کمک برای تبدیل ولتاژ 3.7 باتری به 5 ولت ؟
    راستش من این سوالو تو قسمت آنالوگ پرسیدم، کسی جوابی نداشت گفتم اینجا بپرسم بلکه جوابی داده بشه :
    دوستان من دو تا مدار دارم که می خوام برای تغذیه اونا از باتری استفاده کنم. تغذیه هم حدود 5 ولت باید باشه. یعنی ببشتر از 5 و کمتر از 4.5 نباشه.
    حالا مجبورم که دو تا باتری 3.7 رو با هم سری کنم ( یا 4 تا 1.2 ولت). باتری هم از این نوع های شارژی میخوام.
    وقتی 4 تا 1.2 بزارم مشکلی نیست و همینجوری میدم به مدارام. اما وقتی دو تا 3.7 بزارم باید سطح ولتاژو بیارم پایین. حالا :
    1. به نظر شما بیام و از چند تا دیود سری استفاده کنم ؟ ( مثلا چند تا دیود معمولی). حداکثر جریانی هم که مدارم میکشه 500 میلی آمپر هستش.
    2. من میخوام یه مدار آنالوگ رو بزارم کنار باتری که بهم بگه چند درصد شارژ باتریا مونده. خودم تو ذهنمه که مثلا 3 یا 4 تا LED رو با هم موازی کنم و وصلش کنم به تغذیه باتریا. مثلا وقتی شارژ باتریا کمتر شد، LED های مدار به ترتیب خاموش بشن.
    اگر کسی نظر دیگه ای هم داشت، استقبال می کنم . :applause:
    3. حالا یه سوال دیگه هم داشتم. ظاهرا ولتاژ این باتری های 3.7 .لت همیشه ثابت نیست و از 2.9 تا 4.2 متغیره. با این اوصاف نمیشه رو دیود حساب کرد. کسی رگولاتور سوییچینگ سراغ نداره که من باهاش ولتاژ خروجی یک دونه تک باتری 3.7 رو تبدیل کنم به 5 ولت ؟
    4. و وقتی که ولتاژ باتری از مقدار مشخصی کمتر شد، دیگه باتری از مدار خارج بشه. یعنی یک چیزی مثل کلید اتوماتیک.
    ممنون.
    پی نوشت : دلیله اینکه من حساسم روی اینکه کی باتری تموم میشه. اینه که توی مدارم قطعه حساس دارم. واسه همین نمی خوام مشکلی واسه اون پیش بیاد.
    پاسخ : کمک برای تبدیل ولتاژ 3.7 باتری به 5 ولت ؟
    max756/757 - فروشگاه یونیک الکترونیک - زیر همکف پاساژ عباسیان
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=91891.0
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
        نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
        این IC که شما اینجا گفتید خوبه اما چند تا مشکل هست :
        1. خروجیش ثابته و روی 3.3 ولت هستش. من میخوام 5 ولت بگیرم تحت هر شرایط.
        2. فکر نکنم تو ایران بشه پیدا کرد.
        3. پکیجش از اون رو مخاست !! من چند تا IC داشتم از این پکیج پیر شدم زمان لحیم کردنشون .
          توی تاپیکی که سفارش داده بودم مدلای adj و 5 ولتشم هست
          گیر آوردنش آسونه جوان میاره
          ولی پکیجش خب برای کارای پورتبله باید کوچیک باشه
          کاتالوگ محصولات
            من با 34063 هم شارژر همراه با باتری لیتیوم 3.7 ساخته بودم.
            جواب میداد.
            ولی تست نکردم ک تا چه حد افت ولتاژ براش مساله ای نیست.
            اما زیر بار، خروجی 5 ولت نسبتن پایداری داشتم.
            پکیج DIPش هم هست.
              نوشته اصلی توسط نو رسیده
              همه چیزایی که گفته بودم را یکجا داره، کلی حال کردم با هاش :job:
              رفتم سایت maxim واسه دیتاشیت، پیشنهاد کرده بود که به جای این از max1676 استفاده بشه. جوان هم داره قیمتش هم 3600 هستش.
              نوشته اصلی توسط MReza.p
              جواب میداد.
              پکیج DIPش هم هست.
              MC34063 هم باهاش کار کرده بودم منتها برای تبدیل ولتاژ 5 به 5- ولت. اما این آی سی که دوستمون معرفی کردند همه چیزایی که من میخوام رو با هم داره.
              وقتی از آی سی های سوییچینگ استفاده می کنیم، معمولا یک سلف هم باید کنارش بزاریم. MAX1676 میگه یک سلف 22uH بزارید تا درست کار کنه. سلف که بتونه تا جریان مثلا 500 میلی آمپر رو تحمل کنه مدل SMD هم براش هست ؟ از قیمتش خبری دارد ؟
              ممنون.
                ایا میشه به ورودی ای سی max 756 بجای دو عدد باطری که 3 ولت میشه بجاش 5 ولت بدیم؟
                ممکنه ای سی بسوزه؟
