تقویت جریان خروجی دیود زنر
    پاسخ : تقویت جریان خروجی دیود زنر
    نوشته اصلی توسط Ali-Ahmadi
    بله اون کلکتور رو حواسم نبود اشتباه گزاشمتمش.....بقیش که درسته؟؟؟به غیر خازن وکلکتور؟؟؟
    با سلام مجدد:
    بله، درست مثل نقشه پست اول + خزن موازی با دیود زنر.
      نوشته اصلی توسط علی تحیری
      با سلام مجدد:
      مرسی از کمکتون
      ولی نفهمیدم اون خازن رو با دیود زنر موازی کنم یا نه؟
      Proudly @real_ahmadi
      #real_ahmadi
      واسه اسمت بجنگ
        ببخشید اومدم وسط بحثتون . من این مدار رو چند سال پیش روی کاری بستم مدار عالی کار میکرد ولی با کوچکترین اتصال کوتاهی ترانزیستور میسوخت . راهی برای جلوگیری از این مشکل دارید؟
        A-Hosseini
          مرسی از کمکتون
          با سلام :
          اون خازن را با ولتاژ وردی موازی کنید.
          اضافه شده در تاریخ :
          نوشته اصلی توسط electronet
          با سلام :
          با چه نوع ترانزیستوری بستید، شماره آن را اعلام فرمائید.
            با سلام :
            ممنون از پاسخ هاتون یه دنیا تشکر..موفق باشی
            #real_ahmadi
            واسه اسمت بجنگ
              با سلام:
              هر موقع مدار را بستی نتیجه آن را اعلام کنید.
                با سلام:
                حتما اعلایم می کنم.. فردا قطعات رو تهیه کنم تست کنم نتیجه رو میگم حد اکثر تا دوروز اینده
                #real_ahmadi
                واسه اسمت بجنگ
                  این چیزی که توسط آقای احمدی عنوان شده یک رگولاتور خطی هست نه تقویت کننده جریان دیود زنر!!!!(مدار سمت چپ در تصویر زیر)
                  در واقع در اینجا ولتاژ خروجی از Vz+0.7 بیشتر نخواهد شد.
                  ولی اگه بخواهیم یک دیود زنر با جریان بالاتری بسازیم باید جای مقاومت و دیود زنر را در مدار عنوان شده عوض کنیم (مدار سمت راست در تصویر زیر). البته ولتاژ زنر جدید 0.7 ولت بیشتر از قبل خواهد بود. مقاومت R1 هم به منظور افزایش سرعت خاموش شدن دیود زنر جدید کاربرد دارد.
                  سید علی لب تر کند جان را فدایش می کنم
                    این مدار دوم مشکلی که داره اینه که اگه مثلن زنر 3.3 ولت باشه و تغذیه مدار12 ولت..... زنر خواهد سوخت!
                    از آنجایی که آموزش ماهی گیری برای من بسیار مهم تر هستش، به همین خاطر، در این انجمن، تاجایی که بتونم جواب مطلبی رو مستقیم نمیگم و تلاش میکنم با آدرس دادن و کمی جستجو به جواب برسید. اگر عاشق الکترونیک باشید، دنبال جواب خواهید گشت.
                      مدار رو اختم با دیود زنر5ولت....مدار عالی کار میده ولی زیر بار زود جریانش کم میشه.وگر نه مشکلی دیگه نداره
                      #real_ahmadi
                      واسه اسمت بجنگ
                        با سلام:
                        لطها به این سوال ها پاسخ دهید.
                        1- شما این خروجی 5 ولت این مدار را به چه جریانی راه انداختید.؟
                        2- ولتاژ ورودی شما دقیقا قبل از جریان کشی چند ولت و بعد از جریان کشی جند ولت شد.
                          با سلام:
                          سلام خسته نباشید دوست عزیز
                          با ترانس 5امپر
                          ولتاژ ورودی رو نمی دونم(چون جریان بالاست خیلی تغییر نمی کنه)اینو مطمئنم....ولی وقتی دوسر خروجی مداری که ساختم رو اتصالی می کنم جریان زیادی کشیده میشه...ولی چیزی نمی سوزه...
                          #real_ahmadi
                          واسه اسمت بجنگ
                            نوشته اصلی توسط مرتضی امانی
                            دوست عزیز مدار دوم اصلا رگولاتور نیست!! oo:
                            بلکه یه دیود زنر تقویت شدس! oo:
                            مسلما هر دیود زنری اگه ولتاژ بیشتر از ولتاژ معکوسش بهش وارد بشه می سوزه
                            دیود زنر فقط درون مداره که جواب میده و بیرون از مدار کاربردی نداره
                              طبق فرمایش شما، مثلن اگر زنر 5 ولت باشه، در این مدار چه ولتاژی باید به عنوان VCC داد؟
                                #30
                                با سلام:
                                معمولا برای جلوگبری از اتصال کوتاه و سوختن ترانزیستور از یک دیود، که کاتد آن به + ولتاژ خروجی و آند آن به بیس ترانزیستور وصل است استفاده می کنند. چون اتصالی یعنی وصل شدن ولتاژ منفی به قطب مثبت، در این هنگام ولتاژ منفی به ولتاژ مثبت وصل می شود، با وصل شدن این دو ولتاژ ( در حقیقت ولتاژ منفی) جریانی از کاتد این دیود پس از گذشتن از آند به بیس ترانزیستور می رسدو چون نوع ترانزیستور ان پی ان است، با منفی شدن بیس این ترانزیستور، این ترانزیستور به حالت خاموشی می رود تا اتصالی برطرف گردد.
