مدار تقویت کننده جریان
    #31
    پاسخ : مدار تقویت کننده جریان
    شاید منظورم رو بد گفتم خدمتتون.
    ببینید من یک plc دارم که در خروجی اون ولتاژ آنالوگ 0-10 ولت رو میده، یعنی میشه این ولتاژ رو با برنامه ای که براش می نویسیم تغییر بدیم مثلا یکبار بذاریم 2ولت یا 5 ولت یا 10 ولت ولی جریان دهی پایین داره و اگر جریان بالا از اون بکشیم ، خروجی plc میسوزه، مشکل اینجاست که من می خواهم این خروجی رو بدم به یک سیم پیچ مانند که نیاز به جریان بالاتری داره مثلا 5 آمپر ولی می خواهم سطح ولتاژ خروجی تغییری نکنه، امکانش هست؟
      #32
      نوشته اصلی توسط mahmood1385 نمایش پست ها
      درود،
      اگر منظورتون رو درست متوجه شده باشم:
      شما نیاز به آپ آمپ و یک پوش پول دارید
      که خروجی PLC میره به ورودی مثبت آپ آمپ
      و خروجی آپ آمپ می*ره به ورودی پوش پول و
      ورودی - آپ آمپ می*ره به خروجی پوش پول.
      اگر تصویر مناسبی پیدا کنم می*زارم.
        #33
        ممنون میشم اگر تصویری و یا شکل مداری دارید برای من بذارید، موضوع حیاتیه
          #34
          دقیقا منظورتون رو در کامنتهای قبلی بد رسوندین
          شما یک آمپلی فایر یونیتی گین یا بافر لازم دارید که به همین اسم ( آمپلی فایر ولتاژ فالوئر یا ولتاژ بافر ) سرچ* کنید مدارش رو پیدا میکنید ( مدار بسیار ساده ای هست )
          سوای اپ امپ بوسیله ترانزیستور در مود کلکتور مشترک ( CC ) هم میشه همین آمپلی فایر رو ساخت
          A voltage follower is also known as a unity gain amplifier, a voltage buffer, or an isolation amplifier. In a voltage follower circuit..
          جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2022/08/28, 19:29.
            #35
            با درود
            من از شما سوال دارم
            این خروجی 0 تا 10 ولت رو برای چه کاری میخواید که نیاز به جریان دهی بیشتری داره ؟
            از این خروجی انالوگ برای فرمان استفاده میشه نه قدرت
            و همیشه یک مدار واسط وجود داره تا این فرمان با هر روشی اجرا کنه
            حالا این چه مصرف کننده ای هست که با 10 ولت کار میکنه و حتی میتونید اون رو با 5 یا 2 ولت راه اندازی کنید
            به طور مثال از این خروجی انالوگ برای کنترل اینورتر ها استفاده میشه یا ولو ها ولی به عنوان فرمان و نیازی به جریان دهی نداره
            ایا میخواید با این ایده بر مشکلی مثل مسافت طولانی بین فرمان دهنده و فرمان گیرنده استفاده کنید ؟
            وگرنه بفرمایید این مصرف کننده جریان با ولتاز مثلا 0 تا 10 چی هست ؟
              #36
              بله دقیقا همینطور هست که گفتید، خروجی های پی ال سی برای فرمان هست، ولی در اینجا ما یک کلاچ مغناطیسی داریم که با ولتاژ 0-10 ولت میزان سفتی یا آزاد بودن کلاچ تغییر می کند یعنی 0ولت معادل آزادی کامل کلاچ و 10 ولت معادل سفتی کامل اون هست، ولی چون حالت سیم پیچ داره جریان بالایی در حد 5 آمپر رو مصرف می کنه، یعنی ما باید هم بتونیم ولتاژ رو برای سفت بودن یا آزاد بودن اون تغییر بدهیم و هم بتوانیم جریان مورد نیاز رو تامین کنیم.
              برد قبلی که روی دستگاه بود ایتالیایی بوده، امکانات زیادی داشت ولی ما فقط از همین حالت استفاده می کردیم، یعنی بدون تغییر در سطح ولتاژ ورودی فقط جریان رو بالا می بردیم و الان سوخته، می خواستیم خودمون یک برد بسازیم که بشه جایگزینش کرد، اگر یک آپ امپ ua741 رو به عنوان بافر استفاده کنیم و از irf3205 به عنوان ماسفت با جریان دهی بالا با هدف تقویت کننده جریان در خروجی اپ امپ استفاده کنیم امکان پذیر است؟
              جدیدترین ویرایش توسط mahmood1385; 2022/08/29, 08:36.
                #37
                پس همون مدار واسط شد
                نمونه اماده ش هست
                از ماژول های کنترل دور موتور میتوننید الهام بگیرید
                عبارت های ذکر شده دوستان سرچ کنید به علاوه pwm with op-amp
                با میکرو میتونید ولی فقط پی وی ام نیست و باز باید نکاتی مثل اسنابر فیلتر رعایت بشه
                جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2022/08/29, 15:13.
                  #38
                  سلام دوستان، با راهنمایی های شما مدار شکل پیوست را بستم، اما مشکل اینه که ماسفت خیلی داغ میکنه (ماسفت نوع IRF3205) ولتاژ تغذیه 24 ولت هست، از طرفی ولتاژ ورودی 4/8 ولت و ولتاژ گیت سورس ماسفت در این حالت میشه حدود 3 ولت، میشه راهنمایی کنید که آیا داغ کردن عادی هست یا یک جای مدار اشتباهه؟
                  [IMG]https://www.eca.ir/forums/image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAA2wAAAIfCAYAAAA MrV KAAAgAElEQVR4nOzdfVyUdb7/8fegtQ6iuWxuQrh2lMB2dRUVawMTtdROlv5grce6Bq1QeXbFNo DhpXZpilwchdojyX6E7I61TI/2eooVAQn2EokcOWUcNTVFcGOyRoSY4Yzvz 4ERCRm8G54fV8PK7Hg7luZj7X3HDNe77f63sZbDabTQAAAAAAp Ph6AIAAAAAAB3rn4Gt2qwog0GGlslXM LfU7W1eYXzOmFeJt8os6olSVbVFScrevtBNVS/p/gZvjIYDPKNelF7q8 1LLNe9gEBAAAAoPv6Z2CTpDGJ2vedTTabTbazu3TPxzu0 9A5SVbVHXxd8ctebAprkqwVenPtV/rlz731X79P0pexH uC7R96e/z7emr3UXkGzVaI TXl1RLZAAAAANhP/w1sl1O3T1v ZZcCVjymMU2zrIf IvNPwjRl6A81c1O2toWPkocGaYi3Z MKHjcpNPywNv2pglY2AAAAAHbTfwPbYZOmXNPUJXJItA7c92vd Pfq0cjck6cCDv9NvZvg1rdigL8s 03eBvvJqtbm1 iPtyP xVt09Wh4apNETglRVXqW6KzxsRkaGKisr 2inAAAAALiT/hvYxiRq33cXdPaLHYocM13z7w Wz6lPlf78W8qIHq/vTzHpcEaEpiX9l44dOaoRwwZffLLqyrTjyXfl/0SsZvpc23KXlpNn9E0nD5mamqrU1FQlJyf35Z4BAAAAcBP9N7B JkjzkNfYX2pAgxT39jk7cEK50W N5bd/tS9SYyEx9tPIOjRp9k06e UZWWVV3MF1REzdLpme1ZOzQNvdmHDFMgy/zSKmpqdq/f7/27NmjvLw8VVRU9P3uAQAAAHBp/TywSdK1unGBSQlK0dO7jnVwDtpA3TBukq4pr1KdtUJvPvaEMg5 vV/Qt18lgMMg/qVgNOqcj 0vk267bZLPmsJacnCxvb2 tXr1aaWlpfb9rAAAAAFyagQtnd4H1oLbf95pueu0ZzRzaQcbtZ HnrsGY0GiVJFotF06dP186dOxUQEHA19gAAAACAC6KFrSs8AnT/uuv1aoejQFpVV5KjwvBFCutCWJMko9FIKxsAAACAK6KFrY/U1NRo7ty5CgsLU0xMzCUtabSyAQAAALgSWtj6iLe3t/Lz83Xbbbdp8eLFiouLazPQSFda2QwGQ5up/byObnd1HQAAAADOjxa2q8BisWj37t3auHFjmxY3WtkAAAAAdIb AdhV1FNzKysr0ySefKCEhwdHlAQAAAHAyBDYHaB3cJkyYoLS0N JWXl1/SytYXXRh5uQEAAADXQWBzoNbB7eabb1ZaWlqb0SQBAAAA9G8EN idgsVgUHR2twYMHX3IJAAAAAAD9F6NEOgGj0aht27ZJkpYvXy6 LxeLgigAAAAA4AwKbkzAajUpOTpZEaAMAAADQiMDmRAhtAAAAA FojsDmZ1qHN09OT0AYAAAD0Yww64qQsFos8PT0lMRQ/AAAA0F8R2JxY83XYeIkAAACA/okukQAAAADgpAhsAAAAAOCkCGwAAAAA4KQIbAAAAADgpAhsAAA AAOCkCGwAAAAA4KQIbAAAAADgpAhsAAAAAOCkCGwAAAAA4KQIb AAAAADgpAhsAAAAAOCkCGwAAAAA4KQIbAAAAADgpAhsAAAAAOC kCGwAAAAA4KQIbAAAAADgpAhsAAAAAOCkCGwAAAAA4KQIbAAAA ADgpAhsAAAAAOCkCGwAAAAA4KQIbAAAAADgpAhsAADAqVmrC7U 5arwMBoMMhjlalb5X1daWpaor3qwZUWZVt2xxRsVJq7S9okLmK P m7QwyGMYranOhqq1W1RUnK3r7QVk7fEQAcB4ENgAA4LysB7Xjo