سلام به دوستان. من احتیاج به یک مداری دارم که مثل یک کیت چشمک زن سریع روشن و خاموش بشه و با ولتاژ 12 ولت کار کنه و با تغییر ظرفیت خازن بشه سرعت روشن خاموش شدن مثلا ال ای دی هارو کم و زیاد کرد. خودم یه همچین مداری رو بلد بودم ولی هرچی فکر میکنم یادم نمیاد. بعد ولتاژ کاری مدار 12 ولت باشه و ولتاژ خروجیش هم تقریبا همون 12 ولت باشه. برای یه پمپ میخوام که کوچیکه و روغن میکشه ولی باید ولتاژ 12 ولت سریع قطع و وصل بشه تا کارکنه مال فکر کنم لیفتراک باشه. اگر کسی همچین مداری رو برام بذاره ممنون میشم.
مدار چشمک زن
پاسخ : مدار چشمک زن
به این جور مدار ها می گویند : multivibratorنوشته اصلی توسط lovetalkhسلام به دوستان. من احتیاج به یک مداری دارم که مثل یک کیت چشمک زن سریع روشن و خاموش بشه و با ولتاژ 12 ولت کار کنه و با تغییر ظرفیت خازن بشه سرعت روشن خاموش شدن مثلا ال ای دی هارو کم و زیاد کرد. خودم یه همچین مداری رو بلد بودم ولی هرچی فکر میکنم یادم نمیاد. بعد ولتاژ کاری مدار 12 ولت باشه و ولتاژ خروجیش هم تقریبا همون 12 ولت باشه. برای یه پمپ میخوام که کوچیکه و روغن میکشه ولی باید ولتاژ 12 ولت سریع قطع و وصل بشه تا کارکنه مال فکر کنم لیفتراک باشه. اگر کسی همچین مداری رو برام بذاره ممنون میشم.
که نمونه ی زیر Astable multivibrator هست.
موفق باشید.[glow=green,2,300][b]بشر ممکن الخطاست
درخت هرچه پربار تر سر به زیر تر[/glow]
پاسخ : مدار چشمک زن
نوشته اصلی توسط lovetalkhجریان کمه در حد نیم یا حد اکثر 1 آمپر و فرکانس در حدود مثلا چیبگم 2تا 3 بار در ثانیه که تقریبا پمپ یجورایی عمل کنه دیگه
ولتاژ مدار 3 تا 6 ولت هست.
به جای R1 و R4 باید LED بزارین ( مات خود رنگ قرمز).
مقاومت های R2 و R3 باید مقاومت متغیر 50 کیلو بزارین تا فرکانس رو خودتون تنظیم کنین.
( مقدار هر دو مقاومت باید ثابت بمونه یعنی باید باهم بچرخونیشون یا مثلا از مقاومت متغیر دوبل 50 کیلو استفاده کنید تا نیاز به با هم چرخوندن نداشته باشین)
خازن های C1 و C2 باید 47 میکرو باشه.
ترانزیستور ها هم C945 هستن.
سر راه باتری هم یه کلید بزارین تا بتونین مدار رو روشن و خاموش کنین.
در ضمن خروجی رو با یه ماسفت یا ترانزیستور قدرت به مدار مورد نظرتون بدین.
eca در
