سلام بر مهندسین عزیز، راستش من می خوام یک رگولاتور بوست ( افزاینده) 80 وات بسازم یکی از اساتید گفت به جای استفاده از هسته های فریت تروئید از چوک استفاده کنم. ولی من نمیدونم فرق چوک با ترانس چیه. لطفا بگید چوک و ترانس چه تفاوتی دارند و کاربرد چوک در کجاهاست؟ ممنون
تفاوت چوک با ترانس چیست؟
پاسخ : تفاوت چوک با ترانس چیست؟
میشه بگین بشترین کاربردشون توی کدوم مداراته؟؟نوشته اصلی توسط imanxx_81چوک از یک سیم پیچ تشکیل شده و ترانس از دوسیم پیچ اولیه و ثانویه
ضمناً نقش ترانس تطبیق امپدانس و انتقال توان است ولی چوک تنظیم جریان
تخیل مهمتر از دانش است
علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآگیرد
آلبرت انیشتین
منم ؟ خودمو رو اینجا مطرح میکنم
در بعضی از مدارات میبینم که ترانس 6 سره دو سر یک طرف 4 سر یک طرف،این واسه اینه که 2 تا خروجی ازش بگیرن
و اگه بخوایم ببینیم که ترانسمون مبدل چند به چنده یا همون v1/v2یا تعداد دورشو خلاصه کا چیزاشو بفهمیم چیکا کنیم؟
میشه ترانسو بازکرد؟
مثلا من بگم ولتاژ230ولت ورودی دارم میخوام 22 ولت خروجی بگیرم بعد بیام اولیه 1000دور بپیچم ثانویه 100دور،درسته؟
قطر سیم لاکیش چی باشه؟هستش چی از چه جنسی باشه؟
واسه سلف چی ،اونو چطو باید بفهمیم؟
شرمنده هنو خیلی سوال دارم
ممنونبرو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
سلامنوشته اصلی توسط imanxx_81چوک از یک سیم پیچ تشکیل شده و ترانس از دوسیم پیچ اولیه و ثانویه
میشه دقیق و کامل توضیح بدین چه جوری چوک باعث تنظیم جریان میشه؟باور کنیم تا چشم بر هم زنیم فرداست،حتی میشود گفت فردا همین امروز است.
اگرچه فردا را نمیشود پیش بینی کرد،اما فردا را می توان ساخت، از همین امروز،فکر همه چیز را باید کرد، فکر داشته ها و دارایی ها را ، در یک کلمه فکر فردا را.
من که چیزی نگرفتم شما ببینید برا ما بی کلاسا تعریف کنین:
http://www.basiji.gigfa.com/edaneshju/page-2.htm
و
http://ivarmajidi.com/htms/elec/trns.htm
اما سوال:
کدوم نوع از ترانسا توی منابع تغذیه و کدوم نوع توی مدارات صوتی و ... به کار برده میشه؟؟
با تشکرتخیل مهمتر از دانش است
آلبرت انیشتین
اولا که اینطور نیست و خیلی ها هستن که اطلاعات خوبی دارن و اگر ما دسترسی نداریم و یا مطالعه نداریم نمیشه اینطور گفت!نوشته اصلی توسط rezatalebi نمایش پست هااطلاعات ایرانیا نسبت یه چوک و ترانس خیلی داغونه و فروشنده هاش داغون تر
ثانیا شما سوال داری،بپرس دوستان وقت داشته باشن و بلد باشن میگن
هر چند تاپیک قدیمیه ولی الان که دوستمون زحمت کشیدن و از زیر گرد و خاک و آوار درش آوردن،دیدم بد نیست منم اون چیزی که بلدم رو بنویسم
طبق گفته های اقای پرسمن در کتاب switching power supply design به سلف هایی که جریانشون دیسی هست و نه متناوب،چوک باید گفت
- تشکرها 1
نوشته اصلی توسط سیدعلی.م نمایش پست هااولا که اینطور نیست و خیلی ها هستن که اطلاعات خوبی دارن و اگر ما دسترسی نداریم و یا مطالعه نداریم نمیشه اینطور گفت!
چوک ها عموماً دارای یک سیم پیچ هستند و نقش چوک در جریان متناوب مشخص میشود و در جریان مستقیم فقط مقاومت اهمی سیم پیچ تاثیر دارد....
ترانسها هم حداقل بایددارای 2 سیم پیچ باشند و فقط با جریان متناوب کار میکنند !!!!
- تشکرها 1
یه مدت میشه که دنبال روش محاسبه و طراحی ترانس هستم و تا الان به آموزش خاصی بر نخوردم که جامع و یا کافی باشهنوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست هاچوک ها عموماً دارای یک سیم پیچ هستند و نقش چوک در جریان متناوب مشخص میشود و در جریان مستقیم فقط مقاومت اهمی سیم پیچ تاثیر دارد....
برای طراحی ترانس آهنی میشه از کتاب فنی و حرفه ای مدارس استفاده کرد اما برای ترانس های فرکانس بالا و یا کاربرد انواع مختلف هسته چیزی تا الان ندیدم
مثلا هسته تیرئیدی یا هسته EI یا .... که خیلی انواع مختلفی هم دارن و یا اینکه برای یه توان خاص کدوم اندازه برای هسته ترانس لازمه و .....
اساتید محترم و گرامی که دستی توی کار دارن لطفا همکاری کنید
- تشکرها 1
