.
پاسخ : منبع سویچینگ با 10 خروجی خاص
این کار خیلی ساده هست.
طرف اول رو میپیچی و تموم میشه.حالا سمت ثانویه
قسمت اول 30 ولت رو پیچیدی سر های ابتدا و انتهای سیم پیچ رو میاری بیرون ترانس ، قسمت دوم رو طو همون جهت مجدد میپیچی و الی اخر.سپس سیم هارو به صورت سری به هم وصل میکنی این جوری یه ترانس پله ای چند سر خروجی داری که میتونی از هر سرش استفاده کنی.
بعدش هم میشه این
دودمانم بر باد رفت
اینوطری یه زمین دارم و 10 تا ولتاژ از 30 تا 300 نسبت به اون زمین دیگه درسته؟نوشته اصلی توسط MKBاین کار خیلی ساده هست.
بعدش هم میشه این
یه کامپیوتر - یه تلوزیون LED - لپ تاپ - و یه مودم ADSL. و اگر برق زیاد رفت یه یخچال و یه فریزر هم دارم که دونه دونه بهشون وصل میکنم که مواد توش خراب نشه. قدرت کل هم 1Kw هستش و قراره وصلش کنم به یه سمند و سیم بکشم بیارم توی خونه.. :mrgreen: برای 1-2 ساعت که برقا میره مناسبهنوشته اصلی توسط MKBدرسته
اما با این اینورتر چیرو میخوای درایو کنی؟
0 تا 300 ولت مثبت داری . برای نیم سیکل منفیش می خوای چی کار کنی؟
البته سمند دینامش 80A بیشتر نیست و نمیشه کل 1Kw رو ازش کشید ولی خب برای 1-2 دقیقه شاید باطری مشکل رو حل کنه.
در مورد قسمت منفی هم میشه از H-bridge استفاده کرد البته هنوز سیمولیتش نکردم ببینم چی میشه.
نهایت 600W میشه زیاد نیست. رفتم دنبال اینورتور درست حسابی ( نه این چینی های دیپیتی روش نوشته 1000W ولی روی 300W یک ساعت بیشتر کار نمیکنه) از 450 شروع میشد...نوشته اصلی توسط MKBچقدر دستگاه می خوای بهش وصل کنی. :surprised: :surprised:
oo:
oo:
یه ups بخر که باطری اکسترنال باشه.جای باطریش رو بده به ماشینت.
