سلام:
مقدار این خازن با مقدار تثبیت موج خروجی رابطه ریاضی داره الان یادم نیست پیدا کردم میگم
ولی در کل مقدار این خازن رو با توجه به مدار می سنجن مثلا برای مدارات صوتی از خازن با ظرفیت بالا و در مداری که نویز و تثبیت نبودن ولتاژ مهم نباشه از خازن با ظرفیت کمتر استفاده میکنن
برای اینکار رابطه ریاضی به اون شکلی که شما انتظار دارید وجود نداره ظرفیت خازن معمولا بستگی به جریانی داره که شما از پل میکشید و همیشه از 2 خازن یکی با ظرفیت بالا ( که گفتم معمولا بستگی به جریانی داره که شما از پل میکشی و برای مداراهای کم مصرف از 100uf شروع میشه ) برای حذف ریپل و یک خازن با ظرفیت پایینآ (در حد چند پیکو فاراد) برای حذف نویزهای فرکانس بالا در مورد خازن بزرگتر باید بگم بیشترش بهتره اما مواظب باشید که هر چی بزرگتر باشه جریان اولیه ای که از پل و ترانس میکشه بیشتر میشه و حتی میتونه باعث سوختنشون بشه :cry: بیشتر از 1000uf دقت کنید
اخ این بحث یکسوسازها چه بحث جالبیه :mrgreen:
فقط دوستی که رابطه رو خواسته بود دقت بکنه که این رابطه واسه یکسوساز پل صادقه
هرچقدر مقدار بار کم باشه مقدار ریپل زیادتر میشه
یه سوال : اگه باری که به یکسو ساز پل بسته میشه سیم باشه چه اتفاقی میفته ؟ ولتاا¾ژ خروجی برابر چنده ؟
یه نکته جالب همین جوری : جریان یکسوساز پل که با ترانس یه مدار تک حلقه ای رو تشکیل میده مستقیمه در حالیکه ولتاا¾ژثانویه ترانس سینوسی این مسله باعث یه مشکلی میشه اون مشکل چیه ؟؟
دوستان سلام
بی زحمت بعد از حل اون مشکل منو در این مورد راهنمایی کنید:
Thank's
بنده یه ترانس 220 به 12-6 ولت دارم که با یه پل دیود و یه خازن 700uf بسته شده - ولتاژ بدون خازن کاملا" دقیقه (12-6 ولت )
اما با خازن 4 ولت بیشتر رو نشون میده (16-8)
????Way
:eek:
تخیل مهمتر از دانش است
علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآگیرد
آلبرت انیشتین
دوستان سلام
Thank's
????Way
:eek:
دایی جان
اولا برای ترانس 3 سر نیاز به پل دیود نیست بلکه بهتره از 2 دیود استفاده کنی!
دوما ولتاژایی که گرفتی درستند.
گفته ی شما متین اما اگه ورودی (220 ولت) فاز و نول برعکس زده شه خروجیم عکس میشه دیگه - اینطور نیست؟؟؟
در ضمن این ترانس رو من که نساختم oo:
یه پل دیود که چهار پایه داره و مثل ترایاکه بهش وصله
خروجی ترانش بدون خازن دقیقه اما با خازن بیشتر میشه :eek:
با خازن 22uf هم امتحان کردم اما ولتاژ خروجی رو بیشتر کرد :read:
با نرم افزار هم انو کشیدم اما ولتاژ ثابت بود ( در عمل چنین نیست )
آلبرت انیشتین
دوست گرامی درصورتی که ولتاژ شما به آندازه دلخواه می رسد که جریان نامی از ترانس خود بکشید .
به جز این مقدار ولتاژ خروجی بیشتر در دو سر خازن صافی خروجی می بینید
نه دایی جان
اینطور نیست
برعکس نمیشه.
اگه می خوای اشراف بیشتری بهش پیدا کنی یه بار مثل مقاومت هم توی خروجی بگذار.
