درود
من به کمک یکی از بچه های سایت یه مبدل رزونانسی دی سی به دی سی ساختم ( شماتیک زیر )
فقط در این مدار از irfz44 استفاده شده و اندکی در مقدار سیم پیج و سلف عکس مدار بسته شده
فعلا من از این مدار فعلا برای یه یه ولتاژ سینوسی دارم استفاده می کنم
اما مشکل اینه که چه جریان بکشی از این مدار و چه جریان نکشی یه سیگنال مزاحم همیشه همه جا هست یعنی اگه فقط کافیه یه سر سیم پیچ ثانویه رو به گراند وصل کنی این جور چیزی داری
مشکل اینه که همین نویز کوچیک توی سیگنال های کوچیک خودش رو کامل نشون میشده
شما فکر کنید من خروجی ترانس رو به دو تا مقاومت میدم که مقاومت اولی برای کنترل جریان و مقاومت دومی رو دو سرش رو اندازه گفتم با اسکوپ
خواهش می کنم به این نکته توجه کنید که توی سیگنال های کوچیک خودش رو نشون میده و گرنه توی سیگنال های بزرگ اصلا دیده نمیشه (عکس های شماره 3و4 زیر) برای سیگنال اصلی هم هیچ اتفاق خاصی نمی افته فقط از یه مقاومت گچی داره رد میشه و اگر مقدار اون مقاومت زیاد باشه که هیچ دو سر مقاومت یه عدد زیاده که اصلا این سیگنال مزاحم وجود نداره و اگر مقدار مقاومت کم باشه خوب سر مقاومت اینجاست که اون سیگنال مزاحم اجازه نمیده محاسبه شه حالا هر کاری که شده من باید این سیگنال مزاحم رو کلا حذف کنم که به سیگنال های کوچیک هم آسیب نرسونه
سیگنال بزرگ که اصلا نویز دیده نمیشه
ممنون میشم ازتون راهنماییم کنید
