دوستان همونطور که میدونید وقتی قطب های خازن الکترولیتی به صورت بر عکس تو مدار بسته شن بعث جریان کشی زیاد و در نتیجه ترکیدگی خازن میشه . کسی علتشو میدونه؟ و اینکه چه اتفاقی تو خازن میفته که اینجوری میشه ؟
ترکیدن خازن الکترولیتی !؟
پاسخ : ترکیدن خازن الکترولیتی !؟
با سپاس ولی من خودم امتحان کردم و پایه های خازنو برعکس تو مدار بستم و ناگهان خازن جریان زیادی کشیده و بووووممممم ترکیدهنوشته اصلی توسط TABASOOMTZسلام
دوست من تااون جایی که من تجربه کردم خازن وقتی میترکه که ولتازدوسرش از ولتاز نامیه که روی خازن نوشته زیاد باشهبیاموز و بی آموز
دوست من تااون جایی که من تجربه کردم خازن وقتی میترکه که ولتازدوسرش از ولتاز نامیه که روی خازن نوشته زیاد باشهدر هر دو صورت این اتفاق میفته.نوشته اصلی توسط AMIR.YIOبا سپاس ولی من خودم امتحان کردم و پایه های خازنو برعکس تو مدار بستم و ناگهان خازن جریان زیادی کشیده و بووووممممم ترکیده
توی خازنهای الکترولیت یا با پلاریته ، اتصال ولتاژ در جهت معکوس باعث میشه که در مقابل تغذیه مقاومت کمتری در خازن دیده بشه که عبور جریان از اون سبب گرم شدن و ترکیدن خازن خواهد شد.
در حالتی هم که به خازن بیش از ولتاژ نامیش داده بشه هم مقاومت داخلی اونه که گرم میشه و خازن رو مترکونه.
درسته ولی اگه شما عملی انجام داده باشی جریان تو ورودی به طور ناگهانی بالا میره و ناگهان خازن میترکه و این افزایش جریان بعید میدونم به مقاومت کم ربط داشته باشهنوشته اصلی توسط ms1003در هر دو صورت این اتفاق میفته.
در حالتی هم که به خازن بیش از ولتاژ نامیش داده بشه هم مقاومت داخلی اونه که گرم میشه و خازن رو مترکونه.بیاموز و بی آموز
سلام.بله منم که سوئیچینگ کار میکنم وقتی خازن الکترولیت اولیه رو پایه هاشو برعکس میزنم سریع به شدت داغ و بعد میترکه در اندک ثانیه ای اینطور میشه البته وقتی فیوز سریع میذارم اینطور نمیشه... و دلیلش؟؟؟نوشته اصلی توسط AMIR.YIOدرسته ولی اگه شما عملی انجام داده باشی جریان تو ورودی به طور ناگهانی بالا میره و ناگهان خازن میترکه و این افزایش جریان بعید میدونم به مقاومت کم ربط داشته باشهساخت سوئیچینگ-داریور ال ای دی- لامپ و پروژکتور ال ای دی
چون فیوز از تغییر ناگهانی جریان جلوگیری میکنهنوشته اصلی توسط ms2000سلام.بله منم که سوئیچینگ کار میکنم وقتی خازن الکترولیت اولیه رو پایه هاشو برعکس میزنم سریع به شدت داغ و بعد میترکه در اندک ثانیه ای اینطور میشه البته وقتی فیوز سریع میذارم اینطور نمیشه... و دلیلش؟؟؟بیاموز و بی آموز
Mahdi_Vaziri
جنس دو الکترود یا به اصطلاح جوشن داخل خازن با هم متفاوته. الیاژ هر جوشن طوری انتخاب میشه که با وجود مایع الکترولیت تجزیه نمیشن. ولی وقتی معکوس میزنیم دو الکترود به دلیل وجود بارهای نامناسب روی خود داخل مایع شروع به تجزیه و واکنش با مایع میشن. بعد از مدت زمان کوتاهی مایه خراب میه و رسانا میشه و جریان عبور میکنه.
بله اما وقتی خازن برعکس تو مدار قرار میگیره ناگهان بعد از مدتی شروع میکنه به جریان کشی بالا مثلا از 2 آمپر به صورت صعودی و سریع تا 8 آمپر میره و ناگهان میترکه . در صورتی که اگه خازن یه هادی بشه نباید شرع کنه به افزایش جریان کشی بلکه باید داغ کنه و بترکه . اما اینکه صعودی و ناگهانی جریان افزایش پیدا میکنه به نظر میاد یه حفره جریانی پیش میاد تا یه عمل مقامتی رسانایی یا بهاصطلاح حفره ها برای عبور الکترونها افزایش پیدا می کنننوشته اصلی توسط Mahdi_Vaziriجنس دو الکترود یا به اصطلاح جوشن داخل خازن با هم متفاوته. الیاژ هر جوشن طوری انتخاب میشه که با وجود مایع الکترولیت تجزیه نمیشن. ولی وقتی معکوس میزنیم دو الکترود به دلیل وجود بارهای نامناسب روی خود داخل مایع شروع به تجزیه و واکنش با مایع میشن. بعد از مدت زمان کوتاهی مایه خراب میه و رسانا میشه و جریان عبور میکنه.بیاموز و بی آموز
Mahdi_Vaziri
شما خودتون جواب خودتون رو میدیننوشته اصلی توسط AMIR.YIOبله اما وقتی خازن برعکس تو مدار قرار میگیره ناگهان بعد از مدتی شروع میکنه به جریان کشی بالا مثلا از 2 آمپر به صورت صعودی و سریع تا 8 آمپر میره و ناگهان میترکه . در صورتی که اگه خازن یه هادی بشه نباید شرع کنه به افزایش جریان کشی بلکه باید داغ کنه و بترکه . اما اینکه صعودی و ناگهانی جریان افزایش پیدا میکنه به نظر میاد یه حفره جریانی پیش میاد تا یه عمل مقامتی رسانایی یا بهاصطلاح حفره ها برای عبور الکترونها افزایش پیدا می کنن
) مقاومت یک قطعه هادیه. در صورتی که بهش ولتاژ بدین جریان میکشه و میسوزه. حالا خازن هم مث همون فقط اولش سالمه و جریان کمی میکشه. بعد که یه خورده خراب میشه یه مقدار جریان میکشه. این باعث میشه روش توان تلف بشه و گرم بشه. این گرم شدن باعث تشدید واکنش میشه. و سرعت واکنش رو زیاد میکنه. همچنین هر چی زمان بگذره خرابی هم بیشتر میشه و مقاومتش کمتر میشه و جریان بیشتری میکشه. با زیاد شدن جریان توان تلف شده در خازن افزایش پیدا میکنه. تا جایی که بخار ناشی از واکنش تو محفظه خازن جا نمیشه و بالا رفتن دما هم داعما بخار رو بیشتر میکنه میترکه.
