سلام دوستان بنده نظرم به اینجا خورد
http://danyk.cz/at_atx_en.html
کاری که گفت رو رو پاور کامپیوتر هاف بریج انجام دادم . :biggrin: یه سری تغییر کوچیک علاوه بر توضیحات ایشون تو مدارش دادم (مثل ولتاژ پایه شماره 2 آی سی که INV IN هست) تا بتونه از 3 شروع بشه.
یه خازن 33 نانو هم تو مدار اضافه کردم تا فیدبک باعث ایجاد سوت آزار دهنده نشه :biggrin:
به خوبی کار میکنه و افت ولتاژ نداره اصلا(اگه از سیم خود پاور استفاده کنید افت مینه).
خوب کاری که باید انجام بدید:
-ولتاژ پایه 2 آی سی TL494 یا 7500 رو نسبت به زمین اندازه بگیرید اگه حدود 2.5 بود مشکلی نیست اما اگه حدود 4.8 ولت بود با یه مقاومت مثلا 4.7 کیلو وصلش کنید به زمین مدار به صورتی که ولتاژش حدود 2.5 ولت بشه. وگرنه نمیتونید ولتاژ زیر 5 و خورده ای بگیرید . میتونید موقتا یه پتانسیومتر بزارید تا مقدار مناسب رو پیدا کنید بعد مقاومت بزارید. طبق توضیحات سایت فیدبک قبلی 5 ولت و 12 ولت رو قطع و مدار جدید رو روش پیاده کنید
تغییراتی که بنده اعمال کردم و باعث شد تغذیه خیلی خوب کار نه و سوت هم نکشه رو تو مدار زیر میبینید
برای ولتاژ بالاتر از 14 تغذیه میخوابه(محافظش عمل میکنه البته ممکنه پاور شما فرق بکنه پس خودتون تست کنید. اول یه ولوم 50 کیلو بزارید ولتاژو اونقدر بالا ببرید هر وقت دیدید تغذیه خوابید همون مقدار رو یه خورده کمتر از اون بزارید بعد یه مقاومت مناسب موازی کنید با ولوم)
از بابت اتصال کوتاه هم خیالتون کاملا راحت باشه چون محافظ اتصال کوتاه پاور کامپیوتر داخل ترانس پالسش هست و اگر مشکلی پیش بیاد پاور شات داون میشه
. تو تصویر پایین منظور از سیم زرد همون مسیر 12 ولت روی بورد هست
این هم از چند تا عکس
http://overt.persiangig.com/DSC_0406.jpg
http://overt.persiangig.com/DSC_0410.jpg
http://overt.persiangig.com/DSC_0411.jpg
http://overt.persiangig.com/DSC_0412.jpg
این هم دو تا فیلم از کارکردش. مولتی متر سمت چپ ولتاژ و سمت راست هم جریان رو نشون میده(تقسیم بر 10 بشه مثلا اگه 110 نشون داد 11 آمپره)
با وارد کردن سیمچین و پیچگوشتی به داخل یه کوره ساده جریانکشی رو بیشتر میکنم.
پاور هم 12 ولتش 8 آمپره که من بیشتر هم ازش میکشم
http://overt.persiangig.com/MOV_0409.mp4/dl
http://overt.persiangig.com/MOV_0408.mp4/dl
فیلم افزایش ولتاژ با چرخوندن ولوم
http://overt.persiangig.com/MOV_0413.mp4/dl
محدود کننده جریان هم در چند پست بعد اضافه کردم
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=106401.msg690900#msg690900
یه خازن 33 نانو هم تو مدار اضافه کردم تا فیدبک باعث ایجاد سوت آزار دهنده نشه :biggrin:به خوبی کار میکنه و افت ولتاژ نداره اصلا(اگه از سیم خود پاور استفاده کنید افت مینه).
برای ولتاژ بالاتر از 14 تغذیه میخوابه(محافظش عمل میکنه البته ممکنه پاور شما فرق بکنه پس خودتون تست کنید. اول یه ولوم 50 کیلو بزارید ولتاژو اونقدر بالا ببرید هر وقت دیدید تغذیه خوابید همون مقدار رو یه خورده کمتر از اون بزارید بعد یه مقاومت مناسب موازی کنید با ولوم)از بابت اتصال کوتاه هم خیالتون کاملا راحت باشه چون محافظ اتصال کوتاه پاور کامپیوتر داخل ترانس پالسش هست و اگر مشکلی پیش بیاد پاور شات داون میشه