ed1cv5bOmuz6ULV0xqRu0pP7jomq2pV8d4f9Jt7Vyiv9SYVZq0 9NUc/DzBKGqvEfWdls9l0oeoF3fjnOP0 r0ZeQbMVYn5NebVENgDOjcAGAACcVkPJO9qgcEUvGCsvSR4 IXpszYOqfOkDHbJKGjBFq3Y rzEtW5zToYK9 smcn2pou/vy8Jml1U9NV2b2X1XrcZNCww9r058qaGUD4NQIbAAAwEk16NSx Q9JdEzS61TcWjyHDNOJwjc5ahypg5jQFXDew1TanVJZvUaCfVw f35yHP67ylk2f0jQZp9IQgVZVXqe4KVWRkZKiystIO wMA3UdgAwAATmqgho/yl97bryNWSXUVyiuuVsPZMzo5xltDOvoW0/C/OlJo1LAhAztYaFX91zXSiGEa3DTHcvKMvumkgtTUVKWmpio5Ob nXewMAPUFgAwAATmtg0DzF649av6NMtWdPqST5Id316Db5PTpL/h19ixn4Q40OsejM2YZLFlmrP9a29GJFtOouaWwV3tpLTU3V/v37tWfPHuXl5amiosJeuwUAXUZgAwAAzstjrB7a8QdNzP FrvMN1YqMHOXl/UXbm89hu8RwjZtuVHllc0fHgzJNGSKDwaABvs/q5Mzf6bdh10s6pyP7S Qb6KuOOk82h7Xk5GR5e3tr9erVSktL67PdBIDLMdhsNpuji0DH DAaDJImXCACA1mpVkXdYQ 4Ikk8HPz1bK7brvm036bVNMy8ZeOTiSge1/b7XdNNrz2jm0LZ30jqsGY1GSZLFYtH06dO1c dOBQQE2Hd3AKATtLABAAAXM1QBYR2HNUnyCAjXuuHZ lPFuctsb1VdSY4KwxcprAthTZKMRiOtbAAcghY2J0YLGwAAV09 NTY3mzp2rsLAwxcTEXNKSRisbAEeghQ0AAECSt7e38vPzddttt 2nx4sWKi4trM9BIV1rZDAZDm6n9vI5ud3UdAP0TLWxOjBY2AAA cw2KxaPfu3dq4cWObFjda2QBcbQQ2J0ZgAwDAsToKbmVlZfrkk 0 UkJDg6PIA9AMENidGYAMAwDm0Dm4TJkxQWlqaysvLL2ll64suj HwPAPo3ApsTI7ABAOBcWge3m2 WWlpaW1GkwQAeyOwOTECGwAAzslisSg6OlqDBw 5BIAAGBPjBIJAADQTUajUdu2bZMkLV XBaLxcEVAXBXBDYAAIAeMBqNSk5OlkRoA9B3CGwAAAA9RGgD0N cIbE6i/YU2L3cxTS6gCQCAc2kd2jw9PTs8pl9uAoArYdARJ9Gdf9q8ZAA AOB LxSJPT89ub8dxHUBnCGxOoisjQjJqJAAA7oPjOoCuoEukG2koT pJ/h10uxitqc6Gqre23sKqueLNmGGYoqbjOESUDAAAA6ASBze08qs yq72Sz2Zqmb1X16VIpcaEe2nFQbTJb3T5tWZmoPEeVCgAAAKBT BDa3d618pj6gqAd9lZP/ub5smX9GxVue1//TP8nHgdUBAAAAuDwCW79kVV3x/9XKd /Qvz11r7p/ejQAAACAq4HA5vbOqzr3Rf0u4VstmT9ZN0hNXSH/S/ck/UpTrhvo6AIBAAAAXAaBze28pAjfa1oNOPI9 S4 onsyd i5BaPk0dQV8t17ntDSycMcXSwAAACAThDY3M7FQUcuVOXoiTAf dw1VXf8bLx8PC52hUxaOkVeji4VAAAAQKfoD fGPHzu0nOvpUuLonTrovPa93a09OGflZeXpylDVrRZ1zRlog5k fqj08JEOqhYAAABAe7SwuTkPn1mKTzIpLC9RK7ccVODKD1sN W/Td/sSNUZhStxXSlgDAAAAnAyBze15yGvyr5SUOEl5pqe0IfeELrl NgAAAACnZLDZbDZHFwHJYDBIkjp7ObqyDgAAcA0c1wF0BS1sAA AAAOCkCGwAAAAA4KQIbAAAAADgpAhsAAAAAOCkCGzupm6vkmYs k7m6QdJxmaPmKam4ztFVAQAAAOgBApvbsKquIltJv4mWKa/B0cUAAAAAsAMCm1vx1KRVLyhxTLvZX /X9qgZitpeJtraAAAAANcx0NEFwF485BUwTTMbivVZm/kn9e7v4qR7NuvtJePk5aDqAAAAAHQfLWxu74zy8v6i8i8q9bXV 0bUAAAAA6A4Cm9sbq8ScTD24e7teLznj6GIAAAAAdAOBrT/wvkPRz3nqhT/m6gStbAAAAIDLMNhsNpuji4BkMBgkSZ29HF1ZBwAAuAaO6wC6g hY2AAAAAHBSBDYAAAAAcFIENgAAAABwUgQ2AAAAAHBSBDYAAAA AcFIENthPQ7GS/A0yGNpNM1Zpe26F6i7Z4Lyqc9dphn SihscUC8AAADg5AhssLMxisz8u2w2W9P0tcpjB iVWRF6zHxMFy8Dd17Vuc9r0axnlOfAagEAAABnRmBzMpe0TrWa XNNQBYQ/rZe23aLty15SXq1Vsp5Qbny4Fn12p17KfNTRBQIAAABOi8CGq2 CQ/EPnanb1x/rsf oleei629fptRW3aoijSwMAAACcGIHNSVzsQnhxutwyV QxZJhG6LgOHPuH5OGjyfMmy4d3HwAAANApvjIDAAAAgJMisOGq sJ49o5MaqfGjvu/oUgAAAACXQWDDVXBOhwr2KMfnZ5p0s6ejiwEAAABcxkBHFwB3V 6sK80Y9Gv2FlmQmKmwovxEAAAAAXcW3Z9jZYWVE/KjV5QiuU1iWt2L35Whr CjecAAAAEA3GGyuOuxgP9B87TVeIgAA3A/HeQBdQYMHAAAAADgpAhsAAAAAOCkCG ymsLBQFRUVXVq3uRsIAAAAgMvjHDYn5mp925vrLSgoUEhISJfW dZV9AwDA3jgWAugKWthgd6GhoSosLHR0GQAAAIDLI7DBroKDgy UR2gAAAAB7ILDBrsLCwlRQUCCJ0AYAAAD0FoENdhcSEkJoAwAA AOyAwIY QWgDAAAAeo/Ahj5DaAMAAAB6h8CGPkVoAwAAAHqOwOaELBaLzGZzy 3S0lIHVtN7hDYAAACgZwhsTmjt2rWKiIhouR0UFOR2oQ0AAADA lQ10dAFoq7KyUomJiZfMDwoKckA19tUc2loHNoPB4MCKusdmsz m6BAAAAPQztLA5mfr6ekeX0Csdhc3WQkJCZDKZrlI19uVK4RIA AADugcDmZEaOHNnh/PXr18tmszn1JOmKYSw1NbVNqHN0zd3ZNwAAAOBqI7A5GaPR2HK uV7N58 Zp6dKlDqrIflJTUxUbG6uYmBhHlwIAAAC4BAKbEwoJCdHp06db br/55pvy9vZ2YEW91zqsJScnO7ocAAAAwCUQ2JxU64BmNBodWEnvt Q9rrr4/AAAAwNVCYEOfIqwBAAAAPUdgQ58hrAEAAAC9Q2BDnyCsAQAAAL 1HYIPdEdYAAAAA zDYuMiU02q ULOrvEStLyx9pbDmqvvmKvUCAJwfxxYAXTHQ0QWgUeuwc6Vlzv 6PnZY1AAAAwD4IbLCb4OBgTZgwgbAGAAAA2AldIp1EV7pFOHvX CYvF4rZBzdmfewCA6 HYAqArGHTEjTQUJ8nfYJDhkmm8ojYXqtratKK1Wns3R8nXYJDB 4KsZq15RcfX5Xj u4a1vnVc5qh5Siqua7rdoGrzUvknFatBkmRVXfFmzYgyq7plmz MqTvpXbUxaJl/feOXWNr wXyl3VYjmbD8oq9qzqq44WdEdLgMAAICzIrC5nUeVWfWdbDZb0/Stqj5dKiUu1EM7DsqqMyp 4WHd ufR2ln1rWxnc/TgyQTd Q7OmGXb/JnVJx0v6LMx9UcPgwzNqu4runOq82K8k9ScUPT6tZjMkeHNK1/XifMyy4Gyfj3VG2VrCfMivZtCp8z1im3 pDMUf5tQunFgONOalXx3h/0m3tXKK/VXGuFWWtP3aNfr1im58Yf09GTTWG79q/KfuVGPRB6UwcfbA95Bc1WiPk15dUS2QAAAFwFgc3tXSufqQ8o6 kFf5eR/ri9rP9ObL3ym2Q8 oDCfayWvsbp7foiqd 9TeV0vv8jXVei9pMd0r mztvPzErVyyz7VXbJBrQ7ueFbLtn/ZeNN6RNkvndCKff Q7eudmrojUx9/WadD2Zk6suJTnbWd0gdT85T 8fcUnn6oMZBeOKrMR OU8Ivx7nlC5oApWrXzeY1pmXFOhwr26idzfqqhHjcp9AHpjYKj ssqq2n3v65XxcxXqP0hSU4tr65Y5j5sUGn5Ym/5UQSsbAACAiyCw9TdDZ2pTVZWyl4yVhyRr9af6j6xC dw9RYFevX87DJi0XDsTx7aZNyZuue5893ltKT7Taq5VdcXb9C v3KAVcU1xpK5K5VUhmjFhmDT0Zt16V6WOVJ1SZfl3umfGj WlYbrl1kAVHvnfpta08zqxa7O2T/2VFtx4ba9r70uFhYUym83d3GqoAmZOU8B1raPoKZXlWxTo5yVp kPxDZ0lv/EWHrOd18ugxjX/gdvlf9mUcpNETglRVXtVBeAYAAIAzIrC5vfOqzn1Rv0v4VkvmT 9YNLfO/Uu6qKRrgG6oV702S6dGfyae37wavAM2cGajr2s8fPk2LY2/Ulj/mtnS7vFD9gTbEl vBf/ NZgy/pnHmN2d00tJ Y4vOnKzv PHqSvX6S9KSOaOd9o1cWFioBQsWKDQ0VFVVVZdZ6xud vpc098NOnvGopDRP y4xbDhf3Wk0KhhQxqXevjfrgf0gQoqvlDBG2rsDtlQrCR/g66ZYtLhjAj5tusyajl5Rt/YdzcBAADQR5z1ey567CVF F7T6vyu78l38RHdk7lDzy0Y1eoFv14zN 1rPMdt52j9 daH9UKbFjB7GqQbF5iUoBQ9/foBNehbVf4lU8/nvKToW/w0xfSuMiIilVRm0AjV6Ov61h32jBo2Qq0CTTOravfu0paJ9 lOJ2xdaw5qiYmJioyMlCQtWrSogzWHa9x0X 19v6RxUJi6v rPrxzSiGGXGcBl4A81OsSiM2eb4ldTt8hXnk/SK5rV2B1y4GStPGTTd/sSNSYyU1U2mw6tnNwSAI0jhmmwvXcYAAAAfYLA5nYuDjpyoSpH T4T5yOeuqbrjZ Mv04J2rXzumKd7xryrLR8e7ruBOzxGacGzsdILz g1fU jIrY0DYpyVvsS71FkZoZWzrpFgWOaBtGo/R99 p6fRvsOl1/gdSo9 pWsOqMvPi1van1q7AI4JtBXXn1Vcw 0Dmomk0m7du1SVVWVUlJS5O3t3cEWgxRw/1OKvZAk3wEGGYZE68B9Cfpt2PWXeYThGjfdqPLKupbt/UNn6dqMD3Vtp90hJemcjuwvka TPWcAAAC4PLccpwGNPHzu0nOvpUuLonTrovPa9/Zjmnx2l6J8N2jEB3u0aWbrUOCjMd6D zTBe9w4U79ecY 2b7ncCjcp9IHvFBhoVLQknyWZWn6Dl3xCZ0mBt2hAtCSf3yhz Q2SvlRZ/te6a7mfU/zqUFhYqMTEREmSyWRSSEiIJKmmpkaxsbE6ffr05Tf2GqvwTdmy bep48cDJK3UovfnWIPmHTtV/b/uramfO1FBJHgFLlG1bcoXtJFmPqsA8RqteC3CK5wwAAABXdtUu nN18cci 4uoXnbTHhbMbipM0dsohJVSlKtynOYtbVVf8B907JVFK3KW3V9 ygnIfnaZnWqWhruG70OK/q3Oe1aPEpxRa9oHAn7F7oDC733F8uqDVLTU2VJC1btsyO1ZxRc dLz2n/fOi0JGNTFbayqK07VY/tna2vTgDMAAMfiwtkAuoLA5iT6LrBJjV/wF2uK6Ts98cF2PTf1G32wZb2iTBmqluQT YLS10TrroCh9todt9PRc19TU6Mf/OAHWr9 veLj4y/Zpnn56dOnL9MdEgDQnxHYAHTFVQ9s9n44d/lnZ4/Ahr7TWQtbaGioCgoKrlLrGgDAXXBcB9AVBDYnQWBzbp099x2FN