کسی مداری داره که بتونم فقط برای شبیه سازی ازش استفاده کنم؟ میخام بدونم این منابع روزنانسی چطوره هستند :rolleyes:
یه مدار ساده برای ZCS
پاسخ : یه مدار ساده برای ZCS
با سلام . من مدار صفحه 708 کتاب اریکسون را شبیه سازی کردم و نتایجش را در زیر آورده ام.نوشته اصلی توسط arvinfxکسی مداری داره که بتونم فقط برای شبیه سازی ازش استفاده کنم؟ میخام بدونم این منابع روزنانسی چطوره هستند :rolleyes:
شمای مدار به صورت زیر است.
سلف و خازن سمت راست برای فیلتر کردن خروجی است. سلف و خازن وسط هم حالت رزونانسی ایجاد میکنند و در واقع عامل ایجاد ZCS هستند. حتما میدونید که ZCS برای زمان خاموش شدن کلید مطرح میشود. در تصویر زیر جریان و ولتاژ کلید نشان داده شده است در زمان خاموش شدن به دلیل از بین رفتن حالت هم پوشانی بین ولتاژ و جریان تلفات کلیدزنی از بین میرود
زمانی که کلید خاموش میشود خازن به صورت نمایی دشارژ میشود و زمانی که کلید روشن میشود خازن و سلف با هم تشدید میکنند. به همین دلیل این مدار شبه تشدیدی نامیده میشود.
تصویر زیر هم ولتاژ ورودی و خروجی این مبدل را نشان میدهد که با تنظیم دیوتی سایکل کلید میشه آنرا تنظیم کرد
						دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند
دلا خون شو که خوبان این پسندند
متاع کفر و دین بیآمشتری نیست
گروهــــی آن گروهی این پســـندند
خواهش میکنم.
1- نرم افزار p sim هست که برای اینجور کارها که زیاد با دینامیک سوییچ سر و کار نداریم خیلی خوب است. هم سرعت خیلی بالایی دارد ( نسبت به پی اسپایس) . و هم خیلی کار باهاش ساده است و اون convergence error را که در پی اسپایس گریه آدم را در می آورد ندارد.
2- fundamentals of power electronics - second edition - Robert W. Erikson
3- فصل بیستم همین کتاب در مورد کلیدزنی نرم است و مفصلا در رابطه با zvs و zcs توضیح داده است . در ماسفت ها zvs مهم تر از zcs است . چونکه در صورتیکه zvs نداشته باشیم خازن خروجی کلید شارژ میشود و زمانی که ماسفت روشن میشود این انرژی را در کلید تلف میکند. در واقع انرژی ای که در این حالت در کلید تلف میشود برابر است با w=0.5*c*v^2*f که f فرکانس کاری است. و در فرکانس های بالا این عدد قابل ملاحظه ای میشود . همچنین در صورتیکه از دیود ذاتی موجود در کلید استفاده کنیم، نداشتن zvs میتواند منجر به عبور جریان بازیابی معکوس زیادی از این دیود شود که موجب میشود تلفات زیادی در این دیود داشته باشیم. برای همین در ماسفت فقط zvs مهم است. اما در igbt به دلیل داشتن جریان دم، zcs هم مهم است. تلفات زمان روشن شدن igbt شبیه ماسفت است. ولی طبق شبیه سازی ها یی که من در اسپایس انجام دادم در آیجیبیتی هم تلفات زمان روشن شدن خیلی بیشتر از زمان خاموش شدن است . من نفهمیدم چرا ولی اگه شما فهمیدید به من هم بگید.دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند
سینا جان فکر کنم برای این تلفات سویچ حذف میشه چون شکل موج جریان و ولتاژ سینوسی میشه و ضرب این دو همیشه 0 میشه و تلفات سویچ فقط به افت ولتاژ روی سویچ قدرت محدود میشه که اینطوری میشه منبع مون رو با قیمت پایین تر هم بسازیم..
ولی شما به جابجایی شکل موج جریان به ولتاژ اشاره کردید. من کمی گیج شدم.
راستشو بخواهید من خودم dc به dc رزونانت کانورتر کار نکردم اما به طور کلی میدونم که از خاصیت رزونانسی بودن برای برقراری zvs و zcs استفاده میکنند. منظورتو از اینکه میگی حاصلضرب شکل موج ولتاژ و جریانی که هر دو سینوسی باشند متوجه نمیشم . تلفات هدایتی کلید که سر جای خودش پابرجاست . تلفات کلید زنی در زمان های گذرای خاموش شدن و روشن شدن اتفاق می افته که در این زمان نباید ولتاژ و جریان مقدار داشته باشند. چون اگر هر دو مقدار داشته باشند حاصلضرب اونها که برابر با توان تلفاتی است مقدار زیادی خواهد داشت. برای حذف کردن این تلفات از zvs و zcs استفاده میشه. توی اون نمودارا هم اگر دقت کرده باشید در زمانی که کلید داره خاموش میشه اول جریانش صفر میشه و بعد از مدتی ولتاژش شروع به افزایش میکنه. برای همین تلفات کلیدزنی در زمان خاموش شدن به شدت کاهش پیدا میکند. این مباحث مفصلا در اون مرجعی که معرفی کردم مطرح شده. اگر خواستید میتونید جزوه درس مبدل های رزونانسی دانشگاه شریف را هم از انتشاراتش بگیرید و مطالعه کنید.دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند
بله فکر کنم حق با شما باشه من اشتباه میکنم. ولی رابطه بین سینوسی بودن شکل جریان رو خیلی متوجه نشدم. ولی رابطه توان که برابر IxV هستش رو شکل شما کاملا توضیح میده! چون هر کدوم 0 باشه توان هم صفر میشه عجیب و جالبهنوشته اصلی توسط sina_javanراستشو بخواهید من خودم dc به dc رزونانت کانورتر کار نکردم اما به طور کلی میدونم که از خاصیت رزونانسی بودن برای برقراری zvs و zcs استفاده میکنند. منظورتو از اینکه میگی حاصلضرب شکل موج ولتاژ و جریانی که هر دو سینوسی باشند متوجه نمیشم . تلفات هدایتی کلید که سر جای خودش پابرجاست . تلفات کلید زنی در زمان های گذرای خاموش شدن و روشن شدن اتفاق می افته که در این زمان نباید ولتاژ و جریان مقدار داشته باشند. چون اگر هر دو مقدار داشته باشند حاصلضرب اونها که برابر با توان تلفاتی است مقدار زیادی خواهد داشت. برای حذف کردن این تلفات از zvs و zcs استفاده میشه. توی اون نمودارا هم اگر دقت کرده باشید در زمانی که کلید داره خاموش میشه اول جریانش صفر میشه و بعد از مدتی ولتاژش شروع به افزایش میکنه. برای همین تلفات کلیدزنی در زمان خاموش شدن به شدت کاهش پیدا میکند. این مباحث مفصلا در اون مرجعی که معرفی کردم مطرح شده. اگر خواستید میتونید جزوه درس مبدل های رزونانسی دانشگاه شریف را هم از انتشاراتش بگیرید و مطالعه کنید.
