دوستان کسی در مورد منبع جریان یه شماتیک داره و یکم توضیحات به ما بده؟
ممنونم./
.The best question deserves a better answer
«پناه»می برم «به خدا»
از عـیبی که ، «امروز» در خود می بینم، و «دیروز» «دیگران را» به خاطر، «هـمان عیـب» ملامت کرده ام.
محتاط باشیم، در «سرزنش» و «قضاوت کردن دیگران». وقتی نه از «دیروز او» خبر داریم و نه از "فردای خودمان" .
منبع جریان المانی است که بتونه هر اختلاف پتانسیلی ایجاد کنه تا بتونه جریان را ثابت نگه دار(با فرض منبع جریان دی سی)
بر عکس منبع ولتاژ که باید بتونه هر جریانی را تامین کنه تا ولتاژ را ثابت نگه داره.(با فرض دی سی بودن)
این ها تعاریف ایده آل هستند و در عمل وجود ندارند مثلا هیچ منبع ولتاژی نمیشناسیم که بتونه هر جریانی را تامین کنه و معمولا یه مقاومت هر چند کوچک با اون ها سری شده.
به طور مشابه منبع جریانی نداریم که هر ولتاژی را بتونه ایجاد کنه.منابع جریانی که تو عمل موجوده میتونه ولتاژ هایی در یک بازه مشخص را تولید کنه تا جریان را ثابت نگه داره.مثلا منبع جریان 1 آمپری با ولتاژ 1 تا 24 ولت میگیم.یعنی تا زمانی که ولتاژ تو این محدوده باشه منبع جریان باقی میمونند در غیر اینصورت دیگه جریان ثابت را تضمین نمیکنن.
منابع جریان یا به صورت خطی کار میکنند(مثلا با ترانزیستور و مقاومت و....)
یا سوئیچینگ هستند که معمولا یک یا چند المان سوئیچ کننده در مدار وجود داره.
این لینک یه منبع جریان سوئیچینگ ساده هست که با معماری باک کار میکنه.
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=104004.0
آیا جهالت نیست که آدمی ساعات شیرین امروز را فدای روزهای آینده کند؟
ای لینک رو قبلا سر زده بودم و ممنون از شما
در پروتیوس یه باک طراحی کردم اما با تغیر مقدار مقاومت جریان ثابت نمیموند.
این یکم گیجم کرده :mrgreen:
ایشالله خودم یه بار تو عمل امتحانش میکنم ولی به احتمال 99 درصد کار میکنه.نتیجه را هم میگم ولی اگه عجله دارید برید دیتاشیت lm317 را دانلود کنید شماتیک منبع جریانش راببنید.البته به صورت خطی کار میکنه و اتلاف انرژی ایجاد میکنه. :job:
سلام سامان جان برای درایو کردن 100 تا ال ای دی 1 وات میخام :mrgreen:
می خوام اصولی یاد بگیرم بسازم...
3.3 ولت 300 میلی امپر
کاش مهندس جبراعیلی و منتظری نگاهی به این تاپیک بندازن...
هر کدومش 3.3 ولت هم که باشه میشه 330 ولت ...
همه رو سری کن و بعد مستقیم بزن به برق یکسو شده 220 ولت AC
این هم جواب میده ولی اصولی نیست ...
باید با سوئیچینگ کار کنید ...
یک مدار سوئیچینگی که به جای اینکه ولتاژ مرجع اون ولتاژ باشه یک مقاومت سری کن به اون LEDها و اون سر مقاومتی که آزاد هست رو به زمین مدار و اون قسمت مقاومت که به کاتد سری شده را به عنوان ولتاژ مرجع در نظر بگیرید ...
منبع جریان سوئیچینگ دقیقا همینطوری هست ...
البته باید یه مداری هم بگذارید که ولتاژ خروجی بیش از حد تولید نشه(زمانی که هیچی به اون وصل نیست) و جلوی PWM با دیوتی سایکل بیشتر رو بگیره و نگذاره ولتاژ خروجی بیش از حد بشه ...
ممنون اینارو میدونستم.
با نرم افزار pi expert یه با استفاده از fly back یه مدار ساختم که متاسفانه وات اون پاینه و جریان ثابت نیس.
بازم ممنون از اطلاعتت.
سرچ میکنم و اینجا قرار میدم در رابطه با ساخت منبع جریان.
ساختن منبع جریان خیلی سخته ولی اگه می خوای خرج کنی اسی xtr110خوبه
نه عزیز سخت نیس
از جریان خروجی نمونه میگیره وسعی میکنه اون جریانو ثابت نگه داره
این کارو با افزایش ولتاژ روی المان انجام میده تا اون جریان از المان عبور کنه
منبع جریان به بار یک جریان ثابت می دهد .
انواع منبع جریان وجود دارد .
هر منبع ولتاژی که حفاظت جریان داشته باشد و در حالتی قرار بگیرد که حفاظت جریان آن فعال باشد یک منبع جریان است.
یک تقویت کننده معکوس کننده نیز یک منبع جریان است زیرا جریانی که از R1 می گزرد دقیقا از R2 یا RF نیز می گذرد و برای R2 یک منبع جریان به شمار می رود .
منابع جریان با ترانزیستور هم به این صورت است که با ایجاد یک ولتاژ همواره ثابت در دو سر یک مقاومت جریانی ثابت به دست می آید که یک منبع جریان تشکیل می شود .
تحلیل یک منبع جریان :
به تصویر زیر نگاه کنید :
این شکل یک منبع جریان است . چرا ؟ چون ولتاژ زنر ثابت است و ولتاژ بیس امیتر نیز عددی ثابت است و ولتاژ مقاومت امیتر برابر است با ولتاژ زنر منهای ولتاژ بیس امیتر پس یک ولتاژ ثابت در دو سر مقاومت امیتر است و چون خود مقاومت نیز مقداری ثابت دارد پس جریان امیتر یک مقدار ثابت دارد و این جریان دقیقا در کلکتور نیز جاری می شود . پس در کلکتور این مدار یک منبع جریان وجود دارد .
منبع جریان ایده آل وجود ندارد اما باید بدانیم همان طور که اتصال کوتاه کردن یک منبع ولتاژ در تئوری باعث می شود جریان بی نهایت باشد و تعریف نشده است . اتصال باز یک منبع جریان نیز بی معنی است زیرا مقاومت بی نهایت است و ولتاژ باید بی نهایت باشد که تعریف نشده است.
البته منبع ولتاژ غیر ایده آل در حالت اتصال کوتاه یک منبع جریان به شمار می رود که در عمل امکان پذیر است اما حداکثر جریانی که می توان از آن گرفت همان مقدار جریان محدود شده است مثلا از یک منبع 30 ولت 3 آمپری می توان در حالت منبع جریان نهایتا 3 آمپر گرفت نه بیشتر و برای این کار باید بار کوچکی انتخاب شود . بدیهی است وقتی بار کوچک است ولتاژ دیگر تابع منبع نیست و منبع تغذیه ولتاژ را تا حدی پایین می آورد تا جریان محدود شده از بار بگذرد.
http://en.wikipedia.org/wiki/Current_source