lrXAABXwnEdQFdwKgvQS6NGjd***YsUGhqqwsJCSdJrr73Wyci QAAAAQNfQwuYkaGFzbpd77isrKxUeHq7NmzdLkkJDQ5WZmamIi Aha1wAAneK4DqArGNYf6KHWYa25K2RBQYFCQ0NpXQMAAIBd0CX SbVhVmxsvX4NBBoNBBv8kFTcclzlqnpKK6668Obqlo7AmSSEhI Tp /Liio6MdWB0AAADcBYHNbZzXyaMndFfm32Wz2WQ7tFKTaT/tE5cLa838/PxkNBodUBkAAADcDYHNbdSpsvy/lRHxIxkM4xW1uVDV1qZFX /X9qgZitpeJtraeudKYQ0AAACwJwKbu7B paOlgdpWbpHN9qGiTr6i3Ycskk7q3d/F6ZXxm/TiknHycnSdLo6wBgAAgKupV53mmkc36qttGDWpGzzGakn2q003 GnTd8BqVV57VrTqjvLzD8hldqa tU VFRO8VwhoAAACuJr6 u4vaXK3yXSpzdYOkc/r6lLcC/YZIGqvEnEw9uHu7Xi854 gqXR5hDQAAAFeTXQKbzWbT6dOndfz48cYBL1pN5eXlqq vbzPvSuuiB4aG6rc7fZTie40Mhl8q 9bf6v6ApoEvvO9Q9HOeeuGPuTph7fxuAAAAADiPXl04uyddIru jK6W5y0UnuXC2c O5BwDYG8cWAF1Bl0gAAAAAcFK9CmzHjx9XcHCwJKmgoKCla2NK SookKSYmpqU7ZHfWbZ4AAAAAoD/rVWBLTk5WUVGRCgoKWgZjSE1NVWxsrGJiYpScnCyj0dhy7aqur hsXF6fCwsLe7x0AAAAAuLBencNWWFiowYMHa LEiZLsE9aa1y0pKWm53053wE36f3MOm3PjuQcA2BvHFgBd0avA 1po9w1rrda 4A27yz47A5tx47gEA9saxBUBX2GXQEUeFNQAAAABwZ70ObIQ1A AAAAOgbvQpsGRkZfRLWKioqVFNT0/u9c0EGg GyEwAAAID pVeBrayszO5hLTU1VYGBgcrLy v93gEAAACAC7PboCP2Cmvt173iDrjxCbvuvG uhtcCAGBvHFsAdIXdApvZbFZERMQl56EZDIZLAlh31r3iDrjxP zt33jdXw2sBALA3ji0AusJuga2mpkb19fXy8/NrM7 iokIjR45sE8C6s 6VuPM/O3feN1fDawEAsDeOLQC6wm6BzVHc Z dO bq G1AADYG8cWAF1hl uwAQAAAADsj8AGAAAAAE6KwAYAAAAATorABgAAAABOisAGAAAA AE5qoKMLsJfmkZYAAAAAwF3QwgYAAAAATsrlW9i4dgkAAAAAd0 ULGwAAAAA4KQIb4GIaipPkb1gqc3VDuyXHZY7ylyHKrOrWs60n lBs/R/5JxWq/BQAAAJwbgQ1wZ9YTyn1yiWY9n PoSgAAANADBDbATVmr31P8rGX6LCJBmZFjHF0OAAAAeoDABrgt b92e9EetmOzt6EIAAADQQy4/SiSAjnn4TNY8H0k67uhSAAAA0EO0sAEAAACAkyKwAW7GZ8QwDX Z0EQAAALALAhvgYjyGeGuM9unTL860XdDwvzpSWK/xgb7yckxpAAAAsDMCG BiPPxn6dEl3yrhdy/IXFHbONNarb0pyXqhPlyPzhnNBxsAAMBN8L0OcDUeoxT h0x98OAFpQReJ4PBIMMAXy0onaj0vA0Kv/FaR1cIAAAAO leYKs2K8pgaPyCaDDIYPDVjPj3VP2PXK3ynaJVuV81rWhVbW68 fOds18ET7yl hq8MBoN8o17U3urzkqyqK05W9PaDaqhuv/xcyzKr3XcXcBNeAZq5ZJM tNlka5qq0h/XXQFDO1h5pMLTD nQyskMCwsAAOBiut/CNiZR 75r pJ4dpfu XiHdp apOjnAlV69KumkFWjfdn5Gv/AGB1PTtKXsR/rgu0fenv8 3pq9xFZrRV6c 1X uXPvfVfv2 //Kg8g2YrxPya8mqJbAAAAAD6Lzt1iRwk/9BZ0ht/0SGrpNq/KvuVG/VA6K26a1O2toWPkocGaYi3pyTJeugvMv8kTFOG/lAzO1guj5sUGn5Ym/5UQSsbAAAAgH6r 4HtsElTrmnqEjkkWgfu 7Xu9h8kD//b9YA UMGhc7KePKrS8XMV6j oZTNr9Ufakf9jrbr7RzpV9pm azeS3cXlo WhQRo9IUhV5VWqu0I5GRkZqqys7PZuAAAAAICz62GXyAs6 8UORY6Zrvn3B8vHQ42tYg9IbxR8oYqCD6QHbpd/873XlWnHk /K/4lYzfSxqurIUY0YNvjig7dZfnHABMvJM/qmk1JSU1OVmpqq5OTkbu8G0OJChd5Y/rRe2X9aDY6uBQAAAGilh10iPeQ19hfakCDFPf2OTlillm6RryT p VekB0JvkoesqjuYrqiJmyXTs1oydqikQfIdfZNOnvlG1g6XX2T s5ALAqamp2r9/v/bs2aO8vDxVVFT0bFcA21kd/8985fz MT2SZFZxdb1sjq4JAAAAUK/OYbtWNy4wKUEpenrXMVmlxm6R136ojGtnNXaHtFbozceeUMbh7 Yq pXH4cf k/frBuEm6prxKdR0uL1aDzunI/hL5XuYCwM1hLTk5Wd7e3lq9erXS0tJ6viuAbtH/efbf9K BR5QaMUcPxCVpu/kDfVrxFa1uAAAAcBiDzWa7 o0J1oPaft9ruum1ZzRzaAeZsZPlrcOa0WiUJFksFk2fPl07d 5UQEDA1dgDuJOGYiWN3arRH6Uq3GegbOeqdeDjj7WveK KdI82rJwmb4NBkuSIjwsAwD0ZOLYA6ALHXDjbI0D3r7ter3Y4C qRVdSU5KgxfpLAuhDVJMhqNtLKh5wxDNPKfb9HwQY0HTsMgH/10RriWrNyof185Td93cHkAANdhaHO92s4nAOgKx7Sw9UBNTY3m zp2rsLAwxcTEXNKSRisb hK/ggIAuqInQYxjC4DOOKaFrQe8vb2Vn5 v2267TYsXL1ZcXFybgUa60srW0S9bV7rd1XUAAACa2Wy2Lk8A0 BmXaWFrzWKxaPfu3dq4cWObFjda2dBXaGEDAHQFxwsA9uaSga1 ZR8GtrKxMn3zyiRISEhxdHtwIB2AAQFdwvABgby4d2Jq1Dm4TJ kxQWlqaysvLL2ll64sujG7w9KELOAADALqC4wUAe2blS4QAACA ASURBVHOLwNasdXC7 eablZaW1mY0SaC1BQsWaPjw4TKZTFfsQssBGADQFRwvANibWwW 2ZhaLRdHR0Ro8ePAllwAAmrVucU1PT9fChQsv 17hAAwA6AqOFwDszS0Dm9QY2pYvXy5JhDZ0yGAwaP78 aqqqlJRUZGCg4P18ssva LEiR2uK3EABgB3U1lZqc8//1wnT55UWVnZZdcbN26cRowYoR// Mfy8/O77HocLwDYm9sGNonQhs4ZDAaZTCatW7dOb731lqKioiRJJpNJ q1evlre3d5t1JQ7AAOAOSktLVVBQoIyMDBUVFXV7 DgYEVGRio0NPSSH/k4XgCwN5e5DltPGI1GJScnS5KWL18ui8Xi4IrgjIxGoyIjI1Ve Xq6YmBglJiZq7ty5MpvNji4NAGAnFotFZrNZCxYsUFBQkGJjYy VJ69evV3Z2tsrLy1VfX9/hddLq6 tVXl6u7OxsrV /XpIUGxuroKAgTZ06VWazue Y9RVKHf7Ks1ouQasr2as2q7citoOVj6v6tx1muGfpOKGvikHwN Xn1oFNahvaPD09L7l4tj0nuLaAgABt3bpVmZmZkqSIiAg9/PDDbS7QDgBwPWazWdOnT1dERISysrKUkpKikpIS7d27V/Hx8Zo9e7YCAgIu2xPHaDQqICBAs2fPVnx8vPbu3auSkhKlpKSo qKhIERERmj59uv1/6Kvbq6R7w7Q4f4Tiy79uDJBn8xQ/PF LAxcqPveErC0rn1d17vNaNOsZ5dm3CgAO5tZdIluzWCzy9PTs0 8foJ0 l22juEtnRNftqamq0ceNGJSYmtpnPawwArqOyslLr1q1TWlqaJ CklJUWLFi1q0 W9t2pqapSXl6eIiIg283t/vDij4qTFmvLuLO17 zFN9vK4dNkLP9UHB5/TTK9q5T75qH7n/YReGv2KAuP8te/gSk0e2MsSADgFt29ha2Y0Gjvs5mCPCe7H29tbCQkJKikpUXBws KTGcxZKS0sdXBkAoCtycnI0cuRIpaWlyWQy6fTp01q2bJldw5r UeLwIDw/X6dOnW7pLSup9a1vDYX245TPNfvBuBXm1/7o2TJN/uUSR1TnK3lcjyUPX3b5Or624VUN696gAnFC/CWxAT0ycOFH5 flKT09XUVGRgoKCFBcXp5qaGkeXBgC4jNTUVM2ZM0fBwcEqKCh QQkKC3YNae97e3oqPj2 5HRERodTU1J7f4aljOnDYVxNvur7jL2vDR2n8mCqVHv1KVg8fT Z43WT58qwPcEh9tuLDzqt77oqJ8DTIY5rTry28/DEoCAK7BYrEoLi5OsbGxmj9/vsxms0JCQhxSS0xMjGJjY/Xwww8z6BmAXiGwwXVZj2j3U 9r/Nv/0IXyB1T8yOsq6cNRsRiUBACc2 bNm5WYmKiYmBi9/vrrnV4vra8lJycrJiZGaWlpLZcY6pbWLWgdLb9SCxwAt8FnHK7 LY6yWZP8/rZw8VPVnv9b5Md4achXe0eHh4dqzZ49MJpPS0tIUGBiojIwMfk EFAAdKTU3VmjVrFBMT0 baq44a4bl5lOrm0Nbt7pEDx2jG0knKeWW3SuoaI5u1Il3Rq7Yq q/hz7X11uzJ8btOtgUP7oHoAzoTABhfXoGrzrzVkynb9aG7gVTvZ uv2gJFFRUZo fTqDkgCAAxQWFio2NlbBwcFtwpqjNYe2 fPnKzY2Vjk5Od3YepgmL92obT/arnt/8we9V1ErD9 f6ZeBh/T7KT/RraZjWpJq0oIbr 2z gE4BwIbXNxA YRvke3CO5pf9qx n/eVXe/9Sr/AMigJADhWZWWlHn/8cUmNIzNeLqw5aoRno9Go1NRUBQcHa86cOaqsrOz6xl7jtOTFT O2894J2hl0nw5BAzYpOUJ7P7Qq7/bS2L3taL7xXobq Kx AEyCwwXXV5mqV71KZqxskj8Eadv01DimDQUkAwHGSk5NVVFSk7 Oxsh56z1hk/Pz8999xzkqR169Z1b2OvAM38 UqlV7UKnFWF rDwoMp3hutm7yG6eJXZph8xD3ENNsCdENjguoaG6rc7fZTie40 MhhlKH/GEfht2vcPKYVASALi6CgsLlZiYKJPJpNmzZzu6nE7Nnj275dzn wsJCO9zjUAXMnK/5k334Mge4OYONKz/3WnOXOZ7KruvLE727q/3rdqXauvI619TUaOPGjUpMTJQkpaena HChU5zXgUAuIMFCxYoKytL5eXlCggIkMFguOz/9O7 r tjo4VlZWVGjlypObPn69du3b16eMDcB/8KAO0Yq8DOIOSAEDfKiwsVFZWllJSUhQQENAy35l EGzPz89PKSkpysrKslMrG4D gMAGh2p/EvjVnCTJZDJ1Wk9H87uDQUkAoG/s2LFDUmMrW2/0xbGlM4sWLZKklh4YAHAlBDagjzEoCQDYV2VlpdLS0hQTE O0A41cjre3t0wmk7Kysro3YiSAfovABlwlV3tQEmv1e4qf4SuD Ybyitpcx7DMAt7F3715J0kMPPeTgSnpm/vz5kqTc3NzLr9RQrCT/pTJX/03mKP 2F/yesU651eelarOi2l0I3D pWOerC7U5arwMBl/NiH9P1VZJ1hPKjZ/TuJ5vlDbvrZbVekzm6PFN285RfO4JWWtztcq3 f5mKKmYowfgaAQ24ArsPZhMeHi49uzZ0zJaWGBgoDIyMmSxWOz 