روش شارژ باطری های سری نیکل (متال -کادمیوم)
    اتفاقا مسئله مهم این است که هرگز نباید گذاشت ولتاژ باتری از محدوده مجاز کمتر شود .
    استفاده از شارژر های با حالت محدود کننده جریان ضریب اطمینان بالاتری میدهد.
    1. من و شما و امثال ما نمی‌گذاریم، اما اکثر قریب به اتفاق استفاده‌کنندگان این وسائل مولتیمتر ندارند که مراقب کاهش ولتاژ باتری از حد مجاز باشند و هیچ‌یک از وسائل شارژی، ولتمتر روپنلی ندارند.
    2-الف) آنچه که شما در لینک مذکور در پست 17 معرفی کرده‌اید، آیا منبع جریان ثابت است یا خیر؟
    2-ب) اگر بله، آیا فقط ضریب اطمینان بالاتری میدهد، یا جریان را بدون وابستگی به وضعیت باتری ثابت نگه می‌دارد؟
    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2024/01/22, 21:51.
      2-الف) آنچه که شما در لینک مذکور در پست 27 معرفی کرده‌اید، آیا منبع جریان ثابت است یا خیر؟
      ظاهراً اشتباه تایپی کردید ، زیرا پست ۲۷ تاپیک مد نظر نوشته من نیست.
        بله اشتباهاً به جای 17، تایپ شده 27.
        پست قبلی‌ام را اصلاح کردم.
        اکنون شما به پست اصلاح‌شده‌ی فوق، پاسخ دهید.
          بله مدار مورد نظر جریان با ثبات تر و پایدار تری ارائه میدهد.
          و به همین علت اطمینان بالاتری دارد.
            دو حالت قابل تصور است: الف) جریان باثبات‌تر و پایدارتر اما نه کاملاً ثابت؛ ب) جریان کاملاً ثابت.
            مداری که شما معرفی کرده‌اید، آیا جریان «کاملاً ثابت» ارائه نمی‌کند؟
            جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2024/01/23, 18:56.
              تقریبا هیچ مداری نمی‌تواند جریان کاملا ثابت و ایده آل تامین کند و مشکلاتی دارند.
              در مورد این مدار ، جریان خروجی مدار با افزایش و کاهش دمای محیط و یا نوسان ولتاژ ورودی ، میتواند تا حدود ۵ درصد کم یا زیاد شود.
                1. مداری که شما در آن پست 17 معرفی کرده‌اید جریان خروجی را روی چند میلی‌آمپر ثابت نگه می‌دارد (در خود آن پست اشاره‌ای نکرده‌اید. به پستهای قبل و بعدش هم نگاه کردم اما چیزی در این باره نیافتم)؟
                2. آن مدار را در پاسخ به درخواست ایجادکننده‌ی تاپیک که باتری 4.8ولتی با ظرفیت 300میلی‌آمپر داشته معرفی کرده‌اید. اگر فرصت داشتید بفرمایید برای باتری 3.6ولتی 1500میلی‌آمپری چه تغییراتی باید در آن داده شود.
                  1- مقاومت مسیر امیتر ترانزیستور BD140 ، جریان شارژ را تنظیم میکند و از طریق فرمول بدست می آید
                  0.7
                  R
                  ​​​​​​که R مقدار مقاومت به اهم می‌باشد.
                  2- تنها لازم است که رگولاتور 7808 را به 7806 تغییر دهید و از بین دیود های سری D5 تا D8 دو عدد را حذف و اتصال کوتاه کنید.
                  جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2024/01/27, 18:49.
                    1- مقاومت مسیر امیتر ترانزیستور BD140 ، جریان شارژ را تنظیم میکند و از طریق فرمول بدست می آید ( متاسفانه به علت مشکلات چپ نویس و راست نویس نتوانستم فرمول را بنویسم )
                    1. اگر فرصت کردید، لطفاً فرمول را روی کاغذ بنویسید و عکسش را بگذارید.
                      پست ۲۳ را ویرایش کرده و فرمول را قرار دادم.
                      اگر مشکلی دارید ، برای جلوگیری از اسپم ، سوال خود را در پست ۲۴ نوشته و ویرایش کنید.
                        بله منظور این محدوده جریان بود.
                        البته جریان به این مقداری هم که گفتید نمیرسد ، مگر اینکه باتری 0 ولت شده باشد.
                        در کل هر چه باتری کندتر شارژ شود طول عمر بیشتری دارد.
                        برای محاسبه مقاومت لازم ، ولتاژ باتری در حالت خالی را از ولتاژ منبع تغذیه کم میکنیم ، ولتاژ باتری خالی 3 سل نیکل کادمیوم همانطور که گفته شد ، حدود 3 ولت است.
                        و ولتاژ منبع تغذیه هم 5 ولت، پس داریم: 2=3-5
                        حال جریان شارژ مورد نیاز ما به فرض 100 میلی آمپر ( 0.1 آمپر) است : 20 = 2/0.1
                        یعنی ما نیازمند مقاومت 20 اهمی هستیم، از آنجا که پیدا کردن مقاومت 20 اهم سخت است ، میتوان از مقاومت 22 یا 18 اهم استفاده کرد.
                        سلام و تحیت
                        پرسشم مربوط به بخشی از مطلب شماست که آن را درشت کرده‌ام؛ یعنی مربوط است به ولتاژی که خروجی‌ منبع تغذیه در نظر می‌گیریم.
                        شارژر باتریهای وسیله‌ی مورد نظر، ترانسفرمری است. ولتاژ خروجی‌ای که در مشخصات آن، درج شده است، 6 ولت است. (ولتاژ بدون بار آن، 10.2 ولت است.)
                        می‌دانیم که تغذیه‌های ترانسفرمری معمولاً افت ولتاژ دارند. پس نمی‌توانیم مطمئن باشیم که 6 ولت را می‌توانیم در محاسبه استفاده کنیم.
                        با توجه به مسأله‌ی افت ولتاژ، «ولتاژ معیار» این منبع تغذیه را ــ‌که معیار ما برای محاسبه‌ی فوق است (یعنی قرار است آن را منهای 3 ولت باتری خالی کنیم)ــ چگونه به دست می‌آوریم؟
                          سلام و تحیت
                          اصولا ولتاژ بی باری مورد نظر ما نیست.
                          بهترین راه این است که مصرف کننده ای با جریان کشی به اندازه مدار شارژر را به خروجی منبع تغذیه وصل کنید تا ولتاژ خروجی آن به طور دقیقتری بدست آید.
