منبع تغذیه 50 ولت 5 امپر (ورژن اپدیت شده با قطعات موجود در بازار)
    پاسخ : منبع تغذیه 50 ولت 5 امپر (ورژن اپدیت شده با قطعات موجود در بازار)
    در واقع تغییر چندانی نمیخواد مقادیر یکم تغییر میکنه . ترانزیستورا مقدار ولتاژم با ولوم ها میشه تغییر داد
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
      سلام دارم منبع تعذیه 0تا50 ولت رو میسازم اونی که با tip3055 هست
      تراسم هم 40 ولت ac هست
      دارم پی سی بی جدید میسازم ببینید مشکلی نداره
      http://bayan******/view/7353443743973879420/55252.png
      www.andishmandan-javan.com
      گروه الکترونیک واتس اپ 09140710365 پیام بدید
        موفق باشی دوست عزیز
          سلام من ورژن قدیمی این منبع رو ساختم ولی به محض اینکه بهش مصرف کننده وصل کردم ولتاژ خروجی روی 47 ولت (حداکثر خروجی ترانس) فیکس شد و دیگه تغییر نمیکنه ای سی رو عوض کردم ولی درست نشد ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
          جدیدترین ویرایش توسط KING TIGER; 2016/09/30, 18:14.
            نوشته اصلی توسط KING TIGER نمایش پست ها
            ولومو عوض کنید , ترانزیستورارو چک کنید سالم باشه همچنین ترانزیستورای درایورم چک کنید ,ایسی رو چک کنید سالم باشه مدارو ب دقت چک کنید خیلی رابجه ک قطعه اشتباه مونتاژ شده باشه
            مخترع برتر شمال غرب سال 96
              سلام ممنون که جواب دادید ولومو عوض کردم تمام ترانزیستورای bc327 رو هم عوض کردم اول بجای bd242 چون پیداش نکردم bd240 گذاشتم ولی اونم با tip42 عوض کردم خازن ورودی هم یه صدای خیلی کم میده مثل اینکه نشت داشته باشه اونم عوض کردم ولی بازم صدا میده بازم درست نشد فقط مونده ترانزیستورای قدرت که اونم دوتا 2n3055 گذاشتم عوض کنم
                مشکل من حل شد همونطور که گفتم ترانزیستورای 2n3055 خراب بود که با تعویض اونا دوباره منبع بکار افتاد میدونم تاپیک قدیمیه ولی میگم شاید ابهامات رفع بشه منبعی که من ساختم ورژن قدیمیه و محدود کننده جریان کار نمیکنه . کار میکنه ولی مثل یه محافظ عمل میکنه و کلا خروجی رو قطع میکنه البته هنوز نفهمیدم چجوریه چون وقتی ولوم جریان تا اخر باز باشه عمل میکنه کلا بگیر نگیر داره
                  سلام بنده ساختم جواب هم گرفتم باترانزیستور قابلمه ای
                    salam man in madaro az koja mitonam danload konam ba tashakor mamnon misham age rahnamei ****d
                      نوشته اصلی توسط meysam_shiri نمایش پست ها
                      http://http://s6.picofile.com/file/8..._gera.rar.html
                      پسورد: armin_gera eca.ir
                      دوست عزیز ورودتون رو به انجمن تبریک میگم
                      طبق قوانین انجمن هرگونه متن به صورت فینگلیش ممنوع میباشد. از این به بعد قوانین رو رعایت کنید
                        سلام من این مدار رو توی اینترنت پیدا کردم ولی خیلی سادس بنظر اساتید این مدار قابل اجرا هست برای جریان 5 امپر البته در صورتی که ترانسش رو برای 5 امپر باشه و بهش ترانزیستور اضافه بشه
                          سلام خدمت اساتید محترم
                          من خیلی وارد نیستم به نظر شما میشه با تغییراتی جریان دهی این مدارو بالا برد؟
                          مثلا با تغییر مقاومت r7 یا کار دیگه ای؟
                          و ایا قطعاتش تو بازار تهران پیدا میشه؟
                          پیشاپیش سپاس
                            نوشته اصلی توسط armin_gera نمایش پست ها
                            چکیده این تاپیک به این فایل ختم میشه که ورژن جدید منبع تغذیه هست و قطعاتش به راحتی پیدا میشه
                            این مدار یک مدار فک کنم اسپانیایی هست که ورژنای قبلیش هم تو نت موجوده ولی دیگه ترانزیستوراش گیر نمیاد و این ورژن آخر و جدید هست که قطعاتش رایجه در بازار و به جز محدود کننده که تو هیچ یک از ورژنا کار نمیکرد همه چیز دقیق و عالی کار میکنه,من شخصا این پروژه رو استارت زدم که رو این منبع کار کنم و گسترشش بدم و رو دیجیتال و محدود کننده دارم کار میکنم که به این مدار اضافه کنمش
                            این مدار هنوز در دست ساخته و هنوز قسمت دیجیتال و محدود کننده کامل نشده ولی قسمت منبع تغذیه کامل و درست کار میکنه و 0 الی 50 ولت و 5 امپر هست و محافظ اتصال کوتاه هم داره که دقیق کار میکنه
                            قطعات مدار به روز هستند و به راحتی گیر میان
                            فرق مدار فوق نبست به مدار زیر چیه ؟
                            من از مدار زیر استفاده کردم ولی چند مرتبه از کار افتاده یا اپ امپ هاش از کار می افته ؛ یا ترانزیستورش .خلاصه تو این 2-3 سال اذیتم زیاد کرده
                            http://uupload.ir/files/o44r_psu_th_persianrepair.jpg
                            http://uupload.ir/files/bpso_10.png
                            یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