4KF8p7/eZ8n/piGxnt2n8K1uUU91gx/sHAMfZvXu3JOmWW25xcCU9M2nSJEnSRx991MUtxipx39mmbpf/0L57SrVp9xFZJWlMovZ9d7FL5qGVP9HR3X/Un8dv09kLuXqwOEmvltSqNu9FPfLlo6q8cEFn356oPz 1WxUVH ilI0u07 x3 vqDydqR/qmqTx5V6V2ZqrLZZLN9qJWTvfrqaQDQRQQ2oBN9NfJnnw9K0nB Mn/3nl8pfFyzDkGgdeHCpZvtwUR4A7qG5O6S3t7fDaqisrFRcXFyP Bg8xGo2KiYlRWlqanX sk6RBCljyqj5cOVVe9bWqOX 9vIdcq6EzN jQtnDd6OEhzyHX6Vo1qPb4IVXdc4cmeA3U0Fum6K7CCn3 t0M6kBEhX4NBvlEvam/1eTvXB6C7CGyAA/XZoCSnjulA2Xcav Ij2S68pelvPK83K87Zp2gAcKDmbuTTpk1zcCWNA4eEhob2KLQ1 13/8 PEurH1QpilDmropfl/3HrhTv7t7dOOXuMMmTbmmqQujf5KKmztTVJsVNeRWvfCj2zVuS Kuve9YTytuxV5NXzdGNZ2vUNi7W6/jfjmn8ti90wXZBB6O 1LPNLXkAHIbABjhYnwxKMniYRowL04wJwyQPP024a6BqztIlEo DrO3r0qCRpxIgRff5YlZWVysjIUFxcnHJyctos8/PzU0FBgSQpNDS05RyyZq3PK uoFW3MmDGSLu5P55q6RJ49oG2RYbp7/jxN8bm26Y5adYk8tFKTmztT IQr3fatiuZ/oUW/L1CtJKlWB3ck6lX/ZYqfOVJDhnlLp75WfcvjDNWEmFeVvWSsPOQhz uG6lh5FedAAw5GYAOchF0HJfHyVaBvoT7cf0ayVmr/ew3yHkKXSACur66uMT7cdNNNdr9vi8Wi0tJSpaamaurUqRo5cq SioqKUmJio999//5L1Q0JCWkJbZ5YvX35JaBs fLiki/vTJV7j9NCGWCkuUbtOXK6r4lfKXTVDUebjkgZqyLChjbPryrQ9 ar6eV4z sGScvOQhLz9/jSk9qpNWq2q/2Kf3Qq7V/jXN21pV/3WtRgX6irPYAMcisAFOxi6DkngE6P6UB3Vq5Y9lGLBQ Q88ofsDBvVd0QBwlXQr4HRBTU2NcnJytGHDBnl6eiooKEixsbG SpJSUlCsGspCQkJYBP5p/cJOk06dPy2azKSUlRWlpaVq fHmb7Tw9PSVJBw8e7Fa9HjfO07MJUtzT7 hEh30Vr1fYb N1Y8qtMhgGaGz6jXrtt1N08s1nFZ2Rp4zo8RrS1H2y5Kbb9YCe VOCAAbpu1tu6e/58RbZs66f52RP1wv0BfFkEHMxg66tRFfqR5i4QPJVd5wzPmcFg kMlkUkJCgsNquJLS0lI98sgjKioqcnQpcEL8z0F/FBcXp8TERNXX18toNLZZ1tGx5XLHm9bdF5vNnz9f4eHhuu222x QQENDpuu3vs6amRnPnzm35f936 JKRkaGysrJLjjeucBwC4Hj0kQKc2MSJE7V582aFhoY6uhQ4IYP BQGhDv9U rPXW vXrFRkZ2eMLcW/ZskVFRUXKzMzU7t27lZiYqEWLFmnixImKjIy0a60A hdauQEnVVNTow0bNrSEtfT0dNXX17d0vWHq3xPQXw0bNkySej abpOYmBhJ0po1azRy5EhNnTpVqampKi0tbdMV3WQyXfbzV1FRo TVr1rS00JlMJknSM8880wfD9gPobwhsgBPKycnR3LlztWbNGsX ExKi8vFyRkZF2/0UZAFzN2LFjJUlfffWVXe5v69atqq vV0FBgdavXy9Jio2NVVBQkDw9PbVhw4Yr3kdcXJwkKTIysmWgK JPJpKysrJaLfLfXvN64cePssRsA3BiBDS7svKpz12mGwSCDYby iNheq2sUvFlNZWamHH35Yc bMkSRlZmZq69atbc6lAADYl9FoVEhIiOLj47V3716VlJQoPT1d 8 fP15o1ayRdbNlrr6KiQllZWZIaR/cNDAxUYGCgEhMTW Z1xsuLMRgBdI5z2OC6agv0 0dOKbbyW314XamS7v2Ddt8zWUtccDREi8Wit956S1FRUZIaf5l dvXq1vL29HVwZADiX0aNHS5LKysr67MesiRMntpx7VllZqc8//1w//vGPO1x35MiRys7Obhm9sjmgNY8Y2Vxve2VlZZKkG264wd7lA3A zBDa4rqEztenQzMa/rUPlfa1jy mp0tJSPfPMM8rKylJwcLBefvllTZw40dFlAYBTuv766yV1fzj8 nvLz8 t0IBKj0ajZs2dfMj88PLzT 62qqpIkjRo1qncFAnB7dImEGziv6rxM5U9 SHf7u07rWvOgIkFBQcrKylJ6erry8/MJawDQCT8/PwUHB2vXrl2OLqVXmi/E3dNRKQH0HwQ2uDir6g6 ridf9dMT8bPk4yLv6NaDikhiUBEA6IYFCxaoqKhIlZWVji6lRy orK5WVldUyyAkAdMZFvt66n4biJPkbDDJcMjUPnnFOFdvvl8E3 Xrm1HYykUZurVb5TtCr3K1mr9yp91ZyL9zEjXuaK2qu/U1ddrQ5uf1gTn5dMf3hQY72c/ 3cflCRZgwqgq6yWCwym80tt0tLSx1YDeAY06dPlyTl5uY6uJKe aa57ypQpDq4EgCtw/m 4bu1RZVZ91 raSt q6tOlUuJCPbTjqPx/vlRxylH2vvbXmrGqdt/7ekWzNSforHY9Ga0nTi7SF2cvyHahUh/8rFgRYfEynzjvkL26WqwVf9Jj0dt1OOMh3TJkgAyGGUoqrnN0W R2yWCzKyMjQyJEjlZaWJpPJpD179ji6LLigtWvXthl1LigoiNC GfmfSpEmSpNTUVAdX0jPNP7pMmzbNwZUAcAk29JokW3efyu/2JdrG6FFbZtV37Zacsn0QN9mmyExbVdPfPksybZUXWq1y4Qvbt tljbLO3fWG7UJVpi9RkW9wHpy4ur8q0RWqMLTLz7z3ep77Wnee sed2 mrr7eN1VUlJimz9/vk2SLTg42FZSUtKj5wE4fvx4n38emJjcYWqto3mt51 NGlorKCiwSbKlpKTY/X8EAPfEKJFO7XqFRf9a4wP/Q9mr/rlluHrrob/ojZxJeiDlJnn4jFW6re1IVNazZ3RSwzRxGOdDdZfBYLDbfdXU1 GjLli0t56mlp6dr4cKFnKeGHquvr3d0CQB6qfn6bB2NLAkAHaF LpFM5r rcF/W7hG 1ZP5k3SDJw3 WHl1yRG8UHFXjmWxnVPJnsw7ELdXPO7zeWOPynLBf6v6p7nUNL 1tL11H7TFLj9c66 xhd0XpQkZiYGAYVgV2MHDmyw/nr16 3 eDickVpub/4dnZ2W3md4e9a pMYWGhsrKyZDKZOHcZQJcR2BzqJUX4XtNqwJHvyXfxEd2TuUPP LRjV OJ4jNSdv5ytA09mKK/WKtV pjdfkFbcP0lDL7m/8zphflL3vnCDtv17tCa7wCAc7qb9oCKZmZnaunUrB2bYhdFoVE FBQZt58 bN09KlSx1UEeBYq1evliQ9 eSTslgsDq6mcxaLRY8//rgkafny5Q6uBoAr4Ru9Q10cdORCVY6eCPORz11TdcfPxrcant5 DQ6cu0IrAfGXv 6pxsJHx4bovaFi7 zqv6tzntTjiqFa8/W9aMvbSOIe 035QEUnas2fPFS cCnRXSEiITp8 3XL7zTfflLe3e7WmA13l7e2tzMxMFRUVafPmzY4up1ObN29WUV GR0tPTufYagG4hsDkJD5 79Nxr6Xro7 t166IXVVzXaih/r5/qvgdv1CvvbtcfN Xo7kdnyb/1K1dXofeSHtbkxUd036dbtWJy zCHvlRaWqpf/OIXioqKUnBwcMt8vkSjr7R b9HNFv3d3XffrZiYGK1Zs0Y5OTmOLqdDOTk5WrNmjebPn6 FCxc6uhwALobA5kQ8fGYpPsmksLxErdyyTxcHqB kgJ8v1YOvP6EnDszWL 8cefGFsx6T bEIzX5hoJ7LTdHjU314Ua SmpoabdiwQUFBQcrKylJ6erry8/MdXRYA9CtGo1Fr165VcHCw5syZo8LCwg7Xa3/d06ultLRUc bMUXBwsFJTU/mRBUC38d3eqXjIa/KvlJQ4SXmmp7Qh94Ra2tmG/lRzHrxds5 LVNjQ5pfNqtq8l7Rse5lUvV3Rt1zX5mDkn1SsBgftibtjUBEAc B5 fn56 eWXJUmhoaGqqKhwcEWNKisr9cgjj0hq7BJJV0gAPWGwdXc4JVy i Zc6nsqu685z1lfPr8FgkMlkUkJCQpe3qays1Lp165SWlqbg4GC tXr36kvPUnGHf4P547wCXKiwsVGhoqCSpoKBAISEhV72G5s9mQ UGBHn/8cRUVFTmsFgDugRY2oAvaDypiMpkYVAQAnExISEjLSKqhoaEym 80OqyU0NJSwBsAuCGzAFbQfVKSkpEQJCQkMKgIATigkJEQlJSU KDg5WRESE4uLiVFNTc1Ueu/XjNB8vCGsAeovABlxG 0FFJCk/P18TJ050cGUAgM5MnDhRe/bsUUxMjBITEzV37lyZzeY vVab2WzW3Llz29zmeAHAHghsQAfaDyrSjEFFAMA1eHt7a vWrcrMzJQkRUREaPr06XYNbhaLRTk5OVqwYIEiIiJUVFTUsowB RgDYC4ENaKWyslIPP/yw5syZI0nKzMzU1q1bHVwVAKCnwsPDtWfPHqWkpKioqEgRERHy 9PRUamqqSktLux3eLBaLSktLlZqaqunTp2vOnDnKyspSSkpKm4 vaA4C9DHR0AYAzsFgseuuttxQVFSVJMplMWr16NeepAYAb8Pb2 1rJly7Ro0SK98847Sk1NVWxsbMvymJgYTZgwQb6 vho9erQ8PT1bltXX1 vIkSOqqqrS/v37lZaW1rIsODhY6enpmjdvHscLAH2GYf3tgOG1u88Zhr5vHtZ/0aJFeuaZZ5SVlaXg4GC9/PLLl5x30Ff18t5BT/HeAXqntLRUf/3rX/XRRx 1CWFXEhMTo2nTpumnP/1ph eo8dkEYG8ENjvgn3P3OUOoab7fZunp6Vq4cGGH56kR2OBseO8A 9tV8se2ysrJLlo0bN06SFBAQcMX74bMJwN4IbHbAP fuc4ZQ03y/MTExMplMnR6ICWxwNrx3AOfEZxOAvXEOG/qt7OxsSdLs2bMdXAkAAADQMVrY7IBf07rP1VqhaGGDs G9AzgnPpsA7I1h/QEAAADASRHYAAAAAMBJcQ4bAADod9qPFOyo 6frJIAroYUNuMQpfZT0jN6oONe7u7Gd0v7/LNTfztlkqzuod5L Vb/61eNa/8onqm7gAA0A6PvgCMD1MeiIHXCCcfc51cAcF8q0JewO/UvBPy5Z5PXo2zqyZZ5 2FzDhWPK/fc39Zmlg/sZeZeWPjBBQ5rX/W6fksZu1eiP1mvUqzFa 22Unpxznf7n1QRljv83vbXkx7qW9w56iP87QO/09SVjnOL4BsAt0MJ2lVgsHX3Dh1MYcIsWb9uup brLDfpuvjw3u1beFdemrPIf3Pxjt1fet1PW7QLWPP6T83FKj2h/ k0aNHt0z vkM76GNs0TfnzuqrSg Fzb1Tt02ZoV8snqWy/IP66qrtIAAAAFwV57D1sZqaGm3cuFGJiYkqLy/v9OLMcJQB8gpYoGdeHaecLeu0Iv4TjfvSoIDrb9CIYYParfs9 cz6rVI2PKYXvIK1LvxHumxnFoOXbpiwV5Gj/0nS9xU8/IAeGTVA/7E1R Om/75tEAQAAAA6QJdIO7hcl4acnBw9 eSTKioqUkxMjDZt2iRvb29HlOh0nLbLiO0bHS/YoSej39Xkt97S8gmDO66h4RudOfc9DfO69DePtutade5Mtf5 