تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی
    #61
    پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی
    QUOTE=mindhunter;705814]خروجی آی سی dk912 باید 5 ولت باشه دوستان؟[/QUOTE]
    دودر دوست عزیز
    با این مشخصاتی ک دادی یعنی ای سی 494 درایو نمیشه که مشکل از تغذیه بایاس هست ولتاژ دوتا خازن جلوی ترانس بایاس رو بگیر بببن چقدره ترانس بایاس میشه ترانس کوچکی که کنتژار دوتا خازن بزرگ برد هست
    اگر هم ای سی رو میتونی تهیه کنید تعویض کنید
    امروز رو کامل زندگی کن...
    (یه روز یعنی هیچوقت!)
      #62
      به خازن خروجی آی سی dk912 ولتاژ 5 ولت دادم و فقط آمپر متر و ولت متر روی دستگاه روشن شد.ولی دستگاه نه
      فکر کنم تغذیه Ic494 و lm324 از ماسفت ها قدرت باشن چون 12 ولت به سر vcc و gnd آی سی دادم یه لحظه خروجی ولتاژ دار میشد
      ماسفتهای قدرت با lcr متر تست کردم یکیش سوخته بود تعویض کنم ببینم چی میشه
      فقط یک نکنه آی سی dk912 چه آیسی جایگزین داره که نخواد مدار عوض بشه؟
      جدیدترین ویرایش توسط mindhunter; 2019/10/13, 23:00.
        #63
        یک سوال دیگه اساتید
        خروجی dk912 طبق دتاشیت 5 ولت پس برای آی سی ها نیست درست؟مدار صنعتی و پیشرفته هست برد هم از رو هم از زیر اتصال داره چکش خیلی سخت
          #64
          سلام دوستان خسته نباشید یه مشکل پاور دارم میشه راهنمایی کنید یه پاور دوازده ولت ده امپر دارم که خاموش بود قطعات را چک کردم ترانزیستور های قدرت ۱۳۰۰۹تعویض کردم و همچنین مقاومت های مربوط به ترانزیستور برق دارم مدار روشن شد اما یکی از ترانزیستورها سوت میکشه و داغ میکنه مشکل از چی میتونه باشه نتونستم جایی اتصالی یا نشتی پیدا کنم در ضمن دیود ها همه سالم هستن فقط دوتاش رومدار نشتی نشون میده از مدار که در اوردم تست کردم سالم بودن
          جدیدترین ویرایش توسط Omied gholami; 2019/10/16, 22:17.
            #65
            دوستان گوگل نیست گیر کردم لطفا راهنمایی کنید
            کسی قطعه مشابه برا MD2310 میشناسه جایگزین کنم؟
            مال یه پاور سوئیچینگه که سوخته
              #66
              نوشته اصلی توسط Vahid.bkp نمایش پست ها
              Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 62 W
              Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 1500 V
              Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 700 V
              Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 9 V
              Maximum Collector Current |Ic max|: 14 A
              Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
              Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 5.5
              امیرحسین ضیا
                #67
                نوشته اصلی توسط Amir Zia نمایش پست ها
                ببینید این به درد میخوره
                Type Designator: MD1803DFX
                Material of Transistor: Si
                Polarity: NPN
                Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 57 W
                Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 10 V
                Maximum Collector Current |Ic max|: 10 A
                Noise Figure, dB: -
                Package: TO3PF
                  #68
                  نوشته اصلی توسط mindhunter نمایش پست ها
                  Polarity: NPN
                  Noise Figure, dB: -
                  Package: TO3PF
                  اره ولی توان کمتری میتونی بکشی ازش. فعلا استفاده کن تا نت وص شه درست حسابی بگردیم
                  امیرحسین ضیا
                    #69
                    من نبودم دوست دیگمون میخواست نتم وصل شد دیگه
                      #70
