خازن صافی که بعد پل دیود قرار داده میشه چطور محاسبه کنم؟
محاسبه میزان خازن صافی
Mahdi_Vaziri
پاسخ : محاسبه میزان خازن صافی
زمان تخلیه ضربدر جریان مصرفی. تقسیم بر ولتاژ ریپل مجاز.
برای برق شهر و پل دیود تمام موج زمان تخلیه میشه 10 میلی ثانیه.
جریان مصرفی هم که به مصرف بار بستگی داره. ولتاژ ریپل مجاز هم ریپلیه که ما مجازیم روی ولتاژ تغذیه داشته باشیم.
یعنی به فرکانس ربط داره؟نوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziri نمایش پست هازمان تخلیه ضربدر جریان مصرفی. تقسیم بر ولتاژ ریپل مجاز.
می شه واضح تر جواب بدین؟
ممنون می شم!!!ارادت داریم!
- تشکرها 2
سلامنوشته اصلی توسط ic 555 نمایش پست هاخازن صافی که بعد پل دیود قرار داده میشه چطور محاسبه کنم؟
برای یکسوساز تمام موج به صورت فرمول زیر محاسبه میشه.
برای یکسوساز نیم موج هم ضریب ۲ حذف میشه.
Vr رو هم میتونی بسته به مقدار مورد نیاز انتخاب کنی،مثلاً فقط ۲ ولت ریپل پیک تو پیک داشته باشی یه اینکه ریپلت یک دهم ولتاژ پیک باشه.
ولتاژ پیک هم برای شکل موج سینوسی رادیکال ۲ برابر مقدار خروجی ترانس هست.
- تشکرها 7
با سلام:نوشته اصلی توسط ic 555 نمایش پست هاخازن صافی که بعد پل دیود قرار داده میشه چطور محاسبه کنم؟
ازنظر تجربی، به ازای هر آمپر مصرفی 1000 میکرو فاراد برای فرکانس50 هرتز.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
- تشکرها 9
سلامنوشته اصلی توسط سید رضا باباتبار نمایش پست هاسلام
عزیز یه لطفی میکنی یه مثال با این فرمول حل کنید
یه کمی هم توضیح دربارش بدید ممنون میشم
یا حق
دادا بازم اصلا توضیح خوبی ندادی، وقتی ینفر یه فرمول می نویسه، باید تمام اجزا فرمول معرفی و حتی برای افراد شوت تر توضیح داده بشه، مثه من، الان vrp-p میشه همون ولتاژ ریپل که به عبارتی میشه یک دهم ولتاژ پیک، که مثلا برای ولتاژ 220 شهری، پیک میشه 311 تقریبا، ، یعنی میگیریم 32ولت، حالا اگه کارمون دقیقتر بود کمترش می کنیم، بعد Idc چیه؟ جریان مصرفیه؟
f چیه؟ فرکانسه یا فاراده؟ چون اون یکی دوستمون با یه فرمول دیگه بجای فرکانس از طول موج استفاده کرده، که برا 50هرتز میشه 10 میلی ثانیه، تازه اگرم میشه 10میل اون رو با چه واحدی باید داخل فرمول بکار ببریم؟ ثانیه؟
R چیه؟ مقاومتی چیزیه؟
و اما C چیه؟ کاپاسیتی ای چیزیه؟
شما هیچ کدومشو توضیح ندادین، ما که شوت بودیم، شوت تر شدیم، کی کجاست، من کیم ؟ تو کی ای!!!!جدیدترین ویرایش توسط sina.ir; ۰۵:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵.
با سلام:
در این پست شما کاربران عزیز را با فرمول محاسبه ظرفیت خازن صافی یا فیلتر آشنا می کنم، امید است مورد توجه کاربران عزیز قرار گیرد.
ظرفیت خازن فیلتر طبق فرمول زیر بدست می آید. C= 1/ 2.828 X K X RL X F که در این فرمول
C = ظرفیت خازن بر حسب میکرو فاراد.
1 = عدد ثابت. که تقسیم بر سایر اعداد می گردد.
2.828 = عدد ثابت
K = درصد ریپیل
RL = مقاومت بار بر حسب اهم.
F = فرکانس ریپیل
مثال : برای بدست آوردن فرکانس ریپیل در مدار پل و تمام موج فرکانس برق را ضرب در عدد 2 و در نیم موج آن را ضرب در عدد یک می کنیم. اگر برق شهر 60 سیکل باشد فرکانس ریپیل 120 و اگر 50 سیکل باشد فرکانس ریپیل 100 می باشد.
مثال برای بدست اورن اندازه ظرفیت یک خازن. در یک منبع تغذیه تمام موج که فرکانس برق شهر 60 سیکل فرکانس ریپیل 120 می شود. و مقاومت بار 500 اهم و درصد ریپیل 2 درصد می باشد. مقدار ظرفیت خازن مساوی با C= 1/2.828X .02X500X120 می باشد. که در اینجا عدد ظرفیت خازن می شود حدود 300 میکرو فاراد.علم را در آزمایشگاه باید یاد گرفت نه در دانشگاه
جناب تحیری اگر ظرفیت خازن رو کمتر بذاریم چه اتفاقی میوفته ؟نوشته اصلی توسط علی تحیری نمایش پست هابا سلام:
2.828 = عدد ثابت
K = درصد ریپیل
F = فرکانس ریپیل
جناب تحیری اگر ظرفیت خازن رو کمتر انتخاب کنیم چه اتفاقی میوفته؟
طبق گفته جناب تحیری هر 1000میکرو فاراد یک امپر درنوشته اصلی توسط Ebrahimfa نمایش پست هاسلام و عرض ادب به دوستان
برای یک ترانس 4 آمپر 24 ولت چه خازنی بگذارم که خوب صاف کند
اگر خازن بیشتر از اندازه بود مشکلی پیش نمی آید؟
فرکانس 50HZجدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۰۸:۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱.قصه زندگی همیشه با مدادی که ما دوست داریم نوشته نمی شه .....
- تشکرها 1
یک سوال دارم
یعنی اگر من یک پل دیود اس ام دی mb6s بگذارم که خروجیش تا 600 ولت میده و جریان ماکزیممی که از ال ای دی هام میتونه بگذره 0.66 آمپر باید خازن بعد از پل را با توجه به اون صحبتی که فرمودید به صحبتتون" (ازنظر تجربی، به ازای هر آمپر مصرفی 1000 میکرو فاراد برای فرکانس50 هرتز)"یعنی 660 میکروفاراد باید بگذارم؟
سلام،این مقداری که جناب استاد مرحوم علی تحیری فرمودن،نوشته اصلی توسط top secret نمایش پست هاسلام.
یک سوال دارم
برای داشتن ریپل کم هست.
ولی برای ولتاژ بالا و دستگاه های که حساسیت بالایی ندارند،
این مقداری که گفتین لازم نیست.
میتونید برای کاری که گفتین از خازن 400 ولت 100 میکرو
فاراد هم استفاده کنین و نتیجه خوبی رو دریافت
کنین.
موفق و پیروز باشید.
- تشکرها 1