7G qMgRq2vf/W68WD9Pd8yZo EAD3WHQY7x3gN6hSyQAV0Fga1JRUaFPPvlEZWVl tGPfqSgoCCFhIRcsp69Tg7u70 7qx3QuHA2nA3vHaB3CGwAXAXnsElKTU3V4sWLJUkxMTEKCAhQY mKiHn74Yc49AwAAAOAw/T6wmc1m7d /X/n5 YqMjNTJkyc1bdo07dq1SxMmTNDatWs73M5ms112anb69GmZTKa W28ePH /z/QEAAADgPvp1YLNYLNq4caPWrl0ro9GojIwMTZ8 XcuXL5ckRUdHq6KiQpWVlT26f29vbyUkJCg7O1smk0menp72LB/90nGZo Ypqbiu6XaDqs1L5Z9UrAZJ0nmdMC Tr2 8cmutLcsNBsPFyT9JxQ1Nm1uPyRwdoihzqx8T6vYqacYymasbB ADoGovFIrPZ3HK7tLTUgdUAcCf9OrAdP35cEyZMkJ fnyRpzJgxkqSFCxdKkoxGo8LDw7V3795ePc7s2bOVkJDAgCPoe 9Yjyn6pRIGBHyt7X42kgfIJ39LU vutKjPj9GjCQgUNlKRaHdzxrJZt/7J5Y9VVZCvpN9Ey5RHWAKA71q5dq4iIiJbbQUFBhDYAdtHvh/X//ve/3/J38yAjs2fPbpnn5eV11WsCesp66C96Qw9pU/zftCj7r1ozc6aGNi878Y6e3h6oVX8eJQ9ZVVe8Tf/yyg1aETdGB1ruwVOTVr2gxMJMx wAADihng44FhQUZOdKAPRH/bqF7frrr1deXl6nA4t88sknuuGGG65iVUBPndOhgg kB6Zpyq13KiLzfe2rtTYtO6OS1zOlJbPk7yFZqz/QhvhyPfjvv9GM4dc0reMhr4BpmhlASzAAAICz6NeBzdvbW2FhY dq9e3eHy0tLS5WXl6dJkyZd5crgytoPPmOvdS/6Rqe Ptf0d4POnrEoZPQPNdB6VAVvfKic6Fs04LpZSji8Q5v VCGrJNV pje3jNIv7xwpDzXoy48z9XzOS4q xU9TTO8qIyKy1XlxAICOXG6wsfr6 g7XX79 faeDlPXsGACgv nXgU2Sli9fro0bNyojI0MWi0U2m00Wi0U5OTl65JFH9PLLL8to NDq6TKDJcI2b7qu975eo2iqp7q/68yuHNGLY91Sbl6En9ZzKL9hks13Q1x88pANv/EWHrJL15FGVjvGXn5eH2p7Xdlb7Eu9RZGaGVk6m y8A9ITRaFRBQUGbefPmzdPSpUsdVBEAd9LvA5ufn5/27Nmj2tpaeXp6ymAwyNPTU //7527typiRMnXvlObPWq/ny/Pq uF7 ToW8NUsD9Tyn2QpJ8BxhkGBKtA/cl6LdhHtqXna/xD9wufw9J8tDQKXfqwQN7VHCoTl W7dXhuyZodL//xANA3wgJCdHp06dbbr/55psMNgbALgw22uK7pfnEY5vtW1X/9Qs1BNyia95/Rk8fDNC4v/9No Of0r0 1zStc lTe3H7/v20d d5cIbnzBlqAFrjPQn0Tl8dh/hsArA3fm/vsQEaMuiY0pYsV9rn5/Tlm7/XByPCNPn6AY4uDAAAAICbILD12AB5jZ6mh5bPlc/3BusH4x7Uv/x8goYP7NnQvwAAAADQHoGtx77R/j u0Uuff6W/f ajXyfcq2uyd mjmguOLgwAAACAmyCw9dggjbkzWF9EP6xnz9hU X3NOnhhzTDmy6RAAAAAOyDwNZjDTp1oEzDnnpJ/xHlozNl72jT2lf133XWK28KAAAAAF0w0NEFuK7vVHPcqp9FLFT EhO9rYEO1Bn/2B5Wf7Vpgax5FCl3nDM ZM9QAtMZ7EugdPkMAnB0tbD3mpUlLYzTi3RW6zWDQkLvWq/yOhzR7BBkYAAAAgH1wHbZuant9lQbVVf9Nh6tq1WC8XqNHj9T3 B3lwDRY3xGsKZ8N7EuidvvoMXel DQYDn1sA3UJg66aL/4jP6W9vxOuZ/w7UP0 8Xtd8V629nw3Vg0/9UuOGDGhah6fWXfDlGM6G9yTQOwQ2AK6C/ns91rtz2AAAQP/R lw5fnAB0B2cw9ZjnMMGAAC6xmaztQS01n8DwJXQJbKbLv4q9q2 qi9/Xx8fOtVrqrXGz71AgXSLdDr GwtnwngR6hy6RAFwFLWw9do2G 3po77/t1v/ YKRGjRqlUaNulPcghgcGAAAdI6wB6C5a2JpYLBZ99tln vLLL Xl5aUpU6bI29v7kvXa/nJ2QXUVn nID4L00x8MvMw6cAe8pnA2vCeB3nFUCxsAdBctbJIKCws1ffp0 5efnS5IqKio0d 5cZWRkXGHLAfIKCG4T1gAAAADAXvp90igsLNTjjz8us9ksPz /lvmLFi3SqlWrywXYbQAAIABJREFUJEmRkZGOKg8AAAD/v727j4uyzvc//h60EiRTtBsNzFUXrLUN0lELSryJsmzHB5yt082iq1Se34ptrVB pu9YWVo6bu0DnWKElubbVYY6staalwQZnzfEGzZMyq27KeJc6m RKjhczvD4VA7gaYcYaZ1/PxmMdDrvle13zmur4zXp/53gFBLOi7RI4YMULLli1TdHS0pIaDgZ1Op0aPHq0PP/ywrnukO10d6A4ReLim8DfUSaBjPPUZstvtOnr0qPbs2SNJSklJ kSQVFBQoPDxcAwYMUJ8 fZocZgEA7gjqFjabzaZ /frVJWvnCw0NVWpqqjZu3KikpKQLHB0AAPA3tWPei4uLtWLFClm t1ibL1SZutUwmk8aPH6 EhATFxsZeiFABBIigTtgkNZus1erXr58qKysvUDQAAMAfORwOL V XOnp6XXbTCaTsrKyNGTIEA0cOFBhYWEN9jly5IgOHz6s9evXy2 w2q7CwsG6/1NRUTZgwQaGhoRf0fQDofII6YQsLC5PNZqv7u3aSkczMTM2fP1 StHPnTg0fPtwn8QEAAN9yOp1avHhxXaJmNBo1Y8YMjR07tsHY9 6bU/iicnJys fPnq6ysTH/72980Z84cFRYWymg0auHChYqPj/f6 wDQeQX1LJG1X7Rr1qyRJA0aNEiS1L9/f0ln 6XPmTOHhA0AgCBUVlam0aNHKz09XSaTSSUlJdqwYYNSU1NbTda aEhsbq9mzZ vYsWPKycmR1WpVQkKCMjMz5XA4vPAOAASCoJ90xGazKSYmRqtX r24wTs1ms nBBx/Uk08 qeTk5LrtTDoSnLim8DfUSaBjWvsM5ebm1rWqFRQUeKX7ot1uV3 Z2tsxms4xGo1577TXGtwFoJOgTNulscpaZmSnpbPeFr7/ Wlu3btXzzz/faLKR2i94d3BqAwc3x/A31EmgY5r7DDmdTs2dO7cuiao/k7S3WCyWuklKSkpK6CIJoAEStnrsdruqqqokNT8ZCQlbcOLmGP 6GOgl0TFOfIafTqZkzZyovL09paWnKzs52u1WtLfcH57 u9MO6sFarlaQNQAMkbB7AjVPg4xrD31AngY5p6jNU2w2yrcla7 fHc/Tw2V9Zutys5OVlWq1VbtmyheyQASSRsHsGNU DjGsPfUCeBjjn/M1TbLbE9yVrt8TqasElnJzqJi4uT0WiUxWJp1 QmAAILCZsHcOMU LjG8DfUSaBj6n G7Ha7oqKiOpQkeSphk87OXn377bcrLS1Nr7/ eptjARBYgnodNgCA x2u44ePao9e/Y0ei48PFwDBgxQnz59FBER4YPogPZ79tlnJUkLFy5smKy5zqi6 JkRdu7RtfFpHJSUlKSMjQ2azWRMmTGgwWzWA4EMLmwfwS3fg4x rD31yIOul0OrV582YVFxdrxYoVslqtbu1nMpk0fvx4JSQkMAYH fqv2M1RSUqKEhARlZGRo/vz5DQsd ZuenHtI//bsAxp SWtHq/R57Fyq97JP6abp49VVEgrZc/jcDjUu3dvGY1GFRcXe3xJAQCdBwmbB3AzH/i4xvA33qyTDodDy5cvr1uDSjqbhI0YMUJDhgzRwIEDFRYW1mCf I0eO6PDhw1q/fr3MZnOD/VJTU72yhhXQEbWfIZPJpMLCQh07dqyJ1uHTOviPpfr9SztkfPp JpQ6/stmuSU0mYQctmnzLHs3cOUvDurZStgm14 oKCgpoZQOCGAmbB3AzH/i4xvA33qiTTqdTixcvrkvUjEajZsyYobFjx7Z5TE9ZWZn 9re/ac6cOXXHWrhwIVOVw2/Un4Y/JydHM2bMaKakS9W2N5Qy7A31 9Mf9PtUoy7v2riLZIMk7IxN7/z6Bf3t8JcqXXVSQyb9RJffkKaXZ92iXueXbYHT6dTo0aMlSRs2 bGjrWwQQIEJaLwIACHRlZWUaPXq00tPTZTKZVFJSog0bNig1Nb VdEzDExsZq9uzZOnbsmHJycmS1WpWQkKDMzEw5HA4vvAOg/ZKSklp41qCul/ZUzwn36K6w/1H6zDe08cjplg8Y0k83PzRDM6fdpSG9EnTvjJma8bNrdWkb4wo NDVVqaqqsVqtKS0vbuDeAQEHCBgBBLjc3V3FxcbJarSooKNDbb 7/tsZawiIgIzZgxQxUVFXWTKNxxxx0qKyvzyPGBjjKZTIqOjm76S dcpHT90UAe/Oi5n1Wld9ONJemjYFs00zdHKfS0kbYZwRf10mIb9dKB6Xxyp64 YN07DoPu2a6W3SpEmSpOLi4nbsDSAQ0CXSA guF/i4xvA3nqiTTqdTc fOldlsltFo1LJly5q/cfWQ2jE50tnJHugiCV p/QwtXbpUqampTRc68r6mD7xbr2qY7pr0E/UOCVHoVYM0 PKrdOO9v9DYqEsaHK/u81j9lba X6iP9n6vvsMmasIV/9Lfv yhkbfeoL7dQtq0BIAkjRgxQhLdIoFgRcLmAdzMBz6uMfxNR uk0 nUzJkzlZeX1 xCwfXH LjD3VhKS0v12GOPyWq1krTBZ2rrd3l5efM/VFR oTXFJzRgZKx 3KebWvpE/JCEndaet6br30tv0G/GSJ8sWq7N3W/UbZF79NeeT6j4hXHqHdK2hC03N1fp6emqqKhgIW0gCNElEgCC0 OLFi1tM1mq5XC63Hk07raP/3KOj1Q2fj4 Pl8VikdFoVEJCAt0j4VNRUVHNP9m1q05vfVPTR8Vp3PQsLXn/M 05/n0rR/xKZR8fkmnKL3XvvWl66K4rdO3UOcqaO103/vcW/etM22OsTSj37t3b9p0BdHokbAAQZCwWi9LT01tN1jrs4Af6zb0 LtCL/90oafo/mrbOr txTkZGReu211yRJDz/8sOx2u3diAFrRYv3vFq27Zy/S2u1/16LJMTq07D/0b/lfqOWcq5cGDeuuf6z9ROvXf6wPi3bqH4VvK//P7 ufdw9V/y5tj3HAgAGSpMOHD7d9ZwCdHgkbAAQRu92ulJQUGY1GzZ0717t ro3XvqauuvFSHy9bIMC1Zl e8orWOH251Y2NjtXr1almtVj377LPeiwNoryNrNPc/svTGx7ulH0/Uky/M0rDvvlPLc0SG66dTn9f0Sz7Vq29a1eeJ1fo47SodufTnevO52 3R523oaS1LduocHDhxoz7sA0MmRsAFAEKlNjBYuXOjdsTCu73T q4mGa/tgQXdL/Yf066og qfhG355u2D0yKSlJGRkZysvLk8Vi8V48QHv0uVnTptwg1XaLTH 9VxbsO69tWdjN0i1DU4CH6yXUx tGVvdTzyms06EdX6dIm1m9zR 1ndd fe3aH0DnRsIGAEGitLRUeXl5ysjIaMNEH2dUaVulV/ Qr0/37danr87R9F/ Rgve36nKluZMOGnVH 5M0G1pJQq/6SYN 8kIpcxLV9JVjSc2f/LJJyVJL774opxOZ9vfGOAtZ87o4sHj9cs5i7R2 8ead/sw3f/ATbq8xZ1Oa8/bT ihD79V1JUOWR65Q Mff1tWyxNKeuYTOZi7CkAbkbABQJAwm82SfkiQ3OE68pF