                      سلام دوستان دوتا منبع تعدیه تابلو روان دارم یکیش کلن دیگه روشن نمیشه یکی دیگش وقتی هوا سرد باشه ولتاژ 2 ولت هست ولی وقتی ترانس گرم میشه ولتاژ 5 میشه و صدای وز وز هم میده یه جورایی شبیه انگار از یه جایی برق میدزده . راستیهنه خازنا طاهرشون سالمه اون دوتا خازن 200 ولت بزرگ یکیش تهش فلزیه و صاف ولی اون یکی تهش مشکیه و یه جورایی فلز نیست و باد کرده هم هست خواستم ببینم این مدلش همینجوریه یا باد کرده؟؟ در هر دوتا ترانس قسمت کنار همین دوتا خازن بزرگ یه ترانس کوچیک هست که در اونجا به خاطر گرما برد یه کم زرد رنگ شده .ممنون میشم راهنماییم کنید
                        #71
                        من چند ت باور صنعتی دارم که هر کدوم یه ایراداتی دارن که تو زیر ایراداتشون رو می گم براتون :
                        یکیشون موردش اینکه ورودی 220 ولت رو که وصل می کنیم خروجی سه چهار ثانیه بعد میاد که برای باور من ایراده .از کجاش می تونه باشه از کدوم قسمتش می تونه این ایراد رو بده ؟؟؟(دارای چند خروجی هست باور)
                        دومیش وقتی بدون بار تست می کنم ولتاز هاش رو خوب می ده اما وقتی به بار وصل می کنیم ولتاژ ها درست نمی ده یا جریان رو درست نمی ده . این موردش از کجا می تونه باشه باید کجاشو تست کنم ؟؟(دارای چند خروجی هست باور)
                        سومیش موردش اینکه که ورودی داره اما خروجی 12 ولت رو نمی ده یعنی خروجی نداره فقط .هیچ قطعه ایهم از نظر ظاهری خرابی نداره که عوضش کنم ببینم درست می شه یا نه .کجاشو باید تست کنم ببینم موردش کجاشه ؟؟
                        اگه نیاز به عکس باشه بفرمایید تا عکس کامل باور ها رو براتون ارسال کنم تا شاید کمکی باشه براتون .
                        با سباس از راهنماییتون
                          #72
                          Re: پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی
                          نوشته اصلی توسط MOHAMMADHOSSIEN نمایش پست ها
                          درود
                          بخش vcc مشکل داره و آیسی روشن نمیشه
                          باید طبق دیتاشیت پایه تغذیه آیسی رو پیدا کنید
                          اگر اشتباه نکنم پایه ۱۲ آیسیtl494 تغذیه آیسی باید باید باشه
                          حال ولتاژ ورودیvcc رو قطع نمایید و ولتاژ خارمی حدود ۱۸ ولت Dc به جای vcc متصل نمایید
                          پاور رو روشن نمایزد ببینید مشکل حل شده؟
                          اگر مشکل برطرف شده باشه قطعات متصل از ترانس بزرگ تا تغذیه آیسی همه رو چک نمایید بخصوص خازن که بسیار حساس میباشد
                          در صورت بودن تصویر راهنمایی بهتر انحام خواهد شد
                          پایدار باشید
                            #73
                            پاسخ : Re: پاسخ : تعمیر منبع تغذیه سوئیچینگ صنعتی
                            سلام خسته نباشید یه منبع سوچسنگ ۴۰ امپر ۵ ولت مال تابلو روان دارم بازش ک کردم دوتا خازن ۴۷۰ میکرو ۲۰۰ ولتش باد کرده بود اما خروجی ۵ ولت از مدار همچنان میگرفتم اونارم عوض کردم بنظر شما مشکل از کجاشه؟؟
                              #74
                              نوشته اصلی توسط Moh3nfkia نمایش پست ها
                              اون خازنی که میگیدتهش مشکیه و باد کرده با یه پیچ گوشتی یا وسیله دیگه اون پلاستیک مشکی را بکنید می*بینید که بخاطر جنس بد پلاستیک و گرما به اون شکل در اومده و خازن مشکلی نداره.... برای مشکل افت ولتاژ هم یه خازن 50 ولت 47 میکرو هست اونا تعویض کنید مشکل حل میشه... اگر هزینه براتون مهم نیست و خازن های خروجی را هم تعویض کنید که دیگه پاورتون نو میشه
                              جدیدترین ویرایش توسط yektamob; 2020/02/10, 16:11.
                                #75
                                دمتون گرم با تعویض همون خازن 47 میکرو مشکل حل شد
