کمک برای رفع مشکل بوست پوش پول 12 به 310
    #31
    پاسخ : کمک برای رفع مشکل بوست پوش پول 12 به 310
    ترانس پوش پول گپ نمیخاد
      #32
      با سلام خدمت دوستان
      من چندماه پیش یه اینورتر ساختم که برای قسمت تبدیل ولتاژ dc به ac از مدار زیر که شکل موج مربعی 50 هرتز داره استفاده کردم
      http://s6.uplod.ir/i/00598/0jamlo95yz8o.jpg
      طبق فرمول باید به ورودی مدار ولتاژ 310 ولت dc بدیم تا توی خروجی310/1.4142 یا همون 220 ولت ac داشته باشیم
      نکته جالب اینجاست که من باید ولتاژ 200 dc به ورودی بدم تا توی خروجی 225 ولت ac بگیرم .خ.دم هم نفهمیدم چرا oo: ولی مدار داره به خوبی کار میده
      به این ترتیب ترانس من الان 12 به 200 ولته ولی توی خروجی نهایی 225 ولت دارم :nice:
        #33
        نوشته اصلی توسط BASIR G
        با سلام خدمت دوستان
        درود بی پایان تمامی اساتید
        دوست عزیز مشخصه دیگه
        شما شبه سینوسی ساختی نه سینوسی
        که تو اینورتر سینوسی به علت وجود فیلتر پایین گذر هم ما افت داریم توضیحش زیاده
        که باید به تاپیکش مراجعه کنید که
        همین دوست خوبم اقا سینا زدن
        در اینورتر شبه سینوسی شما اگه 310 ولت بدی تو حالت شبه سینوسش شاید مولتی متر شما تا 360 یا
        370 ولت رو نشون بده
        من از تنگی چشم فیل دانستم
        آنان که غنی ترند ... محتاج ترند
          #34
          با سلام خدمت دوستان
          با تشکر از توضیحات علی آقا... در تکمیل فرمایشات ایشون باید عرض کنم که:
          پیک موج اینورتر سینوسی باید 310 ولت باشد و پیک موج مربعی باید 290 ولت قرار گیرد.......
            #35
            با سلام و تشکر به دوستان بخاطر راهنمایی
            من مدار زیر رو ساختم و بجای ترانس فریت از ترانس هسته آهنی استفاده کردم و فرکانس رو هم روی 60 هرتز تنظیم کردم الان خروجی ترانس نرمال هست و حدود 240 ولت هست
            مشکل من اینه که اپتوکوپلر نمیتونه ولتاژ رو کنترل کنه یعنی ولتاژ همیشه حداکثره . اگر زنرهام به اندازه 220 ولت بذارم ولتاژ همون 240 ولته و اگر زنرها رو یه ذره کم بکنم مثلا 200 ولت بذارم خروجی میشه 120 ولت
            به نظر دوستان باید چیکار کنم
            http://s6.uplod.ir/i/00617/ev9ml427385y.gif
            اضافه شده در تاریخ :
            این مدار با فرکانس 20 کیلو هرتز و هسته فریت درست کردم اپتو کوپلر خوب کار میکنه ولی توی فرکانس 50 هرتز کنترل نمیشه
              #36
              برای اینکه مدار برای فرکانس به این کمی طراحی نشده
                #37
                نوشته اصلی توسط ali4716
                سلام دوست عزیز. تقریبا حدس میزنم مشکل شما چیه. :smile:
                شما احتمالا سلف های خروجی رو نزاشتی یا اینکه بزرگ نگذاشتی(برای فرکانس 50 هرتز باید سلف های خروجی خیلی بزرگ در بیان )
                وقتی سلف خروجی رو نزاری با کنترل عرض پالس تغییری در ولتاژ خروجی حاصل نمیشه. بلکه فقط عرض پالس کم میشه :agree:
                شما دو راه حل داری:
                1- سلف خروجی مناسب بزاری(با هسته آهن و یا غیره درست کنی که بزرگ در میاد و جالب نیست) تا آی سی بتونه با کنترل عرض پالس ولتاژ خروجی رو ثابت نگه داره
                2-مدار رو بدون فیدبک بسازین تا دیوتی سایکل رو حد اکثر باشه. اینجوری ولتاژ خروجی نسبتی از ولتاژ ورودی میشه(با توجه به نسب اولیه با ثانویه) :biggrin: که به نظر من بهتره :agree: اگه میخواین اینورتر موج مربعی بسازین. نسبت اولیه به ثانویه رو 1/20 در نظر بگیرین و دیوتی سایکل بزارین حد اکثر باشه. و اگه میخواین اینورتر سینوسی اصلاح شده بسازین. نسبت رو 1/25 بگیرین و دیوتی سایکل رو 30 درصد تنظیم کنید.
                در حالت اول در ولتاژ ورودی 10 ولت 200 ولت مربعی داریم(بدون در نظر گرفتن افت ولتاژ مسی)--در 12 ولت 240-- و در 14 ولت هم 280 ولت-- (میشه مثل اینورتر های مربعی بازاری :biggrin: )
                در حالت دوم ورودی 10 ولت باشه خروجی پیک 250 اصلاح شده-- 12 میشه 300 -- و 14 میشه 350 :rolleyes: که خوبه :biggrin:
                  #38
                  با تشکر از دوستان
                  ساخت یک پوش پول 500 وات به نظر شما با یک ترانس تک امکانپذیر است
                  یا خیر و باید مثل روش قبل از دو ترانس هسته فریت استفاده شود....؟
                  پ.ن: در بیشتر اینورترهای چینی که از دو ترانس استفاده شده...
                    #39
                    نوشته اصلی توسط Sina1359
                    با تشکر از دوستان
                    چرا نشه، فقط ارنفاع ترانست زیاد میشه جعبه بزرگتری میخای بهتره هسته رو زیاد کنی.
                      #40
                      نوشته اصلی توسط arvinfx نمایش پست ها
                      با سلام... میشه خروجی یه اینورتر چینی شبه سینوسی 1000 واتی رو با پل دیود 50 آمپر یکسو کرد و خروجی dc رو برای تولید برق 220 سینوسی به ماژول EGS002 داد.؟؟؟ دقیقا طبق دیتا شیت ماژول... اگه میشه راهنمایی کنید
                      جدیدترین ویرایش توسط saeedsoltany2015; 2020/07/19, 22:38.