O U9nbz8kPLG366Xjho15ZFbdHrR01qyrbL5/cJG6skP31PWv1 tSutizZj6mF74f9lac6i6UdmIiAgVFBTIarVq1apVbX9jgMfV6 FRllapPbtTCm85OOPLGxxXqffNPZCvYqJaXfvf8pCP8kAEEt/as4QgA8DOtretUWlqqwsJC5eTkKCIiwu3jntm3XSt/PFGfphr1j7V/1547xmvUMOmixDxl7/5auiG8ib2qdfjDJ3RvflelpNyu224erl/PkA7 66R6NdHCJkkTJkyQ0WjUiy qOTk5A69V6DjDunjWRP1jGOC0p5/XiMvqtbXW9/U9F vVteZBerW4r5nJx1ZsvYTrZe0tmin/vH528rfs1P/vPuedk06UlFRIUkaOnRoO94LgM6OFjZfqtygBWNmyHLw7C/ONfstmtbPIIPBIMOYZ7XuYJUOWqZr8IJNavybNAC4r7i4WNLZM WNt0eVHcfq3zYv07JwsLdnxlT54PU/vvJOn19 9XONjr2hmr666aqJZq/9zmkZ0/1LvZ92v2 7P0v9sOaCTZ5pOtEJDQ5Wamiqr1arS0tI2xQh4Xj9NzC3S/8y5Qf9a8JBSkn rP1dE6cE//kWLUq9XWIv7en7SkaqqqrNHDm/qBxIAgY6EzSdqVGlbrQW/mqaMotpU7JR2rS7Qnsc/00nXEa0dUaSl/2D6XgAtMxgMdQsA1/93fU6nU3PmzJHJZGp geDmjh8xRs seUnJxvv08scf6tXkCB2u6K47Xn9J9w28pIU9Q9St95XqUX1al 1yXrP YNkGxYV/rq8qaZveYNGmSpB SS BCcDia6eDYtYeiruiqQ33naeOBj7Vo8iDtfT3NjWn9T vYAemG6fP1xqIsPXLLIPW/JVW/eWSCosPb0bwmac ePZKkgQMHtmt/AJ0bCZvPhOnGJ16WeVDt35Wyl3 vu8Zcp3D11LUjY1S65/C5ljWHdi6ZpsGTl2pnCzc7AIJP/YWrm1vEevPmzZLUalfDpoWoW984JU0aregeEYpOStXMWb/QdTv/U3/89EjLux5aq5eyHRpijNLp0re0/KurNKhn8zeskZGRMplMWrFiRTviBNpnx44dzT95Zazu7FEm6 HuGnjTvfqteZbiWp3W/4R2/PUv t8DrS2w7b7169dLkvr37 xYwLoPEjYfCJE4dG3aGx0/XEkTh0/VNVk6aoP5umRt4bqnVd oSHhXDIAbbN7925J0qhRozx0xIvU7 Z/18 u7dHM89U6tC5ff9kXput7faeLBtyqXzyToRH/vVyljpbbJsaPHy r1cpC2rhgtmzZ0vyTIT9Syvx/V WLyUqa/ju9vPgDbbA7dKrFI16uW2Y9o3ujWx7p5i6n0ymz2SyTydSm8ac AAgeTjviNUPW8SjryzSnpvOHMB4uKdLDvT7T3m2oNC7/YN EB8GstTcKxfft2SVJUVFQ7jnxGlbY1 vPKI7ru5/HSqiX68/pTGpzykKbf1VyXyK66csSNMvzueX0adpE2PHy//ue6K2X/V7jSW3m12i6be/fubXadOCYcgSfl5 dr2rRpzSwiX6NT1VfpZ398R8lfbtO2Q6O1LP4WtZo2VX lre8X6qN9l ind0zUKH2udV/20Mhbb1Dfbm374bVjLeQAAgHNNX4jXJExl6nsy6Oq0XHt Kxc8QOvVFdJg8wr9eEvtijn7TI1P4k2ADStqKhIRqOxmRvSlrV 3Wn9D FDd 4dXZU4ZovCrb9TNYyZr/rpnlBTR8hieAQMGSJIOH2YMLy4Mq9ValxQ1cqJU8 cppdKj mSi2qky/prUJ Wxm5Knl6HrbCwUJI0duzYtu0IIGCQsPmNbhqcME6adq26GC7Xu Ld ItPIK88911djpk3TxS/na83 73waJYDOx2q1KjExsV371k7r/0DqfTLdNESJd4zXqFHjdUfiKW3a/XXLOxsuU/SkJ5WdOVxfvbtUf9vxlU63crMaFnZ2/r0DBw60K16gPWrXKGzk9Al9Nfw3en7CCb055Tn995u/11MfVKjlauy5ddhsNpvMZrPS0tKabXEGEPjoEulLXYdp1q5hdX GRE/VatfUhmWSF2mXJGmYVh847zlccE3NwIeW0X3Nu7xdJ89O6/ Snp2zRvYdX nb1/MUtUv65N3LNf4vzU3rf0bHN72rvE/2S6rWCfs/9a vtmrFuBc18ECukvs2/19P7U1penq60tNb60AJdFxGRobMZrNKS0sVHx/f8Mk N2hi Dzl5Z7Ru4Ona8XvL9ac31l1aGKU jZ7RM tw5aXlydJmjJlSjveGYBAYXBxN9VhtTdMnMrARaLWfnwuvKM9d bKt1 LsAtVndOrgVv39sxMaMPZ6af37 nDbafW/zaSJN1xR96tfw8WsXao uktb956od7RQRfTrp75X9VS3VkLn84YLqby8XDExMTIajSouLm 7UddhVuVN/ /Pf9X18rE48PVnLxv5ZK2be2GgttvqfAVflTn2w6HUV7OqmUQ9M 1QSV6r0vLtfdDyQpOryLW4u/l5WVKS4uTmlpaXr99dc9 ZYBdDIkbB5AwgY0xufCfxgMBmVkZGj /Plt3s/d69eWsi1xOp0KCwtrV7xAe Xn52vy5MnKycnRjBkzmilVo1PHj6s6vJfCuzb UcGTnxen06nRo0fLarWqvLy8zesnAggsjGEDALTgjCptq/TqH/L16b7d vTVOZr y99owfs7VdnivWm1Kiv2yF7ZhgE7kioq***JQ4cObX/IQBv9/Oc/l8lkUnp6ukpLS5spFaJuPSOaTNY8be7cubJarVq6dCnJGgASNg AIdGlpac1PqtCK9s0S6dLprf lu1J o1dLD0nV/yfLqyU6WN1660NV1dn1KMPDw9sVL9AeoaGhys3NlSQlJCTIZrP 5LJbc3Ny6iUZSU1N9FgcA/0HCBgABrlevXpIkh8PR5n3bN0vkGTl2/1N9f7NQv7/9aqlLlGKvXK3H/mhtdWmSPXv2SJIGDhzY5liBjoiMjFRJSYkk6cEHH2zX4u0Gg8G tR3Nyc3OVnp4uo9Go7Ozsdr8XAIGFhA0AAtyoUaMkSTt27Gjzv mdniVykZ dkacmOr/TB63l65508vf7u5Rof29wskV0Ucc01Ovx/ 3RSkgw9NPDue5X4QYFKHS13kVy/fr0kqX///m2OFeio Ph4lZSUyGq1KioqqoXukY25XK42PepzOp0NkjWLxdKudRMBBCY SNgAIcLXjwbZs2dLmfQ0RY/TMmpeUbLxPL3/433rulot1qKK77nj9Jd03sLkFhA265MYH9WzIX/RCwVYdOVUjnanWd9 d1LctLMTmdDplNptlMpkUERHR5lgBT6hN2qSz3SPz8/PldDq99np2u10zZ85Uenq60tLSZLFYWHMNQAPMEukBzIYHNMbn wr MGDFCkpqctrw5589kV71pgYZkD9SnS5MbrUHV5Kx31Ye16Z3/1EsL39bm4zXqf89/6c/P36a zfxUWFpaqoSEBC1dupSxO/A5u92u5ORkWa1WmUwmPfPMM4qNjfXY8Z1Op1atWqWUlBRJUlZW lh577DFa1gA0QgsbAASB1NRUWa1Wbd68ue07Vx VbdMmbfrCru O7dG2TZu0raJSrabiXa/UsAee1bvWbdr4WZnWzGs WZOkwsJCSdLYsWPbHiPgYZGRkSouLlZWVpYKCwsVFxenzMxMlZ WVdei4TqdTFotFo0ePVkpKioxGo1avXq3Zs2eTrAFoEi1sHkBL AtAYnwv/YrfbFRUVJZPJpBUrVri1T12r2defasHjedp65P 0YuelmhA/QFfe ZT eG 0upxfVpJ0Rsc3vavXCz/TF3uPyems0ok9/9CqTT9TwYFcJfft2ui1bDabYmJiWCQYfslmsykvL69utlWTyaT k5GSNGjXKrWn3HQ6HduzYoeLiYs2ZM6due05OjqZNm0aiBqBFJ GzNaGkWJ0/gtCPQkbD5n8zMTJnNZpWUlCg Pr7V8u3vEulS9ZENWpz5O30SN0uPhr nRT1/q6XJUR6LDfAFm82mNWvWKD09vcH2tLQ09erVS0OHDtXkyZNVUF CgnTt36vjx4yoqKpLVaq0razKZlJqaqsTERMZqAnALCVszSNiA jiFh8z 1rWxGo9GtsWznJ2w1Feu06H97K/XeG3T KmnNjWHbuPgFPfeXTeqZvrzZhK2srExxcXG0rqHTcDqdKi8v17 Zt27R9 /YW1zk0Go1KTEzUqFGjNGLECCYUAdBmJGzNqH z6XA4VFVV1ehL1mazKSoqqsFNT2tlw8LC6o4LBDISNv Un5 vyZMnKycnRzNmzGixbJNJWJvLntaRjW/rhSXHdfusqUoa2EP1fw5zOp0aPXq0rFarysvL3epeBvir2q69k lRRUUFyBsAjSNiaQQsb0DEkbP7J6XTqvvvuU2FhYavdDz2TsEl nu0halZ 1Wlc ZTuuuqHMWy1XSGZGRKBgu8 AJ5GwtYMEjagY7hp8V 1XSMltdiq5bmE7Zwz1aoO6aqu575eaxcKpiskAgnffQA8jWn9m 1FRUSGj0ShJKikpkcvlksvlUk5OjqSzA4yrqqrkcrnaVLb2AQC EhkZWbcw8IMPPii73d5sWYPB4NbDLV0aJ2tGo1HZ2dkdfUsAAA QsErZmZGdny2q1NugyVP/X4OzsbIWGhjZYWNOdspmZmSotLfXlWwMAxcfHq6SkRFarVVFRU U1 L9X/kcmdhzucTmeDZM1isTClOYKGt3vvAAhMJGzNMJlM2rJli0eTte TkZJnNZnXv3t2Xbw0AJP2QtElSQkKC8vPz5XQ6vfZ6drtdM2fO rPt tFgsTMoAAEArGMPmBk8la eXBQIZ4zg6j/rfUSaTSc8884xiY2M9dnyn06lVq1YpJSVFkpSVlaXHHnuMljUE pJa 9oyLhQA6rjQopycHJckV1pamquqqsrlcrlcFRUVLqPR6JLkKik paVdZINBJcvEV03lUVVW5srKy6q5bRkaGa8uWLR0 ZkFBQd13oNFodK1evdpDEQP qaXvPr4TAbQHLWwtoGUNaD9a2Donm82mvLy8uoWATSaTkpOTNW rUKLfWSHM4HNqxY4eKi4s1Z86cuu05OTmaNm0arWoIeLSwAfA0 ErZm1C4u6 lkzWazqU fPoqIiPDl2wO8joStc7PZbFqzZo3S09MbbE9LS1OvXr00dOhQh YeHS5J27typ48ePq6ioSFarta6syWRSamqqEhMT c5D0CBhA BpJGzNyMzM1Ndff 3RZK22bEFBgZKTk3359gCvI2ELDE6nU Xl5dq2bZu2b99e1/LWFKPRqMTERI0aNUojRoxgQhEEJb77AHgaCZsbPJms1S8LBDJu WgKbzWar 3dYWBjJGXAO330API2EzQ0Wi0UpKSmNxqEZDIZGCVhbygKBjJs WAMGI7z4AnkbC5gaHw6GqqqpGvyDbbDZFRUU1SMDaUhYIZNy0A AhGfPcB8DQSNgBewU0LgGDEdx8ATwvxdQAAAAAAgKaRsAEAAAC AnyJhAwAAAAA/RcIGAAAAAH6KhA0AAAAA/BQJGwAAAAD4KRI2AAAAAPBTJGwAAAAA4KdI2AAAAADAT5GwAQA AAICfImEDAAAAfK16kxYMNshgaPzoN/kVbTj43bmCR7XuieHnlRmsyZYKn4YP7yFhAwAAAPzCIKUW7JPL 5ap7nDlQogwt0sgpy2SrkVRzVF W9ZZ548l65XZpaXKUr4OHl5CwAQAAAH4qpO9Nmjb5bvVds0HbD 1dLh79Q8efDdOOPw3wdGi4QEjYAAACgU6jRiR0b9VHMXi01RZ7 tDtlvshZ8ZFOlr0OD15CwAQACmtPplMViUWZmpubNm6eysjJfh 