توی یه ساختار تمام پل برای درایو سوئیچ ها از 4 تا TLP250 با 4 تا تغذیه ی ایزوله که ولتاژ سطح پایین و بالاش 0 تا 15 ولته استفاده شده.مشکل اینه که وقتی پالس گیت از مقدار 15 به 0 کاهش پیدا میکنه ولتاژ درین-سورس سوئیچ افزایش پیدا میکنه و به ولتاژ ورودی میرسه ولی جریان سوئیچ قطع نمیشه و شروع میکنه یه سیکل کامل سینوسی رو میره.برای اندازه گیری جریان هم از پروب جریان استفاده شده. سوئیچ ها هم داغ نمیشن و توان 500 وات میده. ولتاژ ورودی 150 ولت DC و خروجی 2kV DC . فرکانس کلیدزنی 70 کیلو هرتز.
خاموش شدن سوئیچ رو از کجا میشه فهمید؟ با توجه به این که ولتاژ دو سر سوئیچ افزایش پیدا میکنه احتمال داره سوئیچ خاموش نشده باشه؟
یا احتمال داره این مشکل به خاطر پروب جریان باشه؟
شماتیک مدار:( مدار دو تا ترانس داره)
http://dc379.4shared.com/img/nZIZeGp...97609970346093
مقدار المان های مدار:
دیود های خروجی هم مثلاً 3 تا UF5408 رو با هم سری کردم و به جای هر کدوم از دیود های 4 برابر کننده قرار دادم و برای دو برابر کننده ی پایینی هم به جای هر دیود 2 تا UF5408 رو سری کردم.نسبت دور هر دو ترانس هم افزاینده 1 به 3 هست.
این شکل موج جریان اولیه ترانس شماره 1 هست با پالس گیت همون سوئیچ:
http://www.4shared.com/photo/JsLXvaF8ce/TEK0012.html
اینم شکل جریان سوئیچ با پالس گیت:
http://s5.picofile.com/file/8127784792/TEK0013.tif.html
همون جریان ترانس داره از سوئیچ های S1 و S3 عبور میکنه ولی نمیدونم چرا جریان سوئیچ رو با کلمپ جریان می گیرم این طوری نشون میده! جریان ترانس رو هم با کلمپ گرفتم و درسته.
Lm1=230uH
Lk1=25uH
Mosfet=IRFP460LC
Lm2=320uH
Lk2=20uH
Cs1=Cs2=15nF
Co1=Co2=1.1uF
Cs3=Cs4=20nF
Cp=470nF
Co=2.7uF
Ro=8K
