یکسو کننده 220/110 با آی سی AVS08
    همانطور که میدونید در برخی منابع تغذیه سوئیچینگ برای تشخیص ورودی 110 و 220 از یک کلید اتوماتیکی ولتاژ استفاده میشه که در این نقشه آی سی AVS08 هستش
    خروجی یکسو کننده در هر دو حالت چه کلید باز و چه کلید بسته حدود 311 ولت هستش
    تو کاتالوگ این آی سی یه نمونه نقشه آورده می خوام بدونم کسی میدونه نقش دیود 1N4007 و دو مقاومت 9.1K 1W چیه ؟
    http://www.4shared.com/download/PCemsjrtce/1__1_.jpg
    مردود شدن بهتر از با تقلب قبول شدن است
    پاسخ : یکسو کننده 220/110 با آی سی AVS08
    اطلاعات خاصی ندارم
    اما خو شاید مال اینه که تو همش داری ولتاز 220 میدی که بعد پل و خازن 311 نشون میده
    اگه ولتاز 110 بدی شاید 155 نشون بده
    اگه زحمتی نیست کمی بیشتر در موردش و پایه های این ایسی تا اونجایی که میدونی بگی ؟
    :biggrin:
      به شکل زیر نگاه کنید نقشه ساده یکسو کننده در مدار منبع تغذیه سوئیچینگ
      اما برخی منابع یه کلید 110/220 دارن چون تو بعضی کشورها 110 رایجه اگه ولتاژ ورودی 220 باشه کلید قطعه ولی اگه 110 باشه کلید وصل میشه
      حالا اومدن کلیدو اتوماتیکی کردن طوری که شما فیشو به برق می زنید خودش میفهمه که ولتاژ 110 هست یا 220
      از رو پایه 8 این آی سی ولتاژ ورودی رو میگیره اگه 220 بود اتفاقی رخ نمیده ولی اگه 110 باشه یه پالس از پایه 5 آی سی به گیت تریاک اعمال میشه باعث میشه تریاک روشن شه
      تریاک نقش همون کلید 110/220 رو داره بازی میکنه
      در هر صورت که شما تحلیل کنید چه در حالت 110 و چه در حالت 220 ولتاژ خروجی تغییر نمیکنه و رو 311 ثابته
      حالا اگه کسی میدونه بگه واقعاً اون دیود و مقاومتها چیکار می کنن ؟
        و اخرش نفهمیدم این 2 تا خازن چجور ولتاز نصف میکنن
          نوشته اصلی توسط تیک تاک
          در کل من اطلاعات پایه ام ضعیف چون اصلا رشته اصلی خودم این چیزا نبوده
          اما نگاه کردم
          دیدم سیم فاز رفته وسط اون 2 تا خازن بعد پل دیود
          و تو توی پرتیوس سیم نول دادی اونجا
          این دو تا خازن ولتاژ رو نصف نمی کنن بلکه به صورت سری در موقعی که مدار 220 ولت هست استفاده می شن و رو هر کدوم حدود 155 ولت افت می کنه اما هنگامی که 110 ولت ورودی هست به صورت دوبرابر کننده ولتاژ عمل میکنن
          sigpic
            :-?? :angry:
              تامین کردن ولتاژ تغذیه ایسی!
                نوشته اصلی توسط B2
                امکانش هست یه کم بیشتر توضیح بدید ؟ :question:
                یعنی اگه این قسمت حذف بشه ولتاژ تامین نمیشه ؟
                  بله.هر ایسی برای اینکه بتونه درست عمل کنه احتیاج به جریان و ولتاژ مناسب داره که داخل دیتاشیت نوشته میشه.پایه های تغذیه روی ایسی مورد نظر شما پایه های 4 و 1 هستند اما چون قراره تغذیه ایسی از طریق ولتاژ اصلی تامین بشه ابتدا یکسو و بعد توسط دو مقاومت محدود میشه تا برای تغذیه ایسی مناسب بشه
                  خیر تامین نمیشه.
                    نوشته اصلی توسط B2
                    بله.هر ایسی برای اینکه بتونه درست عمل کنه احتیاج به جریان و ولتاژ مناسب داره که داخل دیتاشیت نوشته میشه.پایه های تغذیه روی ایسی مورد نظر شما پایه های 4 و 1 هستند اما چون قراره تغذیه ایسی از طریق ولتاژ اصلی تامین بشه ابتدا یکسو و بعد توسط دو مقاومت محدود میشه تا برای تغذیه ایسی مناسب بشهخیر تامین نمیشه.
                    کاملا حق با شماست بینهایت ممنونم
                    فقط یه سوال دیگه داشتم این قسمت رو با نرم افزار چک کردم ولتاژی نزدیک به 100 ولت DC به تغذیه آی سی وارد میشه که با کاتالوگ همخونی نداره
                    در این مورد اطلاعاتی دارید ؟
                      نرم افزار؟ اگه منظور پروتیوس هست اصلا برای تحلیل چنین مداری مناسب نیست چون کتابخانه و مدل ایسی شما رو نداره. اما ولتاژ 100 ولت هم مشکلی نداره به شرطی که جریان محدود شده باشه(که توسط مقاومتهای 9.1 کیلو شده!) چون داخل ایسی یه رگولاتور مبتنی بر زنر وجود داره و ولتاژ رو رگوله میکنه که محدودیت جریان داره و نمیشه ولتاز اصلی رو مستقیما به ورودیش اعمال کرد و حتما باید از طیق مقاومت محدود بشه.
                        نوشته اصلی توسط B2
                        من فقط قسمت تغذیه رو تست کردم فقط می خواستم ببینم چقدر ولتاژ به آی سی وارد میشه واسه این هم نیازی نیس که آی سی رو بزارم یا نه ( دیود دوتا مقاومت یه خازن فقط همین )
                        من کاتالوگ آی سی رو دیدم رگولاتور مبتنی بر زنر ندیدم شما مرجع خاصی سراغ دارید که این قسمتو دیدید ؟
                          دوست عزیز اگه ایسی رو مدل نکنید هیچ جریانی از اون شاخه نمیگذره و در نتیجه ولتاژ هم افت نمیکنه به همین سادگی!اما اگه ایسی تو مدار باشه و حداقل 5 میلی امپر(طبق دیتاشیت) جریان مصرف کنه ولتاژ روی مقدار مناسب رگوله میشه(رگولاتور شنت)
                          به هر حال تحلیل مدار احتیاج به مطالعه داره که من مقاله زیر رو توصیه میکنم.
                          http://tec.icbuy.com/uploads/2010/6/29/AN391.pdf
                          موفق باشید.
                            نوشته اصلی توسط B2
                            موفق باشید.
                            باز هم ممنون از راهنمایی خوبتون