4QAVFvPalHP4Ck1B9fqxefelKYmaeSVNTr05S4dLO8l07Ivz3a HtP1Kmne/HrXsVY2vg4VXGFwul8vXQQAIPAaDQZLEVwx8LTMzU2azucG2LV u2KDY21kcRIRBRz9Bh1Zu0YMhwZew /4mhSjU/q5kPTNSwvhc3sWOlNi24W8M/ oXKV01VNM0xAaerrwMAAMBb7HZ7o5toSYqLi/NBNAg2y5cvJ2FDGw1SasEnZycQqdmvdU9P1bg3r1LsrTcprslk TZK66tKIy6XdDp2sEf3nAhCXFAAQsKqqqnwdAoLYmjVrfB0COr OQqzX2 SVaO WQHh/5kF7edFy1U/r3e2KdTtQVrNZJxxEpfqD60RQTkEjYAAABKyqq6Wmus7KyGkyb zYNHRx7N/TBwzz33eLN6IxiEXK2xs5 TOXGzMma9oU2VPTX89iTpLYs 3n9uXbbKL/TJBz1lnjlWfX0bLbyEhA0AELBCQ0NVUlLSYNvEiRM1ffp0H0WE QEQ9g1eFD9f0BRlKLDJr1rxP9G3ikypaOkiFxkvOzhIZ/Yo0 yVNH9bT15HCS5h0BIBXMOkI/InD4VDv3r0lne0mGRoa6uOIEIioZwC8gYQNgFeQsMHfUCdxIVD PAHgaXSIBAAAAwE8xlwwAAADgY7Wts/6AFmL/QgsbAAAAAPgpWtgAAAAAP HL1i1/auXDD2hhAwAAAAA/RQsbAAAIOrQk A uhf/x9TVhDF1DtLABAAAA8Bu Thj9DS1sAAAgaPFLvv8I9mvhT0kK4 j8Cy1sAAAAAOCnSNgAAAAAwE/RJRIAAADwE3QJxPloYQMAAAAAP0ULGwAAAOBjwT7pCppHCxsAA ADgF45r04J7NNlSIUmq2W/RtH4GGQwGGcY8q3UHv2tyGwIbCRsAAADga5U2fbTgUd2dsfnch lPatbpAex7/TCddR7R2RJGW/uPLJrYd9mnY8D4SNgAAAMAPdLlxppaZh5z7q1L28u9115jrFK6 eunZkjEr32PSvRtu UrVPo4a3kbABAICAYzAYWny0tRzgdeHRGjs2RpfVbXDq KGq8wp928Q2BDoSNgAAAMDvhKrnVdKRb07V29a9iW0IdCRsAAA gYLlcriYfLT3HbH3wD GKjLlMZV8eVY2Oa8dn5YofGK0fNdp2BdO BziuLwAAAOB3umlwwjgp5lp1mSap769UMHOABn97/rYrfR0ovMzg4mckAF5QO/aDrxj4C pkcGnuetvtduXn52vOnDlKS0vThAkTNGHCBIWGhrq1PzyPc436 qA N0SUSAAAEBbvdruTkZA0ZMkTHjh1TRkaG1q9fr5kzZ/o6NABoFi1sALyCX8jgb6iTwaWp6z1v3jwNGTJEycnJDco 9NBDmjJliuLj41vcH97BuUZ91IfGSNgAeAVfuPA31Mng0tT1Nh gMqqqqatT98fXXX9fp06c1Y8aMFveHd3CuUR/1oTEmHQEAAEHD6XQ2Stg //xzdevWzUcRAUDLGMMGAACCQk4QeMRAAAAd7klEQVROjpYvX95g m9Pp1KpVqxp0hwQAf0KXSABeQZcG BvqZHBp6no7HA7dcccdmjRpku688059 23MpvNKiwsbNRVkvpy4XCuUR/1oTG6RAJwW 2XqLf24csZgDdFRESouLhYn376qZYvX66ePXtqypQpktSomyQA Ata2AC4rT0JW1vwdQRv4lfb4OLu9V6zZo02btyo2bNnt2t/dBznGvVRHxpjDBuANnO5XDp27Jgq***kcrkaPMrLy1VVVdVgW2 tlAcBXbDabhg8f7uswAKBZdIkE0GbebmkDgAtl69atSkpK8nUY ANAsukQCcBtdItGZ0c0muLhzvZ1Op8LCwposQ325cDjXqI/60BhdIgG4raKiQkajUZJUUlJS17UxJydHkpSWllbXHbItZWsfA HAhVVRUKC0tzddhAECLSNgAuC07O1tWq1UlJSV1axbl5uYqPT1 daWlpys7OVmhoqOx2u5KTk90um5mZqdLSUl NQBBaPv27brlllt8HQYAtIiEDYDbTCaTtmzZ4tFkLTk5WWazWd 27d/flWwMQhHbu3KlBgwb5OgwAaBFj2AC0i6eStfPLAt7CuIjg4s71 HjFihCwWiyIjI9u1PzyDc436qA N0cIGoM1I1gB0dg6HQ5KaTNYAwJ QsAFoE5I1AIFg3759SkxM9HUYANAqEjYAbsvPz/dKsmaz2ep 7QaAC2Hbtm0aNWqUr8MAgFaRsAFw2/bt2z2erOXm5iomJkZFRUW fGsAgsz27ds1cOBAX4cBAK1i0hEA7eKpZO38soC3MJA9uLR2vQ 0Gg6qqqpr93qG XDica9RHfWiMFjYA7bJhw4Ymx6E1lYC1pSwAeJvdbpfJZOJ7B0 Cn0NXXAQDonBITE1VRUdFohrXy8nJFRUU1uBFqS1kA8LYvvvhC I0aM8HUYAOAWukQCAIIC3WyCS0vXOzc3V9HR0UpKSmrX/vAszjXqoz40RpdIAAAQVLZu3aoBAwb4OgwAcAstbACAoMCvtsG luevtdDoVFhbWaj2gvlw4nGvUR31ojBY2AAAQNCoqKpSWlubrM ADAbSRsAAAgaGzfvl233HKLr8MAALeRsAEAgKCxc dODRo0yNdhAIDbSNgAAEDQWLFiha655hpfhwEAbiNhAwAAQcHh cEhSozUhAcCfkbABAICgsG/fPl133XWaNGmSDAaDDAaDMjMz6xI5APBHJGwAACAovP/ yotLdX8 fPlcrlUVVWl/v37a rUqXI6nb4ODwCaRMIGAACCwnvvvac5c YoOjpakhQaGqoZM2YoOjpan376qY jA4CmsXA2ACAosBhrcGnqehsMBlVVVSk0NLRBWYvFIklKTk5uc X94B ca9VEfGqOFDQAABIW4uLgmuz5WVlb6IBoAcA8JGwAACAq//vWvtWjRogbb7Ha7cnNzNXToUB9FBQAto0skACAo0M0muDR1vZ1 Op2bOnKkjR44oNTVVBw4cUH5 vhYuXKj4 PhW94d3cK5RH/WhMRI2AEBQ4CYguLR0vcvKyhQXF6eCggIlJiYqIiKiTfvDszjX qI/60BgJGwAgKHATEFxau94Gg6HFukB9uXA416iP tBYV18HAAAA4C21N39tfQ4A/AWTjgAAAACAn6KFDQAQUFrr6obg0FodoNsVgM6CFjYAAAAA8FO 0sAEAAkL98Ui0ngAAAgUJGwAgINQmZ3SJBAAEErpEAgAAAICfI mEDAAQUWtcAAIGEhA0AAAAA/BRj2AAAQNBwOp1atWpV3d9lZWWKjY312HHXr1 vnj176s477/TIcQOZt64FEGgMLvqOAACCADNHQpIyMzNlNpsbbNuyZUuHEwVv HTeQcc7QFL6rGyNhAwAEJLvdrqNHj2rPnj2SpJSUFElSQUGBws PDNWDAAPXp00cRERG DBMXkN1uV1RUlK/DQAsyMjI0f/58X4cBHyJha4yEDQAQEJxOpzZv3qzi4mKtWLFCVqvVrf1MJpPG jx vhIQEftkPcDabTTExMb4OAy244YYbVFZW5usw4EMkbI0xhg0A0 Kk5HA4tX75c6enpddtMJpOysrI0ZMgQDRw4UGFhYQ32OXLkiA4 fPqz169fLbDarsLCwbr/U1FRNmDBBoaGhF/R9wPuaa13LysrS7Nmz231cp9PZqI554riBrLlzds899/ggGsDPuQAA6ISqqqpcOTk5LkkuSS6j0ehaunSpq6Kios3H2rJl iysrK6vBsVavXu2FqOFrJSUldddZkmvixImuY8eO e1xAxnnDE2prQ8ec7LctfY9syu1b21d6 tKzFzsWlv TV2RMwdKXC nDj33fJIr883PXAfOeC6EjqJLJACg0ykrK9PDDz8sq9Uqk8mkj IwMxcfHd/i457fWZWRk6Mknn2ScW4BxOBzauHGjrrjiCsXExHisNdXhcKh3 796SpKqqKlpp3cA5w/k82iWycruW/Oo Pa2pWjpnmm6L7iFV7pTluUeV8taPVWB9WcmXlWnB3ffrg5v S8ufH6dLbW/pV2MXqGvu 3o9 Rq/WAONhA0A0Knk5ubWJVQFBQVe6b5ot9uVnZ0ts9kso9Go1157jf FtcAvjb9qOc4b6PFcfTsm2JFUxb92kjSsf1bDweqlX5QYtuHuS Xh6xVJ/d/olGjtul58vzNTW6m6QKWSaP0YyrXtPOl8aqRwej8AQSNgBAp B0OjV37ty6JGrZsmWKjo726mtaLJa62SVLSko80oqHwEby0Xac M9TnsfpQs1NLJozVvNtWauesYW5O3PGdDm54XU9OWuRXLWz EAMAAC1yOp2aOXOmzGaz0tLSVFxc7PVkTZKSk5NVUlIio9GohI QElZaWev01AQAeUPOtHLvDFD/wCveStRPr9ES/S9Rv5Ax9dNt0PXJTX79JlPwlDgAAmrV48WLl5eUpLS1N2dnZF3 ScS3x8vCwWS13SxpTjANA2BoPB7UdH9umQHmP10gGXXGfsWnb1 XzXy/le0qbLGM8fuIBI2AIBfs1gsSk9P90myVisyMlKvvfaaJOnhhx W3W6/4DEAANogpLsiBlWpdM9Xqm70ZI0qbUWyrLOpstF V vWlNs0qOiv qS86oKE2hoSNgCA37Lb7UpJSZHRaNTcuXN9OoNcbGysVq9eLav VqmeffdZncQBAZ Nyubz6aFLIACXcm6DdLxfo7yfOaymrsend9Ps1489b9MV702Xo N1vrzi jyxVxqX8sWU3CBgDwW7WJ0cKFCxUZGenjaKSkpCRlZGQoLy9PF ovF1 EAAJrVTdH3zJI55k09mP4nfWQ7cXZz5U5ZnnpU0z6foOczJmj4 zUmaqpX688cVqpGkmv36e8FHqpr677p9cDdfvoE6JGwAAL9UWl qqvLw8j62x5ilPPvmkJOnFF1 U0 n0cTQAgGaFj9CslUVaNvqQ5sVcdnbM26VjlaN7tbZooaYO6aGQ qyfpT0ULdG3hRHUxGGTocoeWRjyuoj9N0tV kikxrT8AwC9NmjRJhYWFOnbsmN8tXF073X9BQYGSk5N9HQ78CF PUtx3nDGgZCRsAwO UlpYqISFBOTk5mjFjRt12j80G1k61/2U6nU6NHj1akrRhwwZfhgQ/Q/LRdpwzoGV 0tAHAMAPiouLJZ0dM3Y bw9ed2dQe2hoqFJTU2W1WlmbDQBa0ZYp tvzCHQkbAAAv J0OjVnzhyZTKZ2Lo5do8qdSzW5n0EGw/WavGS7KpvcVt8J7VwyTf0MBhn6TdOSnSdafZVJkyZJ iG5hJdUb9KCwU3fpPWb/Io2HPxOUrUOWqbLYJguy8HGE3gDCFzB0DJLwgYA8CubN2 WpA6MDXNowxsf6PqVJ X6/k1dv3C5Npw42sS2elM4n9ioNxZeq5Xfu/T9ymu18I2Nai1li4yMlMlk0ooVK9oZJ9w3SKkF xq0eJ45UKIMLdLIKctk84 1bQE0oz29GTo0pX AIWEDAPiV3bt3S5JGjRrl5h6V2rRgoiZbKrwXVDPGjx8vq9XKQ to ENL3Jk2bfLf6rtmg7YdpVQNwnpr9Wjf79rMt8v0ma GGg6ppctteWaZdf67l/nbNXrdf/vYbEAkbAMCvbN XZIUFRXVziNEaPjtg/Xy8EtluOhufTB5kkb06NPEtnr/Bfb4qW6/8y8afpFBFw0v0uR7blQPN16ptsvm3r172xkrAMDzanSi6BU9fP gR2c c0cmVsfrrb1dq49rzt62SzbZWr 6Zqo0nv9c3a4fpzaWf6bCvwz8PCRsAwK8UFRXJaDQqNDS01bLV mxZosOFSDc/4QPkp/WUwjNGCDZv03y931bJvzsjl kzpn7 id3dubbzNdqruODW2v plzdc3LpdcB6bq89kWt7rZDRgwQJJ0 LC//fce GoOrtWLz70pTU3SyCu7 jocAH4lRD3GztOuxcm6OiREYZdepovVVT3Hnb tWicqdunAXbfqhvCu6nHtcN1Wukd71y/Q4PgxGnNu3PM0y16ftrqRsAEA/IrValViYqJbZbsOm6VdrpPaaL7r3BinTzRryEmV76zfRe6YHBV fNt52svbvGlXad2ln/QPvduikG/87h4WFSZIOHDjgVrxor93nEvIfJhzp0u9x7b8rVyufn g3i9sC8EM1 1X05gYNe J2DQ5pvO3qkw45m9rvXz9RutWpb9berVWFm3za6sZXHAAgsPRI 0K9fu0TPXdZFBsOdKox9Sg Mu6vxtjidG/u2Xz0Sf6XXurykywwGGYYVKnb5A4pzo9EmMjJSkrRv3z4vv6lg V2/SkTN2rX0qSep7o2JvvUlxfS/2dXAA/NYJ7XzTrD8PnqHZY68 l/jU3xalS3tGSEe UdX5u942Vjdd3U1hl0Uo7ILH3RB9CAAAnVy4hs16X0vr/r5YfcfO1SeuuQ2LNbGtb739xs5bLdc8L4eKjgu5WmOfX6K1mqp xIx/SmY3LNGtYuK jAuBvKrdrya/SVTw6R69MHarwZrbVRA7WoLIvdaimRtqxUR/FD9fzF 3xcfAN0cIGAEA7OZ1NdqSBt4VcrbGzn5M5cbMyZr2hTZX NqcbAN86Jdu7v9e0/CLlT7telxoMMgz nZYsO3/bAm0ZcLPu1dOK6dJFl41bqQmmYbrS1 GfhxY2AECnYjAYfB1CnYqKs0sJDB061MeRBKHw4Zq IEMfDDdr1rwYmeMk6VWl9Hv1vIKPqOBArpL7cssDBI9uip76rl xTGz8zdXrjbcNWH1DDorO0q7b7xbB6//YRgytYVpwDAHQKDz30kPLy8jrFgqhlZWWKi4tTQUFBBxb6RiCp/UGhM9Rff8E5Q33Uh8boEgkA8Cu9evWSJDkcDh9H0ro9e86Ocxg 4cKCPIwEABCoSNgCAXxk1apQkaceOHT6OpHXr16 XJPXv39/HkQAAAhUJGwDAr9SOB9uyZUsb96zWQct0GSZbdLB2U81eWaaNa WLR06Na98REPbFut2zrPpWtHZNWOJ1Omc1mmUwmRUREtHl/uKf 2mu fgCAL5CwAQD8SnR0tIxGo/Lz8zs4C N32r/CrEyl6/eTrmn4H96JbVpd8FOND1 r9Jf KYW1/b/DzZs3SxJj1wAAXkXCBgDwO6mpqbJarXVJUXvU7H9fv8uU5j9zo w699YTGGAwyGK7X5CVbtX/jxyoYeUBvTnpEa9b8QfNeztYTY/qdbUkZs9CtaeILCwslSWPHjm13jHCfy Xy2QMAfImEDQDgdyZNmiRJMpvN7TtAzV6t F2ONH mjNY/avYXI/Xqye/1zdq79VFxsVav3qaUKb/UuOvv1 Idy3TrR/k6mv4PnXG55PrkMQ0Lb/m/R5vNJrPZrLS0NEVGRrYvRgAA3EDCBgDwO5GRkcrIyFBhYaFKS0 vd3CtE3XtGqK9OqaK2K QYu3Izw/TEnEmKDq/RyeMnFFa9WWsLfqrxl5XrHY1TwuCrNPSOn2hVygB1Mdyu2ev2q 7X2tby8PEnSlClTOvQ fcHX48A687ixzhavL7XnGnfGOgFcCCRsAAC/NHPmTEnSY4895uZYthCFXRahfn22anmmNP/3E3X1qeM6VCVJNaq0va/sV6XMxMv0WcrNumx7sXTvzRrcta9GPLZUB1z7VJB6QJu PNniq5SVldW1rsXHx3f4fQJoG5I2BBsSNgCAX4qMjNTSpUtltV q1ePFit/c7/nKZwl57SpOuvli6NFqjb1upcZddpEsf UzXzXtIP9q1Wym395W9 DOtefo5PfWbpHO/3N pwthFenPKkGb/c3Q6nXr44YclSRkZGR54l77jyzFhnXX8WGeN2xfcOUc5OTmSJJ PJVLdfSUkJ5xc4j8FFrQcA Cmn06n77rtPhYWFKikp8XmLVmZmpsxms5YuXarU1FSfxtJeta0 TneW/f3 I1x9iCDS5ublKT09XWlqasrOztXnzZiUkJEhSBz7rldq04G4Nz yg6b3uSMhc/oWn3JCo6PETSdzq46R39cdYTml90UFJfJWbm6tXfTjr3PHyJz1 tj1EoAgN8KDQ1Vbm6uJCkhIUE2m81nseTm5tZ1heysyRrgD85P 1kJDQxUfH6 SkhJJZz/r7o9dbUJqgQ7Utcad0cnyR6S3HlTioyu0v bsDLJP3z1fh36xRiddLp05sFQ3bZhR9zzgb0jYAAB LTIysu5G7sEHH5Tdbr/gMdTeYBqNRmVnZ1/w14dvJ0uB5zSVrNXyaNJWJ0Th0cl64dXndf2SecouOqTDn63RE t2tyf92ncIlhfQdo/T0n ngkjX67HC1B14T8CwSNgCA36u9kbNarYqKivLQjVzrnE5ng2TN YrE0uMEE4L6WkrVa3knapJDBN vepAMq2LxflycvkuvAPI3tUXsbXK2Txx1S3wj17M6tMfwPtRIA 0CmcfyOXn5/v5uyR7WO32zVz5sy6G0yLxcKaaz7g60lPmOjCM9xJ1mp5JWkL6 a6eV4Vp9 d7deT85yq36a9vbVbi45M0oge3xvA/1EoAQKcRHx viooKGY1GTZ48Wffdd5/Kyso8 hpOp1MWi0VRUVHKy8tTVlaWsrOzSdZ8pWa/1s2 XQaDQf0mL9XOyvqDjL7TwXXPaozBIIPhek1eWKqDjEHyO21J1m p5q6WtkZq9sjw6TS/3/63 a/pwhXvnVYAOIWEDAHQqkZGRKi4uVlZWlgoLCxUXF6fMzMwOJ261 idro0aOVkpIio9Go1atXa/bs2XSD9JkanSh6VS8P/pPOuL7Wyus/0Atr9v/w9IkS/fHhI0q3n5br5GJd/9f/1Kpdp3wXLhppT7JWy6NJW823On6oSoOuv0aX123br3VPP6yUPV O18pVfaAgzRMJPUTMBAJ1OaGioZs erfLycmVkZMhsNisuLk6TJk1Sfn6 27NJOhwOlZaWat68eQoLC1NKSoqsVqtycnJUXFyspKQkL78TtK xK/9z8uS4rfkqRhl66 /O79FTS1T883WOsXtqVq SrL5bCeijiYt9FisY6kqzV8lTSVrPrf/XOmn5KufEadVWNKm2rteCXd jB/T/TZ8t/pWEka/BjXX0dAAAA7RUdHa358 crLS1Na9asUXp6ugoLC ueT0tLU69evTR06FBNnjxZkpSVlaXjx4 rqKhIVqu1rqzJZFJqaqoSExMVERFxwd8LmvK19n6 SweuXyyb620dWDJN6e O1Kqp5y9u/p0OFhWoeNgUvTi4m49iRX21yZok3XLLLVq1alWzZVNSUlRQUND i8dLS0pSXl6eEhARt2bJFsbGxbkZSo0rbCj33yNP6fGquliT2U c1 ix5NTNGq297UOlrW0AmwcDYAIGA4nU6Vl5dr27Zt2r59u8xmc7 NljUajEhMTNWrUKI0YMSJoxqh1rkVpj2rdE/9Pm 9ZolnDwlW9aYFGfTJG62cNq/eLc40qd76lR81Sxp 4 fYXI0aMaPCDiCc1v3B9Mwtn902VOXemHpg0TH1DjmrdE3do3Px NTeyfKPPGlZo1jJFsvtS5vqMuDBI2AEDAs9lsiomJkSRVVFQET XLWlM51M3RKtiXT9IjjUa2c9dOzLWz6bb0WthPaueQxTSy Ve/TUuJXHA6Hjh496lbZ2s9meXm5W Wjo6PbHRf8X f6jrowSNgAAEGBm4CzOt15qNwpy3OPKmX GvVNPduFbXD5yxqSPVDFc45rasw0rakrTAtJZ9Tp6iS8ivrQGA kbACAocBNwFucB/oY6ifqoD43RdwAAAAAA/BQJGwAAAAD4KRI2AAAABIgaVW5aqDGTLTooSQctmmyYqAWbjp9 7vkKWyRO1YFPlub /037LDPU7V75mv0XT hlkMBhkGPOs1h38TqrZK8u0689uM9yu2ev2ar9l rm/zz0GL9Cmap 8YQQBEjYAAAAEgBOyffQn/erux9VwYv8PlDHrDW2qrDmvfI0qd76t2TNeOZvc6ZR2rS7Qnsc/00nXEa0dUaSl/zisml1r9eqeqdp48nt9s3aY3ly6SSHJi RyueRynZa9IFOPzP 54ljdGF5CwgYACAgNfu0 95DOrs1msVjqypWVlfkqRJ/iPHjXnj17NHLkSF166aXq06ePHn30UV H5Pe8Uie7DNcTy17QoPrbBj0q8/i/a9aijaqsv71yoxb9xwpFP/7oufKVspd/r7vGXKdw9dS1I2NUuuegjtt36cBdt qG8K7qce1w3Va6RwfOtabV7H9fv1sSo8cnXcNNNbyGugUACAhn f 1u JCkuXPnKiUlpa5cXFxcUCYrnAfvuuGGG7RhwwZVVlbq2LFjys7 OJmlrhefrZA9Fj71F0Zed39QVqVsf/IUGLsrXmv3fnd10xq518xbo8188p1 NqV2X0anjh6rO27dG3x53yNnk6x3XlrcLpKnjNJg7angRjbcAg IBlt9tlNpsbbY Li/NBNP6H8 Bd2dnZys7O9nUYncry5csVGxvr8eN2uXqifj9/nUb/7i9Kq5a62v9XS194T/l6T/nnytxy/Uq9cpV05JtTkrqd2xqi7j0jpCPfqEpSj/oHPbFZ7y66Rg9sjqIFBF5F/QIABKyqqvN/LQfgz9asWdN6oXa5WFdPytB8/UVPLf9WuuYeLT3XEv/9RrMGpRbo01nj9aOYy1T25VHV6Lh2fFau IF91TNysAaVfalDNTU6sWOjPoofqH5dpZpDX6ps0GBFhnM7De ihgEAAlZUVFST27OysprsQhmoj YS12A7D9567N69u8nz27t3b5/H5q P5urkPffc074PuztCopT0/6YqsdkC3TQ4YZw07Vp1MVyucW/9RKaRVypk8M26V08rpksXXTZupSaYhulKVevw9g3afdsNGsjdN LzM4HK5WEYcABCwSktLlZCQUPf3xIkTtXTpUkVERPgwqguP8 Bd999/v95 26v0NCQvTRRx9p7NixPozKv1En0ZTaCaNIUX5AwgYACHgOh0Mb N27UFVdcoZiYGIWGhvo6JJ/gPHjXunXrNG7cOEnS7t27NXDgQB9H5P8cDod69 4t6WwXZuokSNgaI2EDAADwEG42245zhvqoD43R6xYAAAAA/BQJGwAAAAD4KRI2AAAAAPBTJGwAAAAA4KdI2AAAAADAT3X1dQA AAABA7eyAABqihQ0AAAAA/BQtbAAAAPAZ1tsCWkYLGwAAAAD4KRI2AAAAAPBTJGwAAAAA4Kd I2AAAAADAT5GwAQAAAICfImEDAAAAAD9FwgYAAAAAfoqEDQAAA AD8FAtnAwAAtMBgMHh1HxaOBtASWtgAAAAAwE RsAEAALjB5XLp2LFjqqiokMvlavAoLy9XVVVVg22tlQUAd9AlE gAAwA3t6RoJAB1FCxsAAAAA CkSNgAAgBZUVFTIaDRKkkpKSuq6Nubk5EiS0tLS6rpDtqVs7QM AWkLCBgAA0ILs7GxZrVaVlJQoPj5ekpSbm6v09HSlpaUpOztbo aGhstvtSk5OdrtsZmamSktLffnWAHQCBhc/7QAAADSrtLRU3bt3V2xsrCTPJGu1Zbds2VJ3XABoCgkbAACAmz yZrNUvCwDNoUskAACAG0jWAPgCCRsAAEArSNYA AoJGwAAQAvy8/O9kqzZbDY5HA5fvjUAnQAJGwAAQAu2b9/u8WQtNzdXMTExKioq8uVbA9AJMOkIAACAmzyVrJ1fFgCaQ8IGA ADgJovFopSUlEbj0AwGQ6MErC1lAaA5JGwAAABucjgcqqqqUmR kZIPtNptNUVFRDRKwtpQFgOb8f7jpdlYRVxrQAAAAAElFTkSuQ mCC[/IMG]
